Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76 - Отзывы владельцев ноутбуков и обсуждение моделей - 13 страница
6 мая 2011 16:15
#241
JEY_N70, Ремонт клавиатуры. |
13 мая 2011 06:58
#242
Всем привет! Я уже год юзаю эту модель, на серьезные неполадки не наткнулся ни разу (разве что видеокарта не всегда успевает обрабатывать информацию и выдать 60fps). Но я пришел за помощью) Как перенастроить на сенсорной панели клавишу "P"? Я ее поставил на windows media player, а хотелось бы переназначить на другую программу. Заранее спасибо) Сообщение отредактировал kuzia - 13 мая 2011 10:54 |
13 мая 2011 11:58
#243
Цитата: Oorange_buster Как перенастроить на сенсорной панели клавишу "P"?Я ее поставил на windows media player, а хотелось бы переназначить на другую программу. Эээ, раз "поставил на windows media player" - значит есть возможность выбора программы при нажатии на кнопку, так в чём тогда проблема?А вообще с этим - в тему Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2011 05:13
#244
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Владею данным ноутбуком с октября 2010 года, купил его на открытии нового Медиамаркта по вкусной цене. Сразу возникла проблема с аккумулятором - когда поработаешь от батареи и ставишь его потом на зарядку в сеть, и продолжаешь работать - он периодически меняет источник питания - то от батареи, то от сети, то опять от батареи, то опять от сети - и, сцукко, при это каждый раз пищщит! Поэтому или отрубаю у него звук, когда заряжаю, или заряжаю, когда на нем не работаю. Саппорт сказал - везите в СЦ, но мне он нужен в работе, некогда. В процессе первого года эксплуатации повыпадали винтики снизу - 3 или четыре, парочку так и не нашел. Летом 2011 обнаружил в лицензионной винде кучу софта для удаленного доступа к ноуту - может, он стоит с самого начала - но я ейго на этот предмет исследовал только летом, благо возник повод. Винда шлет статистику об использовании USB, Kernel через планировщик задач - хотя в условиях использования этого сервиса написано - только при ЯВНОМ согласии пользователя. Я такого вроде не давал, хотя они при установке какого-нибудь апдейта легко могли вписать под галку "согласен". Кучу процессов, дающих удаленный доступ к компу, содержит софт PacjardBell. Lanman, или же Laucher Manager - по-моему, позволяет удаленно запускать функцию мониторинга нажимаемых клавиш (шпион клавиатуры, по-другому). Да много чего нашел.. В итоге с помощью Paragon Partition Manager снес нафиг все области жесткого диска, в том числе и скрытую с виндой. Заново разметил диск - partition под Windows 7, partition под Windows XP, partition под данные. Поставил заново XP - там засада была с режимом HDD - сначала долго не мог понимать, почему виснет исталлятор, потом догадался, что надо выставить режим IDE вместо AHCI в биосе. Потом долго парился, пока понял, как можно заменить в установленной Windows XP 32bit контроллеры IDE. Потом поставил Windows 7 - скачал с торрентов тот же официал Home Premium, ввел при регистрации ключ с задней крышке, вроде активировалась. Ну и не разобрался до конца с bluetooth. Вроде его у меня не должно быть в конфигурации, судя по характеристикам того, что я покупал, но в процессе борьбы с виндой еще до ее taskkill all )) обнаружил, что мой компьютер стал видеть другие bluetooth-устройства (WiFi-модуль - Atheros 5B95). Тогда так и не выяснил, как это получилось, а сейчас в новоустановленной, свободной от навязанного Acer`ом софта, после установки скачанного отсюда с форума драйвере (July 2011 Atheros) в свойствах адаптера есть опция 802.11 Bluetooth High Speed {Enabled}. Пока не проверил, нужен девайс с голубозубом. Хотя теоретически если есть передатчик как само устройство - то блютус должен возникать после установки драйвера, это же лишь стандарт