Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 78 страница
brsgvrn
24 августа 2015 16:27
#1541
Цитата: Korshun
с чего начать
Качаете Acronis DDS 10/11 portable версию. Ставите его на DVD или флешку.
устанавливаете новый HDD на своё мест, где он будет стоять. В привод вставляете диск с Acronis.
Старый HDD подключаете с помощью переходника SATA-USB к моноблоку.
Включаете ноут(моноблок) заходите в BIOS по F2 и устанавливаете в меню DVD привод на первое место. Выходите по F10.
Запускаете ноут(моноблок) . Должен запуститься диск с Acronis. Выбираете "Ручной режим"
Далее устанавливаете указатель на скрытый раздел старого диска - выбираете "Копировать" - и указываете место на новом HDD
(аналогичное старому). Нажимаете "Выполнить"(Флажок)
Далее делаете его активным и выходите из программы.
После перезапуска должна заработать система восстановления- заводской конфигурации(если она была исправна)
Ждёте окончания процесса.
Всё остальное - создание раздела "D" тем же Acronis.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 августа 2015 16:27
Korshun
24 августа 2015 16:34
#1542
Спасибо!
Если я правильно понял, перед началом копирования следует на новом ХАРДЕ сделать раздел аналогичный старому?
А вот разделы С и Д уже не обязательно, так?
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
brsgvrn
24 августа 2015 16:47
#1543
Цитата: Korshun
на новом ХАРДЕ
При копировании на новый HDD всё ставится на чистые места.Скрытый раздел станет автоматом.Когда запустите программу Acronis там всё будет ясно и появятся варианты.
Раздел "С" лучше восстанавливать из заводского образа.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 августа 2015 16:49
Korshun
24 августа 2015 16:53
#1544
ОК, понял.
Никаких манипуляций с новым хардом, а именно по разбиению на разделы не надо делать.
Спасибо!
brsgvrn
24 августа 2015 16:57
#1545
Цитата: Korshun
с новым хардом
Можно задать раздел "D" установив его в конце, т.е задать размер и после него "0".
GDenis
24 августа 2015 18:54
#1546
Цитата: Korshun
Как и чем можно перенести скрытый раздел Асер для восстановления ОС на новый жесткий диск?
А не проще ли сделать так (копируйте команды прямо отсюда):
1. В ком строке от имени администратора вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
assign letter=R
sel part 2
assign letter=S
exit
2. Далее вводите:
dism /capture-image /ImageFile:d:\pqservice.wim /CaptureDir:R:\ /Name:"PQService"
dism /append-image /ImageFile:d:\pqservice.wim /CaptureDir:S:\ /Name:"System Reserved"
В итоге у Вас на диске D:\ один файл pqservice.wim с 2 образами :) Никаких сторонних программ и будете удивлены размером архива. Потом их легко можно развернуть на новый диск и они будут рабочими и без проблем.
Сообщение отредактировал GDenis - 24 августа 2015 18:59
Korshun
24 августа 2015 19:42
#1547
Может быть и проще, но я только не понял как это использовать имея на руках полудохлый хар, новый хард и моноблок.
Так же не понял, как эти файлы на новом харде запускаться будут, т.е. очень много вопросов.
Сообщение отредактировал Korshun - 24 августа 2015 19:43
GDenis
24 августа 2015 19:47
#1548
Korshun,
Воткните флэшку гигабайт на 16, воткните в комп и скажите букву, которая присвоена. Дам маленький файлик, который на флэшку сохранит образы и сделает ее загрузочной. Потом ставите вместо старого HDD новый, запускаетесь с этой флэшки. Напишу пару команд (или опять же дам 2 маленьких файла), которые вернут разделы на место в новом HDD.
EnderGoliath
17 октября 2015 16:14
#1549
Acer aspire v5-571g,win8.При включении запускается "preparing automatic repair".В биос зайти не могу,перепробовал все сочитания.
Че,собственно,с этим делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire v5-571G,win8;Toshiba satellite P100-106
brsgvrn
17 октября 2015 17:20
#1550
В переводе на русский означает "подготовка автоматического восстановления".
Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 октября 2015 17:20
EnderGoliath
17 октября 2015 22:31
#1551
В курсе,там на обоих языках пишет.Как решить то?Само по себе оно,к сожалению,не проходит,сколько часов ни держи
17 октября 2015 23:25
#1552
EnderGoliath,
Про то, как попасть в биос в Вашей ситуации - сообщение. Про подходящую версию Windows - сообщение.
Про восстановление системы - Восстановление Windows 8, глава "Запуск восстановления, когда в систему не удается войти".
EnderGoliath
18 октября 2015 13:25
#1553
"1. загрузитесь с DVD Windows 8 64 бит"-DVD нету.И разве грузит первым не хард?
"Загрузитесь с • установочного диска"-Где его брать?
Сообщение отредактировал EnderGoliath - 18 октября 2015 13:26
18 октября 2015 14:37
#1554
EnderGoliath,
Ну значит вместо DVD - установочная флешка с Win 8 x64 SL Rus. Если у Вас первым в списке загрузки стоит HDD, значит придётся его снять.
Ищете подходящий, качаете образ системы, записываете на флешку - получаете установочную флешку нужной версии.
EnderGoliath
18 октября 2015 18:18
#1555
Флешка с виндой есть,но грузится первым то хард.А в биос(без ф2) не зайти,не зайдя в систему,которую блокирует "автоматическое востановление",которое не убрать без флешки,которая не запустится без биоса,который(и тд).
Как выйти из этого "порочного круга"?(Вариант "купить новый хард" катит?)
18 октября 2015 19:15
#1556
EnderGoliath,
Снимите HDD, загрузитесь с флешки, настройте заход в биос при следующей перезагрузке(ссылка из сообщения №1553 в помощь), зайдите в биос и измените порядок загрузки.
После вставляете HDD, грузитесь с флешки, восстанавливаете систему.
Кстати, ещё можете испробовать этот совет, если у Вас до сих пор предустановленная система и никаких операций с разделами HDD Вы не проводили.
Катит. Но это из той же серии, что покупка нового авто, когда бензин в старом закончился).
EnderGoliath
18 октября 2015 20:26
#1557
Снимите HDD
Он в кармане.
Если имеется ввиду "запись",то нету.Есть только установочная.
Так хард грузится быстрее диска/флешки.
4 раза "вырубал",не арбайт.
Есть хард от тошибы.Была виста,теперь 7.Можно его как то "перестроить"?
(Если заменить некоторые детали тошибы(satellite p100-106) на ацеровские,работать будет?)
18 октября 2015 21:03
#1558
EnderGoliath,
Для того, чтобы восстановить систему, Вам надо загрузиться с установочной флешки с Win 8 x64 SL Rus.
Для этого нужно зайти в биос и установить USB HDD на первое место во вкладке Boot.
Поскольку по F2, как Вы пишете, в биос попасть не можете, значит надо вытащить из ноутбука HDD, тогда биос в переборе загрузочных устройств дойдёт и до установочной флешки, а когда загрузитесь с флешки - настраиваете систему так, чтобы при следующей перезагрузке попасть в биос(см. ссылку из сообщения #1553).
После установки в биосе USB HDD на первое место во вкладке Boot, выключаете ноутбук, вставляете обратно HDD, установочную флешку с Win 8 x64 SL Rus, включаете ноутбук, загружаетесь с установочной флешки и восстанавливаете систему.
EnderGoliath
18 октября 2015 21:25
#1559
Ок,сейчас попробую...
Что на счет
18 октября 2015 21:34
#1560
EnderGoliath,
Можно. Устанавливаете его в V5-571 вместо родного HDD, загружаетесь с установочной флешки, форматируете его, устанавливаете систему.
Если хотите, чтобы осталась Win 7 - устанавливаете в биосе Secure Boot - Disabled, Boot Mode - Legacy BIOS, после этого Win 7, скорее всего, сможет загрузиться с этого HDD и без "перенастройки", а отсутствующие драйверы доустановите.
