Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 31 страница
5 мая 2012 01:08
#601
arew,
Можно.
"Разрешаю. Полыхаев.")
arew
5 мая 2012 11:31
#602
Можно.
:tongue: Каким образом - у винта есть ЮСБ выход???
Модель ноутбука: Моноблок Lenovo B520 23"1080pLED/i5-2320 3.0(3.3)/GF555m-2Gb/2Tb/8Gb // Ноут - P-BELL TS11 HR006RU/i5-2410m 2.3(2.9)/GF540m-1Gb/500Gb/8Gb
Lion777
5 мая 2012 12:33
#603
для этого покупается карман для HDD
Бамбр6500
5 мая 2012 18:37
#604
Хочу заменить свой HDD на SSD, а старый жесткий поставить вместо DVD. Ноутбук Acer Aspire 5112 ( поменял: проц TL-64, оперативка 4Гб). В основном работаю в Photospop, Lightroom, Autocad, MathCad, в игры не играюсь. Хочется придать бодрости компу и еще какое-то время поработать на нём или это всё-таки будет не так действенно как заменить его на бук с процессором i7 и более быстрой оперативкой ? Что скажите ?
В SSD еще не так хорошо разбираюсь, присмотрел нескколько вариантов, что можете сказать:
1. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/647909/
2. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/640795/
3. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/641965/
4. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/673354/
5. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/616896/
У первых четырёх большая заявленная скорость чтения и записи, а пятый вариант я где-то встречал, что его советуют, но скорость намного ниже или тут какой-то подвох в скорости ? По объёму думаю 60Гб будет достаточно, т.к. в игры не играю, а вся инфа будет храниться на втором жестком диске.
Ogonek
5 мая 2012 22:02
#605
Подвох в том,что не "все кошки одинаково серы".
Скорости и прочее на бумажках далеки от реальной жизни.
Из этих позиций №5 лидер.
Бамбр6500
5 мая 2012 23:08
#606
А можно чуть подробнее про "серость кошек"........ест ведь и другие модели с большей соростью, ну и вопрос про целесообразность использования данного жесткого диска остаётся открытым.
Ogonek
6 мая 2012 02:55
#607
Есть.
Вертекс4...КорсарПро...ПлексторМ3...ПлексторМ3про...Самсунг830..........
Но вы в списке их не позицировали-а по списку лидера я уже указал.
Можно.
Четыре представителя из вашего списка на контроллере Сэндфорс.И заявленные скоростные показатели будут исключительно при работе с хорошо сжимаемыми файлами(см принцип работы контроллера SF)
А номер 5-на контроллере Марвелл.У него предельные показатели хоть и ниже,но они стабильны при работе со всем диапазоном файлов.
На контроллере Марвел происходит более быстрое восстановление после удалнения файлов с диска.
И кроме того можно еще учесть какой тип микросхем памяти установлен на том или ином ссд-синхронная или асинхронная.Это то-же имеет значение.
Хотя на практике всё это выражается как правило в доли секунды и различия по скорости между самым дорогим и самым дешевым ссд обычный пользователь,на стандартных сценариях просто не увидит.
А тут то какой вопрос?
Закрывайте его тем или иным образом,на своё усмотрение.
А вот про целесообразность ссд-это как про целесообразность процессора для компьютеоа спрашивать...процессор-это целесообразно? )
Сообщение отредактировал Ogonek - 6 мая 2012 02:57
Бамбр6500
6 мая 2012 11:46
#608
Про контроллеры понял, спасибо .
А про целесообразность процессора......например если стоит проц 2.2ГГц и его менять на 2.4 ГГц - это наверное не совсем целесообразно, не согласитесь ?
Я хотел узнать какая ссстема будет более шустрой и отзывчивой
1) проц TL-64 + 4Гб памяти 667 + SSD
2) проц i7 + 4(6) Гб памяти 1066 + обычный HDD
понятно, что если во второй вариант воткнуть SSD то вопросов нет. Просто на твердотельном жестком диске можно воткнуть временный файл фотошопа и тогда он будет работать быстрее или всё-таки для ускорения работы лучший прирост даст новый проессор ?
И еще один вопрос, использование SSD уменьшит время загрузки программ, ну хотя бы тогоже фотошопа?
MotoVlad
6 мая 2012 14:51
#609
Посоветуйте, чего такая маленькая скрость чтения/записи 4К блоков в тесте AS SSD Crucial M4 64Gb?
Сейчас на нём установлена ОС
[img]http://s019.radikal.ru/i617/1205/7d/2ed3bdd30f53.jpg
До установки в качестве системного, тест прогонял на профильном ноуте , диск был нулёвым.
[img]http://s019.radikal.ru/i643/1204/d9/21caa8ed3c49.jpg
Бамбр6500,
2 вариант как не крути, лудше. Если проц не будет успевать кодировать фото за ссд, то толку на него тратиться.
Как вариант i7+hdd 7200 + 8гб памяти. Выделяешь 4гб памяти ОЗУ в качестве рамдиска и туда втыкаешь временные файлы фотошопа.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2012 13:11
Модель ноутбука: Aspire 5740G i5-560m | Radeon 5650 1Gb | 6Gb DDR3 | SSD M4 64Gb + HDD 1TB | Wi-Fi + BT + ODD to USB BOX
Ogonek
8 мая 2012 02:14
#610
Где используются операции с обращением к диску-будет ускорение.
