Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 72 страница
1 июня 2014 18:53
#1421
Здравствуйте, уважаемые! Я знаю, Вы мне снова поможете, подскажете. Проблема в следующем- установил на свою машинку второй операционной системой серверный вариант Windows. Поставил на отдельный раздел, специально для этого созданный. Решил протестировать и машинку и новую для меня операционку. Все хорошо, да вот только она стала при загрузке системой по- умолчанию. Решил выставить всё же свою основную в начальную загрузку. Но вот беда, вторая система совсем изчезла в меню загрузки. Стал использовать известные мне методы востановления загрузки. Испробовал много способов, но всё без толку. Одним из способов, наконец получилось. Сейчас и не вспомню, каким именно... Но в меню загрузки теперь появилось две строки с основной системой. Оно, конечно не мешает нормальной работе ноутбука, но довольно таки раздражает. Решил снести вторую систему, но в меню загрузки таки остались две строки с первой системой. Видать, когда я восстанавливал загрузчик второй, я занес чего- то лишнего. На просторах интернета я нашел решение схожей проблемы только с лишними строками второй системы, которой уже нет на компьютере. Как же удалить одну из двух строк системы, котороя сейчас стоит на ноутбуке. На машинке так же соит EasyBCD. С его помощью тоже ничего не исправляется. "msconfig", "загрузка и восстановление", тоже... Спасибо всем заранее, кто ответит! |
1 июня 2014 21:50
#1422
Цитата: BF_109G14 С помощью EasyBCD удалите лишнюю ОС , прежде чем перезагружать систему , зайдите в Панель управления/Администрирование/Конфигурация системы > Загрузка Это все я уже проделывал. В EasyBCD в меню загрузки и так стоит одна система и она по- умолчанию. А что касается панели {управления}... {конфигурация системы}, то там две и обе по- умолчанию, но при выделении любой из них пункт "Удалить" не активен... Нужно искать какой- то другой вариант, не знаю какой... Потому прошу помощи |
3 июня 2014 01:10
#1423
BF_109G14, винник, Всё разрешилось легко, как говорится: "Всё гениальное- просто!". Просмотрел информацию об имеющихся файлах загрузки в утилите dcdedit. (Воспользовался ссылкой из поста #1430, спасибо "BF_109G14"!). Командой "bcdedit /delete {bootmgr} /f" удалил загрузчик. Попробовал загрузиться с "винчестера" и, как того следовало ожидать система не запустилась. Загрузился с установочной флешки, выбрал "восстановление системы". И она сама определила ошибку в загрузчике и предложила "исправить и перезагрузиться". Пошла загрузка с "винчестера", без всяких выборов системы. На все эти процедуры ушло всего, каких- то минут пять. Спасибо всем за участие!!! |
7 июля 2014 09:04
#1424
Здравствуйте! есть такая проблема, хотел сделать маленький абгрейд поставил вместо hdd ssd диск а hdd заместо дивидирома по отдельности работают всё запускается а вместе не хотят даже биос висит ноутбук Acer Aspire 5553G. Может кто знает в чём причина? На асусе всё работает. Сообщение отредактировал andre128 - 7 июля 2014 09:16 |
7 июля 2014 10:39
#1425
andre128, В биосе. На серии Aspire 555X такая связка не работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2014 13:11
#1426
жалко! спасибо за ответ Сообщение отредактировал andre128 - 7 июля 2014 13:12 |
26 июля 2014 22:40
#1427
