Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 22 страница
15 мая 2011 03:54
#421
Цитата: margo-25
что делать(
Включать усиление микрофона. +20 дБ хватит.
Dim4uK
15 мая 2011 03:59
#422
После переустановки винды (Win 7 Ultimate) с встроенного микрофона идет только шум (образец шума). Проявлялось и до и после установки драйвера Realtek. Пробовал в диспетчере устройств отключать разные устройства (вай-фай, вебкамера, сетевуха, блютуз), в том числе и звуковуху - не помогло. Также отключал блок питания - не помогло. Подключаемый внешний микрофон работает нормально.
Сообщение отредактировал Dim4uK - 15 мая 2011 04:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Win 7 Ultimate
15 мая 2011 14:24
#423
Dim4uK, проверяем кабели микрофона
Dim4uK
15 мая 2011 14:55
#424
А есть ли смысл? До переустановки винды все норм было.
margo-25
15 мая 2011 15:21
#425
FuzzyL Включать усиление микрофона. +20 дБ хватит.
как Включать усиление микрофона? куда нужно зайти
дрова звуковые не realtek... как я писала выше.
Сообщение отредактировал margo-25 - 15 мая 2011 15:47
Модель ноутбука: Acer Extensa 5235
Аиванов
16 мая 2011 00:50
#426
здраствуйте. проблема такая-не работает микрофон не встроенный не подключаемый. пробовал разные приёмы описанные в этом разделе ранее не помогает. во вкладке "запись" написано микрофон работает, на с право от значка нет шкалы. переустановил драйвер, использовал "Audio_Reltek_2.59_6.0.1.6318_Acer_Original" - то же самое. в скайпе пишет, что не видит платы. конфликт с нвидиа? какой можете посоветовать драйвер?
ноут Aspire5930
Сообщение отредактировал Аиванов - 16 мая 2011 01:01
Модель ноутбука: Aspire 5930
16 мая 2011 16:43
#427
Судя по вашему описанию есть
Аиванов, звук в ноутбуке нормально работает?
Andrichek
24 мая 2011 04:28
#428
не работает он...вообще(((
в характеристиках пишет,что микрофон есть...та и в реалтеке тоже написано ... даже наушники с микрофоном подсоединял,также не работает там микрофон...
что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732 zg
24 мая 2011 19:50
#429
Какие наушники с микрофоном? Как подключали? В устройствах записи он по умолчанию стоит?
Romanov A
24 мая 2011 20:26
#430
Здравствуйте! Перечитал все страницы - не помогло. Стояла 7-я винда. Некоторые рабочие программы не шли на ней, пришлось установить ХР, после чего перестал работать встроенный микрофон. Пробовал переустанавливать дрова, не помогло. Что делать дальше не знаю. Подскажите, бъюсь уже не первый день. "Everest" показывает, что все стоит нормально. Однако самого микрофона нигде не могу найти.
Сообщение отредактировал Romanov A - 24 мая 2011 20:29
Модель ноутбука: Acer eMachines E528, ОС - ХР
24 мая 2011 20:35
#431
Romanov A, плохо, видимо, почитали. Включаем усиление и включаем запись с микрофона
Romanov A
24 мая 2011 20:41
#432
Делал - не помогло. В том-то и дело, что не работает только встроенный микрофон. Внешний - без проблем!!!
24 мая 2011 22:26
#433
Romanov A, а на 7-ке все работало?
Andrichek
26 мая 2011 06:14
#434
просто вставил обычные наушники с микрофоном...
если я правильно понял в устройствах записи микрофон- Realtek HD audio input, да?
такой пунк там есть...
если я что-то не то написал,прошу мене поправить =)
27 мая 2011 02:30
#435
Как? Там один штекер или два?
Ну так посмотрите...
На 5732, к слову, встроенного микрофона нет.
Artem93
27 мая 2011 17:26
#436
Здравствуйте.
У меня HP PAVILION G7-1053er, переустановил винду поставил дрова какие нашел (ни где нет на этот бук драйверов)
В скайпе не работал микрофон, полазил по настройкам звука отключились колонки,но звук в наушниках есть.
Как правильно настроить что бы в встроенных колонках звук появился.
Или если есть возможность поделитесь драйверами
Сообщение отредактировал Artem93 - 27 мая 2011 17:41
Модель ноутбука: HP PAVILION G7-1053er
Andrichek
27 мая 2011 18:06
#437
два. Вставил и один и другой...не работают
27 мая 2011 20:04
#438
Artem93, ничего не понял. Усиление для микрофона включено? Он стоит по умолчанию как устройство записи?
27 мая 2011 20:14
#439
А вы в устройствах ввода микрофон включили как устройство по умолчанию?
Andrichek
28 мая 2011 02:28
#440
нет...а как?