передачи данных, само железо-то стоит. А, еще - не включайте режим AdHoc у wifi-адаптера, если боитесь, что у вас будут доступ в инет воровать - этот режим позволяет делать из вашего подключенного в интернету по вайфаю компьютера новую точку беспроводного доступа - для других. Вроде все, насчет bluetooth интересно мнение других. Ну и вот думаю сейчас насчет встроенного модема - можно ли его использовать для подключения к 3G-сетям, минуя usb-модемы. Просто после установки usb-модема, снимать параметры подключения, данные смарт-карты - и вперед. Сообщение отредактировал Justbamby - 27 августа 2011 05:15 |
28 сентября 2011 17:19
#245
Приобрел Packard Bell TJ75-102RU чуть меньше года назад. Машинка довольно шустрая, из игр все запускается и летает)) довольно тихий. сразу купил охлаждающую подставку coolmaster, дабы не перегревать) но видимо это его не спасло. перестал работать один usb из 4-х. в момент глюка usb сразу отключились вебка и блютуз, но после удаления устройств из диспечара, поставились заново уже нормально. а в целом покамись все работет гладко)) если не начнет потихоньку умирать, сначало порты а потом все остальное)) а так еще по началу напрягал небольшой писк в динамиках, но привык, потом не обращаешь внимение. А да на сгоревшем USB питание подается, замерял 5в, но ни одно устрово не видит вообще, только лишь при подключении клавиатуры пишет неизвестное устройство. |
10 октября 2011 21:31
#246
Дополнительная инфа: под брендом Packard Bell Acer продает ноуты в России и Турции. В Штатах и Европе точно такие же ноутбуки продаются под маркой Gateway. Моему Packard Bell TJ65 соответствует Gateway NV52. А производитель всех этих ноутбуков вообще - тайваньская корпорация Wistron. Крупнейший производитель ноутбуков Тайваня. У меня есть вопрос: на моем TJ-65 установлен USB-модем SJV50-MV USB BD. 2 порта USB плюс коннектор RJ-11, не выведенный наружу. Данная микросхема имеет собственный микрофон и спикер, которые позволяют основной звуковой системе работать дискретно, обеспечивая независимое функционирование двух параллельных звуковых потоков. Можно от администраторов (Fuzzylogic?) получить комментарии по функционалу этой платы/модема. Т.е., у меня есть вполне конкретное подозрение на этот счет, но хотелось бы предоставить пальму первенства сенсеям. |
10 октября 2011 21:56
#247
Justbamby, В Европе, конкретно - в Германии, Packard Bell активно продаётся, Gateway не видел/не слышал. Цитата: Justbamby А производитель всех этих ноутбуков вообще - тайваньская корпорация Wistron. А Acer думаете сама производит ноутбуки?)Цитата: Justbamby Т.е., у меня есть вполне конкретное подозрение на этот счет, но хотелось бы предоставить пальму первенства сенсеям. Да чего там, следят за Вами, однозначно. Подавайте иск в Страссбург.Но сначала, чтоб деньги зря не тратить(а вдруг там не поймут), сходили бы к психиатру пообщаться. Вдруг он Ваши подозренья развеет, вдруг у него нужное средство имеется? Сообщение отредактировал reylby - 10 октября 2011 22:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2011 07:16
#248
По-моему, это был флуд с Вашей стороны. Оно, конечно, как порнография - каждый сам оценивает принадлежность, но для меня лично никакой конкретной мысли не прозвучалло. Если интересует конкретика по Gateway: чек зис аут, как говорила моя бабушка: Gateway Support. Близнетц. Однако меня более интересует поддержка по поводу указанной платы: SJV50-MV USB BD. Стоит с правой стороны, 2 USB-порта. Я, когда подключал к ней полумертвый жесткий диск, по-ходу, ее спалил - а может, netBoot на ней подбил. Ибо ноут после этого экраном работать перестал, хотя признаки жизни подавал активно - горел огнями, шуршал винтами, как Титаник. После ознакомления с инструкцией по разборке ноута TJ71 провел трепанацию своему, и