Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 14 страница
fair56
2 января 2011 20:23
#261
На ноуте Acer Aspire 5920g стоит windows 7 ultimate 32-bit. После погружения ноута в сон или гибернацию он не просыпается, издает звуки, характерные при включении, но дисплей остается темным. Пробовал комбинацию Fn+F6, не помогло. На видяшке стоят последние драйвера (260.99). Что можно сделать для устранения данной проблемы??? Думаю я не один такой
Acer 5920G - Intel Core2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz , 2,00 ГБ ОЗУ, 250 гб HDD, NVIDIA GeForce 8600M GT 512мб DDR2, Win7 Ultimate 32-bit
Модель ноутбука: 5920G ↑↑↑
2 января 2011 22:32
#262
для начала смените видеодрайвер на другую версию. Лучше с оф. сайта Acer.
Sansedor007
7 января 2011 13:51
#263
Что делать если в 7ке скачет частота процессора? (не разгон)
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128ki
Smake
7 января 2011 13:54
#264
Помогите, ноут Acer Aspire 5536G не хочет переходить в ждущий режим, монитор гаснет, но вентилятор продолжает работать, да еще после нажатий кнопок, монитор уже не включается, только после выключения. Кстати не давно его разбирал, вроде все в хорошо собрал, ноут включается, все работает, вот только кроме ждущего режима. Вообщем подскажите, что не так, если знаете.
Сообщение отредактировал Smake - 7 января 2011 14:31
7 января 2011 14:06
#265
Sansedor007,а что надо делать? она изменяется в зависимости от нагрузки-есть нагрузка-выше,нет-меньше,это нормальное поведение процессора,экономит энергию.
7 января 2011 14:39
#266
Цитата: Smake
ноут не хочет переходить в ждущий режим, монитор гаснет, но вентилятор продолжает работать
Как в сон переводите? По Fn+F4? Из меню "Пуск"? По настройкам электропитания? При любом способе реакция одинакова?
Каких кнопок?
Запустите командную стоку с правами администратора и выполните:
powercfg -requests
Что пишут?
Покажите, что у вас здесь
Все пункты раскройте.
Поставьте в планах электропитания "Высокая производительность".
Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2011 14:52
Sansedor007
7 января 2011 14:55
#267
стоит, да и вообще аккум отключен.
Бывает нормально, а бывает начинает скакать от 1ггц до номинальной 1.7
7 января 2011 15:13
#268
Это нормально.
Цитата: Sansedor007
стоит
Здесь что у вас?
Все пункты раскройте. Как доп. настройки отобразить - здесь AcerFans.Ru Форум » Управление электропитанием, Сон, гибернация, планы электропитания
Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2011 15:15
Sansedor007
7 января 2011 15:43
#269
здесь 3 пункта:
мин состояние процессора - 100%, 100%
политика охлаждения - активный, активный
макс состояние процессора - 100%, 100%
заметил кое что - остыл и все норм, нагревается и частоты падают во время простоя.
Сообщение отредактировал Sansedor007 - 7 января 2011 15:44
mrmihael
7 января 2011 20:24
#270
Ноут 5739G. От сети ноут работает отлично, а когда без зарядки - тормозит при играх и при просмотре видео. Поставил электропитание в режим высокой производительности - проблема осталась. Кто знает в чём причина? Может где какие настройки нужно поменять?
Модель ноутбука: Acer As 5739G-664G32Mi (LX.PH602.114)
7 января 2011 20:44
#271
Цитата: Sansedor007
здесь 3 пункта:
А я вам написал вроде как их сделать не 3, а 33....
Значит у вас дело не в настройках электропитания, а в перегреве. Элементарно включается троттлинг. Читаем первое сообщение темы AcerFans.Ru Форум » Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения ноутбука, чистим ноут от пыли. Не поможет - меняем термопасту. Короче, вам в ту тему....
Настройки плана "высокая производительность" различны для режима от батареи и от сети. Это же ноутбук! И при работе от батареи энергосбережение преобладает над производительностью и процессору разрешено снижать производительность. Ставим здесь 100%
Сообщение отредактировал minos66 - 8 января 2011 03:34
nools
14 января 2011 13:58
#272
Подскажите пожалуйста,где в ОС или видеодрайвере поставить экономию энергии для видеокарты.Нигде не могу найти.Nvidia 8600M GS.Виндовс 7 ультимэйт.Спасибо.
Модель ноутбука: acer acpire 5520g
14 января 2011 16:11
#273
Цитата: nools
где в ОС
Здесь
Цитата: nools
или видеодрайвере
Здесь
nools
14 января 2011 17:56
#274
Настройка в ОС понятно,спасибо.А вот в видеодрайвере не понятно,попадаешь на вкладку со множеством параметров.Настройка в ОС и видеодрайвере взаимозаменяемы или нет?
MangoPolo
16 января 2011 22:07
#275
сделал тэст через командную строку
вот что получилось
Emachines E725
хотел спросить - то что вывелось, как проблема ( их 3 ) , возможно что это причина того что после инталяции второй оси на моём ноуте, уходит в спящий режим ( причем обе оси - ХР и 7-ка ) , и спят как следует, но когда , любой клавишей пытаюсь разбудить, то он начинает загрузку с нуля, и ещё предлагает Boot windows normally? Как будто я его выключал принудительно!
Дрова у меня самые новые ( сайт Интел и acerfans). Когда стоял просто ХР, он спал нормально. ТОлько после добавления 7-ки, он потерял совсем страх и сон..
самое интересное остаётся то что до установки 7-ки , ХР может спать и просыпаться как и когда я скажу. После появления 7-ки, и на ?-ке и на ХР, WakeUp уже не работает..
Оси что, делятся дровами и проблемами между собой? или как это понять? Куда мне обратиться? В майкрософт или Emachiness???
Вот ещё коечто обнаружил. Когда настраиваю корзину чтоб удялялись файлы сразу.. галка стоит а файлы всёравно остаются в корзине, при удалении... Я понимаю.. это возможно что сборка 7-ки с глюками.. но тогда зачем задевать ХР ???
Сообщение отредактировал MangoPolo - 16 января 2011 23:27
Модель ноутбука: Emachines E725
16 января 2011 23:36
#276
MangoPolo, у вас какие сборки Windows? ZverDVD, Black Edition?
Alexaz
17 января 2011 03:33
#277
такая проблемка: ноут подключен по лан к адсл модему. модем работает постоянно, включаю ноут, жду, интернета нет, захожу в диспетчер устройств, отключаю сетевой адаптер Broadcom Netlink, сразу же включаю и все интернет есть как надо! После перезагрузки опять интернета нет! снова нужно заходить в диспетчер устройств. тоже самое происходит после выхода из спящего режима! пробывал дрова оригинальные и отсюда - результат одинаковый! подскажите что за глюк и как лечить?
Сообщение отредактировал Alexaz - 17 января 2011 03:33
Модель ноутбука: acer 5942g
qw29
17 января 2011 04:00
#278
Alexaz,
Попробуй
1. Отключить экономию энергии на адаптере
2. Назначить адаптеру статический ip
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
MangoPolo
17 января 2011 04:03
#279
Сборки УДАЛЕНО.Ссылки на варез.В след. раз - предупреждение.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2011 10:09
17 января 2011 04:44
#280
MangoPolo, попробуйте поставить нормальную чистую MSDN сборку
