Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76 - Отзывы владельцев ноутбуков и обсуждение моделей - 14 страница
raptile
26 ноября 2011 23:40
#261
аа ясно))а то не силен в компьютерных аббревиатурах))
значит на 105 градусах выключается железо,или начинает подыхать?
и ещё вопросик можно?)когда гонял в колин макрей ноут грелся конечно сильно,но работал!а тут фильм просто смотрел правда ноут стоял на диване (это дало о себе знать)может ли то быть из за того что в ноуте нету(плохая )термопаста(вентилятор по звукам работает)
прочитал инструкцию то что я хотел разобрать там только жесткий диск и память)но всеровно думаю пропылесосить
27 ноября 2011 00:09
#262
Вентилятор-то работает, а воздух для охлаждения он откуда будет брать?
raptile
27 ноября 2011 00:23
#263
это значит воздухаводы засорены?
хотя я думаю т.к диван мягкий относительно может поэтому не хватало,,вроде когда на столе стоит норм работает)
а может есть прога кот. например как в машине будет пищать когда проц или видяха набирут температуру 90 градусов?
27 ноября 2011 01:22
#264
Вот-вот).
Может и есть).
hamster89
30 ноября 2011 00:05
#265
у кого-нибудь есть сломанный tj75? у меня накрылась материнка сервис центр попросил за ремонт 15 тыс... если есть у кого куплю в любом состояние главное чтобы была рабочей материнка по приемлемой цене
Модель ноутбука: packard bell tj75
30 ноября 2011 20:15
#266
hamster89, а что именно сломалось?
hamster89
30 ноября 2011 21:16
#267
FuzzyL, вот что именно на мамке накрылось не в курсе и в сервисе не говорят... "нужна замена материнской платы и стоимость ремонта с учетом работ составляет 15 тыс"
1 декабря 2011 00:43
#268
hamster89, а что происходит при включении? Что вообще произошло?
hamster89
1 декабря 2011 11:12
#269
при включении ни чего не происходит... ни как не реагирует на нажатие клавиши включения даже когда подключена зарядка диодик не горит(
в один прекрасный момент ноут не с того не сего вырубился включил его выдал выбор обычной загрузки винды и безопасного режима, выбрал обычный режим пошла загрузка винды и ноут завис ждал минуты три...нажал на кнопку включения он вырубился и все больше признаков жизни не подавал
за неделю до этого он уже так сам по себе пару раз вырубался
2 декабря 2011 02:46
#270
hamster89, а вы его разбирали? Смотрели что с конденсаторами на материнке?
hamster89
2 декабря 2011 10:52
#271
FuzzyL, нет, сам не разбирал
час нервов и ноут разобран))) конденсаторы все в порядке один только чуть-чуть вздут, но думаю это нормально...
единственное что не понравилось так это на одном из чипов/микросхем (не знаю как правильно назвать...обозначение на плате U17 и находится рядом с батарейкой биоса) бумажная наклейка немного коричневая похоже что от температуры
Сообщение отредактировал hamster89 - 2 декабря 2011 14:00
2 декабря 2011 19:12
#272
Это не нормально. Его нужно заменить. Также выкладываем фото.
hamster89
3 декабря 2011 00:16
#273
FuzzyL, фото не сделал но его вздутие еле-еле заметны...есть какой-нибудь более точный способ определения выхода из строя конденсаторов а не на глаз?
завтра заново разберу и сфоткаю
3 декабря 2011 00:17
#274
с помощью спецаппаратуры не обойтись.
evgen059
3 декабря 2011 02:08
#275
hamster89
Не про ноут, но у меня с год назад после 3 лет работы перестал стационарный комп работать - сначала стал всё чаще перегружаться, через пару дней начал уже сразу после загрузкии перегружаться и так по кругу,ну а на следующий день и совсем не включился. При разборке увидел, что четыре конденсатора на питании проца (2200 мкф вроде) именно что СОВСЕМ НЕМНОГО ВЗДУТЫ.Так как паять мать самому не хотелось(зачем зря рисковать), а везти в сервис было лень, да и время и денег жалко стало - уверенности тоже не было, а вдруг не они виноваты, то просто бокорезами раскусил все 4 кондёра так, что остались только выводы из материнки торчать и на эти выводы навесным монтажом припаял новые, даже проц не снимал, кулер только.Результат - уже год всё работает нормально, а весь ремонт стоил 63 рубля и час времени.Мать, кстати, АСУС. Понятно, что в ноуте места столько нет,но как вариант можно попробовать таким образом вздутый поменять,и не собирая ноут полностью попробовать запустить,а может даже и все электролиты по одному менять,(мне, например, потом спецы сказали, что именно в той серии, из которой моя мать, не качественные кондёры поставили - не только по питанию, а все, просто остальные нагружены меньше, вот и работают, да и вообще у них срок службы ограничен, высыхают они),терять то всё равно, как я понял, уже нечего, ну а если запустится, то уже отдать запаять нормально в сервис.Я бы так попробовал, если других вариантов нет, ну а ты уж сам решай.
Сообщение отредактировал evgen059 - 3 декабря 2011 02:21
Packard Bell EasyNote TJ71 AMD Turion II M500 2.2/15.6"/HD4570-512/4G/320/Win7Ultimate-32;
Acer AO722C68kk/AMD C60(1.0)/11,6"/HD6290/2048/320/Win7Ultimate-32 & WinXP pro-32
hamster89
3 декабря 2011 02:25
#276
AMD FUN, это понятно а вот какой именно аппаратуры?
evgen059
3 декабря 2011 02:55
#277
на плате так просто не проверишь надо выпаивать
Сообщение отредактировал evgen059 - 3 декабря 2011 02:59
izopren
3 декабря 2011 10:33
#278
Помогите, как выключить/включить тачпад на ноуте packard bell tj65?
hamster89
3 декабря 2011 13:43
#279
evgen059, выпаить не проблема
izopren, на сенсорной панели есть специальная кнопка для этого(нарисована рука)
evgen059
3 декабря 2011 21:09
#280
hamster89399
Ну если не проблема, то меняй подозрительные да и всего делов, никакая аппаратура не нужна, благо стоят они копейки, 15 - 25 руб штука. Хотя я, например, не рискнул многослойную плату паять.В общем-то я просто помочь хотел, ну а так то конечно твой ноут, решай сам.