когда, отключив указанную плату, запитал препарированное жезело - оно заработало. Экран выдал сообщение об ошибки загруки по протоколу PXE, что-то про Broadcom -> если эта информация существенная - я могу ее трансграббить и привести здесь. Но сейчас у меня актуален вопрос - что это за схема, какие у нее были функции в ноуте, будет ли он работать без нее, и что мне поставить вместо нее (подключение - 14-пин коннектор). И, наверное, мне нужно будет перепрошивать БИОС после того, как я его соберу обратно? Ну а насчет слежки, дорогой друг, эпизод с друзьями: рассказываю я им в эти выходные на даче все свои темы. Они, разумеется, тоже надо мной ржут, подкалывают. Вечер воскресенья, уже всем разъезжаться, сидим перед дорогой пьем чай, смотрим вечерний выпуск новостей на ОРТ или Первом. И там тема: городские системы наблюдения, тотальная слежка, как обстоят дела у нас, как за границей люди борятся за то, чтобы соблюдалось их право на неприкосновенность частной жизни (оо, прайваси там святое!). И после этой передачи народ как-то поутих надо мной ржать. Проняло. |
11 октября 2011 14:03
#249
Цитата: Justbamby Если интересует конкретика по Gateway: Ну и? Повторяю, сайт то у них есть, только в продаже этих моделей не видно. А PB - есть. Вообще Gateway - штатовская марка, в Европе не прижился.Цитата: Justbamby Экран выдал сообщение об ошибки загруки по протоколу PXE, что-то про Broadcom А это когда нет устройств с системой, последний шанс - загрузка по сети. HDD с системой/загрузочная флешка/CD были подключены?Цитата: Justbamby Но сейчас у меня актуален вопрос - что это за схема, какие у нее были функции в ноуте USB BOARD WITH MODEM CONNECTOR SJV50-MV USB BD, Part No. 55.4FM02.001GЦитата: Justbamby будет ли он работать без нее, и что мне поставить вместо нее (подключение - 14-пин коннектор). Должен. Купите такую же. Иначе - ищите схему и смотрите разводку.Цитата: Justbamby Ну а насчет слежки, дорогой друг, эпизод с друзьями: Ну а насчёт слежки - различайте видеокамеры, понатыканые повсеместно(или скандал с Google Maps) и предназначенные именно для наблюдения и железо/софт Вашего ноутбука. Если не можете - перечитайте сообщение #247.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2011 14:59
#250
Цитата: Justbamby Дополнительная инфа: под брендом Packard Bell Acer продает ноуты в России и Турции. В Штатах и Европе точно такие же ноутбуки продаются под маркой Gateway. acer купила gateway и packard bell несколько лет назад, некоторые модели пересекаются.Рынки разные. gateway изначально была американской компанией, PB-английской. Не очень понятно,что вас удивляет? У gateway до слияния с acer были модели,являющиеся точными копиями некоторых ноутов fujitsu-siemens, со своим логотипом.Цитата: Justbamby А производитель всех этих ноутбуков вообще - тайваньская корпорация Wistron. Крупнейший производитель ноутбуков Тайваня. 90% мировых ноутбуков вообще производят всего 5 корпораций,и среди них нет брендов,которые вы видите в магазинах (разве что asus). Называется это ODM и OEM. При этом это ничего не говорит о том,что,например,все ноутбуки от winstron или clevo -одинаковы по качеству исполнения для тошибы или acer. Но идею всё равно не понимаю-ну и что? Вы только сейчас об этом узнали? Много лет так. Компания заказывает либо разработку модели,внося свои изменения, либо даёт готовый проект производителю железок. Я вот когда делал у себя дома ремонт - разводку сети доверил электрику по моим планам.Цитата: Justbamby У меня есть вопрос: на моем TJ-65 установлен USB-модем SJV50-MV USB BD.2 порта USB плюс коннектор RJ-11, не выведенный наружу.