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой. Купил Acer Aspire V3-772G (с видеокартой Nvidia Geforce GT 750M), где уже была установлена Windows 8. Через некоторое время, после нескольких недоразумений, решил избавиться от Windows 8 и установить Windows 7. Отформатировал жёсткий диск, изменил тип разделов с GPT на MBR (на GPT данная ОС ставиться не хотела), установил Windows 7. Сейчас хочу вернуться назад, к Windows 8 (понял, как можно разрешить "недоразумения"), но это уже не так просто сделать (а может и вообще невозможно): встроенное восстановление системы до заводских настроек (которое запускается при загрузке ноутбука с помощью комбинации клавиш ALT+F10) выполнить не получается - если установить в BIOS'е "Legacy" и нажать при загрузке ALT+F10, то появляется "Изменение параметров загрузки", где ничего интересного нет, а если "UEFI", то появляется сообщение "Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key Then Select "Boot Manager" to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media". Проблема в том, что я не делал резервную копию системы на съёмный носитель и, соответственно, никакого Recovery Media у меня нет. Кто-нибудь может посоветовать, что тут можно сделать? Добавлю ещё, что пытался изменить тип разделов обратно на GPT. Вроде получилось (во всяком случае, система сообщила об успехе процесса), но восстановление (ALT+F10) всё равно не запускается. |
26 июля 2014 22:46
#1428
Цитата: Dislavich Отформатировал жёсткий диск, изменил тип разделов с GPT на MBR теперь HDD пуст. Для установки Windows 8 в UEFI (ключ в БИОС) инструкция тут |
27 июля 2014 00:20
#1429
Цитата: tixo теперь HDD пуст. Disk list показывает, что остался второй диск весом в 17 гб (я его не создавал); предположительно, на нём заводская конфигурация компьютера (с Windows 8). Как бы мне сделать восстановление оттуда? (ALT+F10 не запускает Recovery) Сообщение отредактировал Dislavich - 27 июля 2014 00:23 |
27 июля 2014 03:26
#1430
27 июля 2014 14:44
#1431
Цитата: Dislavich ALT+F10 не запускает Recovery Эта комбинация клавиш уже не работает и восстановление можно запускать только с заранее изготовленной флешки с восстановлением заводских настроек. Цитата: Dislavich Disk list показывает, что остался второй диск весом в 17 гб (я его не создавал); предположительно, на нём заводская конфигурация компьютера (с Windows 8). Неверное предположение.Если это именно диск, то он просто пуст. Это SSD для Diskeeper ExpressCache и Intel Rapid Start. Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2015 19:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2014 19:04
#1433
пелагея, Вот, по-моему, разумное сообщение по теме. И перезагружаться), а потом снова бэкапить раздел пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2014 04:16
#1434
Репутация: 2 Сообщений: 152 |
Здравствуйте! Ничего у меня не получается! В общем дошла до того,что даже антивирус удалила.Снова запустила архивацию,потом ещё раз и ещё!Все попытки оказались бесплодными.Перезагружала каждый раз.Ни одного устройства кроме мыши не подключала.Последняя архивация выдала вот такое. reylby!Может какая-нибудь служба выключена или что-то в этом роде?Файл подкачки увеличить? Тупо через ПКМ скопировать диск :С,на другой?Или создать образ.Ваша светлая головушка всегда меня выручает,поэтому и надеюсь на Вас. Заранее прошу прощения если пишу глупость,ибо впервые столкнулась с такой ошибкой. Ну и ещё вопрос.После этих попыток могло стремительно исчезнуть место на C:?Как видно на скрине выше было 79.3,а сейчас стало 67.5. Сообщение отредактировал пелагея - 25 декабря 2014 04:46 |
25 декабря 2014 16:18
#1435
