Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 27 страница
6 октября 2009 20:46
#521
Цитата: sealion Стоит ли пробовать восстановление системы по статье FuzzyL, т.к. там указано о восстановлении запуска, а запуск то у меня работает?! при загрузке нажмите f8 и выберите "загрузка последней удачной конфигурации". Восставновление целиком по статье-восстановит операционку в первоначальном состоянии (или вы про mbr? как догадаться?) Скорее всего,рестарт вызван какой-то стартующей вместе с операционкой программой,эту программу и надо определить и отключить. |
6 октября 2009 20:48
#522
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 октября 2009 23:14
#523
Спасибо по F8 тишина- никакой реакции. Методом самотыка нашел ctrl+F8 попадаем в новое черное меню, в нем один из пунктов - восстановить конфигурацию до последней удачной загрузки. Дальше уже легче: загружается Виста и не перезагружается!!, спокойно ищем точку восстановления, всё. Слава яйцам!!! Спасибо всем. |
10 октября 2009 05:02
#524
Принесли Acer 5530g - не грузится ось(vista home premium), в процессе загрузки вываливается в system restore (в том числе и при попытках загрузится в safe mode или с предыдущей успешной конфигурацией), где пытается обнаружить ошибки. Тесты (по логам) проходит успешно, но ошибки не находит и отправляет в ребут, процесс повторяется. Попробовал запустить system restore с установочного диска винды - ошибок так же не находит. Бэкап сделан не был, поэтому на волшебные alt-f10 рассчитывать не приходится. Как вариант - переставить ось начисто, но может быть у вас есть идеи, как можно восстановить - сохранение данных не принципиально, но желательно |
10 октября 2009 14:29
#525
Цитата: LeXXXa Бэкап сделан не был, поэтому на волшебные alt-f10 рассчитывать не приходится. Почему? Они должны по-умолчанию работать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2009 17:17
#526
Насколько я знаю, владелец при первой загрузке отказался создавать раздел под восстановление. Проблема возникла, когда загрузили ноут в медиа-режиме, что-то "понажимали", после чего основная ось перестала грузиться. Образ хр, отвечающий за медиа-режим, грузится и работает нормально. |
10 октября 2009 18:51
#527
LeXXXa, пробовали MBR родную восстанавливать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2009 00:58
#528
Ноутбук Acer Aspire 6930G (XP SP3) Когда устанавливал игру(с диска собственного), то увидел, что копируются какие-то файлы в папку WINDOWS(в первый раз такое вижу, раньше такого не было), после этого система начала подтормаживать, особенно хорошо это видно в играх различных. Вопрос собственно в том, можно ли как-то восстановить windows, но так чтобы всё осталось (софт и т.д.)? |
11 октября 2009 02:13
#529
Melsss, это нормально, когда игрушка копирует определенные файлы в папку Windows. Если вас это смущает, то можете игру удалить. Дел то --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2009 02:17
#530
Так проблема в том, что раньше этого не было! Потом вылазит окошко, где говорится, что были заменены системные файлы и нужно вставить диск с XP для их восстановления. Даже после удаления игры, подтормаживания остались... |
11 октября 2009 02:54
#531
Цитата: Melsss Даже после удаления игры, подтормаживания остались... какие подтормаживания? Где? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2009 03:01
#532
программы грузятся дольше, а в играх капитально. Раньше, что летало на максимальных, теперь тормозит очень заметно 0_о |
11 октября 2009 07:56
#533
Melsss, Обычно заменяют системные файлы крякнутые игры и ломанный софт, неудивительно почему ваша ОСь загибается на глазах --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
11 октября 2009 07:57
#534
11 октября 2009 16:36
#535
Всем спасибо, вроде разобрался) |
19 октября 2009 12:57
#536
Доброго дня!!! Подскажите пожалуйста как достать обрах Windows Vista который лежит в скрытом разделе? на Alt+F10 никак не реагирует,а хочется снова Vistu поставить? Спасибо... |
19 октября 2009 14:41
#537
Валерьян, всмысле образ? Дистрибутив что ли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2009 10:23
#538
Да,точно он! |
20 октября 2009 16:37
#539
Валерьян, никак --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2009 05:11
#540
Интересно,а почему после установки ХР он перестает утанавливаться?по сути скрытый раздел можно удалять? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
