Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 23 страница
30 июля 2011 18:50
#441
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Как победить тихий звук на модели G732G? |
30 июля 2011 20:14
#442
ork, первое сообщение Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2011 20:34
#443
Здравствуйте! Ноутбук Emachines G730G. Всё отформатировал, поставил новый windows. Появился сигнал при вкл/откл зарядного устройства к ноутбуку. Уже и в панели управления в звуках смотрел и в энергоснабжении результата ноль. Не как не могу ответ найти. Подскажите, пожалуйста, каким способом можно отключить этот звук-сигнал? ... да и с чего он вообще появился, гад) предполагаю, что видимо может что с дровами на звук, но точно что удалить/на что поменять... Буду признателен за ответ, ожидаю) |
23 августа 2011 20:26
#444
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Как-то странно, у меня этот звук был с самого начала, а чем он мешает? Оффтоп! всего раз пикнул если зарядка подключена, и разок пикнул если отключить зарядку. я понимаю если у вас свет отключают каждые 3-5 минут, то другое дело, я бы тоже искал вариант обеззвучить :))))) Сообщение отредактировал hardmusic - 23 августа 2011 20:29 |
24 августа 2011 11:09
#445
иногда ночью, в тишине, когда спят люди и тут....."пииик" =)) звук отключаешь, нету сигнала - вот единственное пока решение от него избавится) Ладно бы с самого начала был, может я бы и не обратил внимание на это, но его не было и хочется такой же тишины при подкл/откл зарядки как и раньше) Конечно ничего страшного нету, но...)) |
12 сентября 2011 22:09
#446
Подскажите, как можно вытащить батарейку CMOS или как-то по-иному сбросить установки BIOS на серии G730? А то он у меня чем-то заблокирован и отказывается менять любые установки. --------------------------------------------------------- Ноутбук e-Machines G730ZG-P612G32Miks. Windows XP. |
12 сентября 2011 23:08
#447
Цитата: varen Подскажите, как можно вытащить батарейку CMOS Разбирать надо ноутбук.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2011 16:32
#448
Доброго времени суток! не подскажите где взять манул для g630? |
24 сентября 2011 21:50
#449
Цитата: tema_zlodey не подскажите где взять манул для g630? Где манула взять не подскажу, а service guide к eMachines G630 - здесь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2011 16:09
#450
Здравствуйте. Очень интересует, есть ли возможность добавить жёсткий диск SSD на этот ноутбук Acer eMachines G730G-373G50Mnks (LX.ND50C.005)? |
28 сентября 2011 03:56
#451
Цитата: A55555 Здравствуйте.Очень интересует, есть ли возможность добавить жёсткий диск SSD на этот ноутбук Acer eMachines G730G-373G50Mnks (LX.ND50C.005)? Вы имеете ввиду установить как второй диск? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2011 11:11
#453
Репутация: 1 Сообщений: 45 |
ЭЭЭ!!! Кто нит может поделиться биосом версии 1.26 для eMachines G730G со сликом 2.1 а то на сайте производителя скачивал но там без слика... |
16 октября 2011 00:25
#454
Сообщение отредактировал Dimson81 - 16 октября 2011 02:02 |
16 октября 2011 12:41
#455
Да 1.20 у мну прошит... и работает нормально... |
4 ноября 2011 21:26
#456
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Добрый день. ноут g730g. такой вопрос. стоит прошивка 1.20. Вопрос есть ли встроенная в ядро видеокарта и может ли под нагрузкой с дискретной переключаться на встроенную? нагрузка игра bf3. или worldof tanks. до нагрузки выдаёт около 13300 в эвересте кпу квин, 64битн винда 12300. после получаса игры производительность падает по тестам 32 бита 6500 и 64бита 5700. после ререгруза всё нормально. в чём может быть загвоздка. --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
12 ноября 2011 02:39
#457
так кто может что подсказать? думаю с энергосбережением связано. как установить ему чтоб постоянно стоял в норм состоянии умножение, ноут стоит на охлажд подставке ). --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
12 ноября 2011 03:38
#458
Цитата: nokialg Вопрос есть ли встроенная в ядро видеокарта? Есть. Но если в ДУ видно только ATI - значит Intel HD заблокирована в биосе или на аппаратном уровне. Цитата: nokialg и может ли под нагрузкой с дискретной переключаться на встроенную? Нет. Всё происходит наоборот - под нагрузкой в 3D переключается на дискретную.Цитата: nokialg после получаса игры производительность падает по тестам 32 бита 6500 и 64бита 5700. после ререгруза всё нормально. в чём может быть загвоздка. В температуре, может троттлинг от перегрева срабатывать, частоты CPU сбрасываться. Температуры CPU/GPU смотрели? За частотами наблюдали?Сообщение отредактировал reylby - 12 ноября 2011 03:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2011 17:25
#459
всё стало норм, была защита видимо от перегрева, почистил, сменил термопасту, всё пропало, так что чистите чаще свои девайсы! Сообщение отредактировал nokialg - 14 ноября 2011 15:06 --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
5 декабря 2011 17:48
#460
Помогите, плиз!!!! Ноутбук acer eMachines g725. Сначала всё было нормально, потом появился "синий экран смерти " ну с ним фиг. 2 недели назад ноут перестал включаться, пришлось переустановить windows 7. Через два дня опять перестал врубаться. Включается восстановление системы и находит такую ошибку: no os files on disk. Repair action: Paratition table repair. Result: Falled. Error code = 0x490. Пробую вернуть ноут к заводским установкам. Останавливается на 92% и пишет: восстановление невозможно - Код ошибки=1117 (The request could not be performed because of an I/O device error.) Потом пробую восстановить жёсткий диск, но ноут пишет- восстановление невозможно - Код ошибки=1117 (The request could not be performed because of an I/O device error.). Как заставить его работать? |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков eMachines
| Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы | igoruwk |