При отсутствии обращений к диску-есть смысл грейдить другое железо.
loading150 applications
Это не маленькая,а нормальная. Для 64-М4 диска в связке с железом ноутбука
Бамбр6500
8 мая 2012 14:06
#611
Спасибо за информацию, видео показательное ;) как достану optibay так сразу в магазин за SSD
MotoVlad
10 мая 2012 03:52
#612
Спасибо за ответ. Ведать всё таки мобильный чипсет на большее не способен, хотя в расширеных настройках управлением питанием жёстких дисков (LPM) в профиле высокой производительности выставил режим в Active. За марками не гонюсь, стало просто интерестно - а чего так))
Бамбр6500
11 мая 2012 12:00
#613
Еще раз задам вопрос о SSD
Почитав немного обзоров наткнулся, что хвалят Agility 3 и Vertex 4, но здесь мне посоветовали CRUCIAL M4 собственно вопрос: какой диск взять
1. SSD Твердотельный накопитель 2.5" 60GB OCZ Vertex 3 Read 535Mb/s Write 480Mb/s SATAIII VTX3-25SAT3-60G
2. SSD Твердотельный накопитель 2.5" 60GB OCZ Agility 3 Read 525Mb/s Write 475Mb/s SATAIII AGT3-25SAT3-60G
3. SSD Твердотельный накопитель 2.5" 64GB Crucial M4 Read 415Mb/s Write 95Mb/s SATAIII CT064M4SSD2
Какой из них предпочтительнее по скорости и надёжности, т.к. слышал что летять они часто или может что еще посоветуете в районе 2500р-3000р
Ogonek
11 мая 2012 13:32
#614
Цитата: Бамбр6500
хвалятVertex 4
Вертекс4 хвалить еще не могут-он только начал продаваться.Рано.
(Сам по себе он уже не сэндфорс,а тот же Марвелл,что и Круциал с Плекстором.Только дороже.)
Из вашего списка правильно советовали. )
Цитата: Бамбр6500
хвалят Agility 3
Агилити нормально трудится сейчас на компе совместно с Плексом М3.С Вертексами и Интелами то же знаком.
Если отбросить ваш список даю линейку лидеров на сегодняшний день,в порядке убывания:
Плекстор М3Р (про)
Корсар РР (про) (единственный их брэнда на Марвелле)
Плекстор М3 / М3S
(эти практически близнецы по содержанию и параметрам,отличаются только корпусом,упаковапчной коробкой,прошивкой и ценой)
Круциал М4
(хоть и не новинка,но всего на микрон уступает выше указанным)
_______________________________________
С линеечками и т.п. поаккуратней - неужели не видите, что ваше сообщение из формата выбивается.
Интелы не лучше,но дороже.
Кингстоны по-бюджетней.
Отдельной статьей серия ГиперХ (она на сэндфорсе)
Вертексы и Агилити иногда "радовали" юзеров "синькой",но с последними прошивками вроде проблема с этим решена.
(вот цену им маленько сбросить-и можно опять записывать в конкурентноспособные )
Отдельной статьей Вертекс MI (МаксИопс)
Ну и на последок,о муках выбора-разницы в работе своего компьютера вы все равно не увидите.
С любым из этих дисков.
Умереть,так же,может ЛЮБОЙ ссд-стаховка бэкап и гарантийный талон.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2012 15:53
Бамбр6500
11 мая 2012 15:23
#615
Спасибо за разъяснения, остановил свой выбор на Круциал М4, его и буду брать. На марвеле и по цене устраивает.
Ogonek
11 мая 2012 17:00
#616
Плекстор М3Р (про)
Плекстор М3 / М3S
Круциал М4
Сообщение отредактировал minos66 - Сегодня, 13:53
С линеечками лидеров среди ССД?
Да не... это в формате.Не выбиваются.
Не я придумал-сообщество юзающих решило.
ПравдО.
11 мая 2012 17:31
#617
Вот с такими линеечками, художники! И сравните теперь мой формат сообщения с вашим! То же и простынь касается. А то форум как кривая стена становится!
________________________________________________________________________________
Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2012 17:36
Ogonek
11 мая 2012 18:09
#618
minos66 ,Вы меня пугаете....((
Я чувствую себя как младший офисный планктон случайно шефу крупной корпорации под-руку попавшийся...за не застегнутый воротничОк..
пс
осознал...вник...исправляюсь.(в меру своей испорченности)
Бамбр6500
14 мая 2012 12:50
#619
Добрый день! Купил себе SSD, с помощью акрониса смонтировал образ и перекинул систему на новый диск, но особых изменений не увидел, решил что проблеммы из-за разных объёмов старого и нового дисков. Форматнул диск и поставил систему с нуля. Грузиться стала чуток быстрее, но скорость открытия приложений, например фотошопа особо не возросла. Да и отзывчивость системы резко не увеличилась, к примеру кликаешь на "Мой компьютер" и окно открывается с небольшой паузой, а предполагалось что будет открываться моментально. Короче вау-эффекта о котором везде пишут я не ощутил, в чем может быть проблема ? Файл подкачки я убрал, восстановление системы и дефрагментацию я отключил. Стоит 7 64 bit, бук Aser Acpire 5112 ( проц TL-64, оперативка 4Гб, SSD Vertex 3 60 Гб). Жду советов, ведь хочется чтобы система начала летать, а то есть чуть заметное ускорение работы. Больше всего раздражает что программы грузятся по-прежнему, а ведь диск покупался чтобы решить именно эту проблему. Подскажите прогу для мониторинга SSD, чтобы можно было померить скорость записи и чтения диска и выложить здесь (файл по ссылке с первой страницы удален).
Ogonek
14 мая 2012 13:30
#620
Выложить сюда скан сделанный программой AS SSD