Цитата: пелагея Последняя архивация выдала вот такое MS предлагает для решения этой проблемы установить этот hotfix. Цитата: пелагея После этих попыток могло стремительно исчезнуть место на C:?Как видно на скрине выше было 79.3,а сейчас стало 67.5. Ну Вас же глаза не обманывают, если "было 79.3,а сейчас стало 67.5", значит 12Гб стало занято каким-то мусором, какими-то "теневыми копиями томов, полдлежащих архивации", видимо вследствие внезапного прерывания работы wbadmin. Возможно этот мусор в C:\Users\Текущий_пользователь\AppData\Local\Temp Если нет, надо смотреть логи в папке Логи, вообще-то, и так посмотреть надо бы, может там чего полезного, указывающего на проблему и найдётся. И Вы бы запустили проверку HDD на ошибки, и C: и D: И средство проверки системных файлов тоже не повредит. Цитата: пелагея Запускала акронис,но он вообще не запускает копирование. Какой именно из продуктов Acronis? И как это "не запускает"? Цитата: пелагея Файл подкачки увеличить? Тупо через ПКМ скопировать диск :С,на другой?Или создать образ. Нет, нужно добиться нормальной работы архивации, или встроенной или от Acronis. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2014 17:22
#1436
пелагея, на вашем пк нет раздела System Reserved? какая версия Windows установлена? у XP такого раздела нет... |
26 декабря 2014 00:48
#1437
Здравствуйте!)) Прошу прощения,вчера не получилось ответить сразу. Цитата: reylby И Вы бы запустили проверку HDD на ошибки, и C: и D: И средство проверки системных файлов тоже не повредит. Именно этим вчера и занималась))). Victoria и sfc /scannow не выявили никаких нарушений целостности системных файлов, и ошибок диска(8 зелёных секторов).Это если я правильно поняла Цитата: reylby Запускала акронис,но он вообще не запускает копирование.Какой именно из продуктов Acronis? И как это "не запускает"? Acronis True Image.После всех моих неудач решила создать бэкап акронисом,но функция копирования не срабатывала.На мгновение мигнёт окном и всё.А тут ещё и Цитата: reylby Ну Вас же глаза не обманывают, если "было 79.3,а сейчас стало 67.5", значит 12Гб стало занято каким-то мусором, какими-то "теневыми копиями томов, полдлежащих архивации", видимо вследствие внезапного прерывания работы wbadmin. Возможно этот мусор в C:\Users\Текущий_пользователь\AppData\Local\Temp В общем я сдалась и решила вопрос кардинально После переустановки системы бэкап прошёл без проблем.Так и не поняла в чём было дело.Ведь до этого уже был один бэкап.Просто прошло много времени и захотелось сделать более новую копию. reylby!Спасибо!Вы словно волшебная фея!Я чувствую себя намного увереннее зная,что всегда можно обратиться к вам за помощью!Ваши знания и терпение бесценны! |
26 декабря 2014 01:04
#1438
Цитата: пелагея В общем я сдалась и решила вопрос кардинально Радикально, но правильно и гарантированно положительный результат) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2014 01:10
#1439
Цитата: tixo пелагея, на вашем пк нет раздела System Reserved? какая версия Windows установлена? у XP такого раздела нет... tixo!Здравствуйте! Да его нет.По халатности этот раздел был удалён при форматировании. Виндовс 8.1. Честно говоря, ноутбук шёл с домашней базовой, но когда я его купила( с рук),то уже была установлена восьмёрка.Мне предлагали три ноутбука,а этот я взяла из-за того,что у меня точно такой..Можно сказать родной.Вот и осваиваю виндовс 8.Надеюсь об отсутствии System Reserved не пожалею.))))И можно ли его скачать?Если ноутбуки одинаковые,но винда разная? |
26 декабря 2014 01:30
#1440
Цитата: пелагея Надеюсь об отсутствии System Reserved не пожалею.))))И можно ли его скачать?Если ноутбуки одинаковые,но винда разная? System Reserved - это не раздел с восстановлением предустановленной системы(Recovery или Push Button), это раздел без буквы, обычно в 100Мб, с загрузочными файлами, про него. А Win 8 или 8.1 на Aspire 7750 не предустанавливалась, по-моему, поэтому скачать нельзя). P.S. Можете, кстати, Acronisом воспользоваться, у Вас HDD с MBR, должно работать. Только 2013 или 2014 надо, 2011 слишком стар для win 8. Сообщение отредактировал reylby - 26 декабря 2014 02:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Ramdisk | kosas |
| Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