Данная микросхема имеет собственный микрофон и спикер, которые позволяют основной звуковой системе работать дискретно, обеспечивая независимое функционирование двух параллельных звуковых потоков. Стесняюсь просить,а сколько лет вы пользуетесь компьютерами? Изначально модем предоставлял возможность голосовой связи, и возможность отправки факсов. Обе эти функции -требуют наличия микрофона и спикера (ну конечно,не всегда) Со временем функционал обрезается,как не нужный, возможности чипа остаются, но сами по себе ничего не значат. Вы видите на своей плате распаянный микрофон и спикер? Я -нет.Перепрошивка биоса не потребуется.Выкинув эту часть-вы лишаетесь пары разъёмов и модема.Сообщение о pxe- появляется,когда не удалась загрузка с диска,и это попытка загрузки по сети. Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 октября 2011 15:05 |
20 октября 2011 08:25
#251
Ох, дружищще, я сидел с модемом USR на 14400 и DX4-100 (AMD, кстати )), а до этого юзал Commodore 64, но модема тогда к нему у меня не было. И все эти огоньки DTR на модеме я вспомню с закрытыми глазами. А вот команды, которые тогда набирались в окошке терминала - уже не вспомню. И вот динамика с микрофоном на том модеме точно не было, на Acorp 33600 уже был, да, я его даже под автоответчик приспособил. А если я через ЮСБ подключаю ридер СИМ-карт со вставленной работающей симкой - мне еще нужен GSM-GPRS-HDSPA-еще-какой-нибудь- модуль, чтобы подключаться к сетям мобильных операторов? Сам этот модем + Atheros WiFi такую функцию не дадут? |
20 октября 2011 13:24
#252
3g модем от такого отличается очень сильно. Если вы вставляете именно ридер симкарт,то толку от него не много,и никакого доуспа в мобильную сеть не будет. Но 3g модемы для usb стоят сейчас немного,да и операторами раздаются направо и налево. Так что вам такой и нужен - usb 3g модем ,в который вставляется симкарта,на компьютер ставится необходимый софт,и всё работает. |
9 ноября 2011 21:36
#253
Вот прошел ровно год как в пользовании TJ75-JO-102RU.. итог умерли 3USB порта и то один то появляется то исчезает произвольно. на протяжении всего срока эксплуатации, всегда стоял на подставке, для игр не пользовался... видимо "повезло")) |
23 ноября 2011 16:21
#254
Репутация: -1 Сообщений: 3 |
незнаю у меня tj75-jo-102ru у меня 2 год и все хорошо работатет только боковая серебрянная херня(обод) слазиет надо зачистить и покрасить снова |
26 ноября 2011 17:14
#255
и так с ноутом стали появляться первые проблемы,хотя ему всего 8 месяцев ноут стал сам выключаться я так понимаю из за перегрева,на ноуте очень очень редко играю в колин макрей 3, вот теперь думаю нести в гарантию и ждать 30 дней и слушать их сказки ,либо просто за деньги отнести чтоб почистили и заменили термо пасту? или самому открутить центральную часть снизу да продуть пылесосом? |
26 ноября 2011 17:38
#256
Цитата: raptile или самому открутить центральную часть снизу да продуть пылесосом? Легко и просто нижняя часть не снимается. Чтобы получить полный доступ к вентилятору нужно полностью разобрать ноутбук, подробнее об этом - в Service Guide Packard Bell EasyNote TJ76.Можете просто пропылесосить вентиляционные отверстия, ещё лучше - продуть баллончиком со сжатым воздухом. Предварительно выключите ноутбук, отключитесь от сети, снимите аккумулятор и нажмите кнопку "Power". Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2013 14:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 18:11
#257
да я разбирал старенький НР, а этот как то сыкотна)))вопрос вот в чем раз он выключается то значит ли это что процу или видяхе приходит трындец? зы зачем когда отключенно питание и вынут аккум нажимать на кнопку павер?) |
26 ноября 2011 18:41
#258
26 ноября 2011 19:00
#259
спасибо за помощь,я правильно понял что при 100 градусах выключается виндовс,а вот при 105 что выключается не совсем понятно?питание?) |
26 ноября 2011 19:27
#260
raptile, H/W - Hardware. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
