Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 23 страница
28 мая 2011 04:50
#441
Andrichek, в настройках звука...
Artem93
30 мая 2011 11:02
#442
Встроенный микрофон он видит но по моему из за кривых дров микрофон не включился,а usb микрофон он вообще не видет.
Все настройки проверил-перепроверил,говорят может сборка не подходит надо ставить чистую винду. Но так не хочется.
Скачал несколько сборок сегодня попробую поставить.
Усиление включено и он единственный стоит для записи.
Сообщение отредактировал Artem93 - 30 мая 2011 11:05
Модель ноутбука: HP PAVILION G7-1053er
Аиванов
2 июня 2011 01:46
#443
да звук нормально работал. раза три звуковой драйвер переустановил и заработало.
Модель ноутбука: Aspire 5930
shihi
6 июня 2011 23:36
#444
ну вот вообще бред обнаружил: постоянно включен микрофон и соотвественно вывод всех окружающих звуков на динамики. Как сделать так, чтоб микрофон работал только тогда, когда он нужен?
Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413
Модель ноутбука: acer 5750g (i5, gt540m)
brober
6 июня 2011 23:51
#445
shihi,
панель управления -> звук -> запись, там можно выключить
5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m.
6 июня 2011 23:51
#446
Уберите галку с чекбокса "Прослушать с этого устройства".
shihi
7 июня 2011 00:15
#447
brober, minos66 спасибо
skupro
11 июня 2011 19:00
#448
УВ Администратор сайта не фурычит микрофон встроенный, на 7ке работал а наХР нехочет , драйвера брал с вашего сайта что делать?в деспечере устройств знаков вопроса нет, вроде как все стоит( стоит виндовс ХР3 ноут емашинес е 528
Сообщение отредактировал skupro - 11 июня 2011 20:00
Модель ноутбука: emachines E528
11 июня 2011 21:19
#449
Читаем: Решение проблемы с микрофоном на Windows XP. Там как раз ваш случай.
fr0z3n
26 июня 2011 21:50
#450
Всем привет, нужна помощь.
После установки Win 7 на Extensa 5230e перестал работать встроенный микрофон. В настройках везде всё включил, в диспетчере устройств устройство работает нормально. Все уровни выставил, но все равно- не работает.
Все остальное работает, разьем под внешний микрофон тоже работает. Но нужно, чтобы работал внутренний встроенный.
Модель ноутбука: acer extensa 5230e
LuciferZloy
26 июня 2011 23:22
#451
Привет Всем! Может кто поможет с проблемой?
А проблема в следующем: после переустановки с родной висты на семерку стал шуметь микрофон пробовал ставить другие дрова на звук не погогает переустановил на ХР все равно шумит хотя при родной висте проблем вообще с микрофоном не было. Ноут Acer Aspire 5535/
ПОМОГИТЕ!!!! Может у кого были подобные проблемы?
P.S. Из-за того что начудил с резервным разделом не могу поставить висту при которой все работало.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5535
froz92
27 июня 2011 01:54
#452
пользуюсь ноутбуком TJ75. когда разговариваю через скайп или через другую программу для передачи звука, всегда жалуются на посторонние шумы когда я говорю. в настройках реалтек лазил, менял всякие параметры(эхо, шум, усиление), но так и ничего не добился. это на этой модели такой микрофон некачественный, или же может у меня брак?
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 июня 2011 02:25
27 июня 2011 05:34
#453
LuciferZloy, в смысле "начал шуметь микрофон"? Подавление шума включено?
27 июня 2011 06:31
#454
fr0z3n, усиление включено?
Включите подавление эхо и шума для начала, увеличьте усиление и отключите воспроизведение сигнала с микрофона
LuciferZloy
27 июня 2011 12:57
#455
FuzzyL, Да включал и выключал, НО при включении подавления шума микрофон проктически не шумит , а вот звук "электронит", тоесть съедается слова, звуки и все равно ничего не понятно.
FuzzyL, как я уже писал на родной Vista с микрофоном проблем не было, может быть какаято утилита заводская была установлена которая по умному фильтровала шум или дрова пропатченные (на других ноутах с такими дровами были приколы). Дело в том что в этой модели ноута микрофон расположен над кулером!!!! и шум явно хапает от него, НО как до переустановки работало не пойму.
13darkdeads
27 июня 2011 22:38
#456
Всем привет! Купил сегодня гарнитуру Defender hn 928 с микрофоном. Наушники работают, микрофон нет(( Собственно вопрос в том - почему он не работает?
Никаких дров в комплекте не было. Звук Realtek. Настройки дров не нашёл. Есть встроенный микрофон ноута, он работает, правда шипит. Зашёл в Панель Управления- Звук. Всё перепробовал там, ничего не помогает.
27 июня 2011 23:03
#457
Штекер один, четырехпиновый? Тогда вам нужен переходник типа этого - у нас наушники и микрофон разнесены по разным гнездам. Правда в продаже вы вряд ли легко его найдете, проще спаять самому.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 июня 2011 23:03
13darkdeads
28 июня 2011 00:33
#458
Нет два шнура, и я не знаю в чём проблема, по идеи работать должны.
fr0z3n
28 июня 2011 05:38
#459
FuzzyL, да, всё включено. Я тут правда почитал, народ ставит Acer Audio Tool или чет типа того, попробую её поставить. Но вообще странно, должен и так работать без всякой этой мишуры, которая только память загружает.
28 июня 2011 05:39
#460
Тут все дело в настройках и драйверах.
13darkdeads, а вы включили внешний микрофон в настройках в Панели управления?
