Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 32 страница
Бамбр6500
14 мая 2012 13:45
#621
Спасибо, вечером установлю и выложу фотку с результатами
Кстати, посмотрел во вкладке IDE ATA/ATAPI контроллеры у меня не отображается AHCI-контроллер
в биосе искал, функции включения AHCI не нашёл
Вот что у меня получилось...........я честно говоря в шоке. почему чмои цифры так отличаются от цифр с предыдущей страницы :((?
Ogonek
14 мая 2012 22:46
#622
Для начала установить драйвер чипсета-хотя бы тот,который идет "штатным" с ноутбуком.С офсайта Асер или Рекавери диска.Что там у вас-Интел или АМД?
Потом сделать повторно скан.
зы
И не надо увлекаться форматированием-ссд не хдд,не надо его забивать нулями или единицами.ТРИМ удаляет сам полностью данные с диска,но делает это ласково и нежно.
Ячейки ссд не блины харда-удаленные данные убираются полностью,а не затираются только заголовки.
зы-зы
Образ снятый с харда может и отличаться от необходимого для твердотела.Это совершенно разное железо,с разными запросами к установленным и активированным службам.
Иногда в таком случае и ручЬками поработать приходится.
Бамбр6500
14 мая 2012 23:00
#623
1. Для моего ноута на оф сайте нет дров под win 7 64 bit
2. Понятно, что формтировать диск не желательно, но если я уже смонтировал на нем образ и решил поставить ручками чистую винду, пишлось форматнуть
3. Стоит проц AMD, я так понимаю, что AHCI - интеловская штука
Ogonek
14 мая 2012 23:09
#624
АМД
Бамбр6500
14 мая 2012 23:13
#625
Ставил драйвера на чипсет с первой страницы для моей модели
Ogonek
14 мая 2012 23:24
#626
4К подтянулись ,но что то не так.
Попробуйте полностью удалить драйвер чипсета с ноутбука через свойства диска в диспетчере задач.
После загрузитесь и пусть семерка САМА установит драйвера майкрософта.
Сделайте скан.
Потом еще раз проверте драйвер с амд сайта под свою модель и установите.
Опять скан.
Найдите и проверте.
Бамбр6500
14 мая 2012 23:30
#627
А в диспетчере задач драйвера на чипсет как называются ?
Ogonek
15 мая 2012 00:00
#628
диспетчер устройств-дисковые устройства-свойства-драйвер-удалить(удаление для опытных пользователей)-при подтверждении на удаление поставить галочку "удалить программы"
Бамбр6500
15 мая 2012 00:23
#629
Поставил драйвера по вашей ссылке, потом удалил драйвер жесткого диска и перезагрузился, винда подхватила жесткий, но чуда не произошло всё работает как прежде. Вот какая картина:
Блин пока тут десять раз перезагружался основной дис подключенны по USB перестал работать, т.е. пишет......перед началом использования отформатируйте диск.........БЛИН!!!!
Мужики, помогите, как жесткий открыть, там инфы гигов 300.......просто паника берет, потерять эту инфу нельзя!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? HELP !!!!
Я сейчас и сделать ничего не могу, на этом диске и дистрибутивы все и резервная копия.......ЧТО делять ?
Ogonek
15 мая 2012 00:57
#630
Вытащить из бука ССД и поставить ХДД с ОС на старое место.
С ним же ни чего не делали?
пс
AHCI/IDE нашли? Если ставить обратно ХДД-должно быть выставленно как было.
Для ССД надо поставить в AHCI и только ПОСЛЕ этого устанавливать на него ОС.
(чес-говоря не амдэшник-у меня всегда интелы были,но суть одна и таже в принципе)
Бамбр6500
15 мая 2012 01:06
#631
Дистибы и вся инфа на HDD, он и перестал определяться, я уже его вытащил и обратно вставил в бук, но чуда опять не произошло и комп не загрузился. AHCI в биосе вообще нет...не такой ни вкладки ни строчки.
Ogonek
15 мая 2012 01:25
#632
Цитата: Бамбр6500
комп не загрузился
У вас какой-то прямо Бермудский треугольник....
Диск в БИОС-е виден? Именно в БИОС-е? Не в Семерке,а в БИОС-е?
Когда по САТА подключен?
И когда по ЮСБ?
15 мая 2012 01:27
#633
Цитата: Бамбр6500
Короче вау-эффекта о котором везде пишут я не ощутил, в чем может быть проблема ?
Замените ноутбук на более современный - ощутите).
Южный мост Ваш, SB460, поддерживает только SATA 1.0, 1.2 Gbits/s. Это в теории.
А на практике, видимо, Ваши 100Мб/сек.
Ogonek
15 мая 2012 01:29
#634
Если так-то таблица теста соответствует скоростям...а что хоть за ноутбук-то?
пс
Тогда вполне вероятно,что только IDE и присутствует,по этому возможно и меню такого нет.
Сообщение отредактировал Ogonek - 15 мая 2012 01:33
Бамбр6500
15 мая 2012 01:37
#635
Т.е. остальные цифры вас не смущают, так и должно быть на моём буке ? Ну после совета поменять HDD на SSD и ощутить сразу более отзывчивую систему.....а на практике получит жесткий секс с ноутом, я еще подумаю ;) Меня больше пугает, что после установки драйверов, которые мне дали выше я потеряю всю информацию со своего старого диска.....это страшнее всего........Как восстановить доступ к жесткому ????
Сейчас сканирую прогой GetDataBack.....к чему приведёт не знаю
Ogonek
15 мая 2012 01:48
#636
Стоп..стоп.
Вы что спрашивали?
Какой диск купить?-я сказал пару раз Круциал М464...
Вы спрашивали как работать будут программы?- я видео выложил....
Вроде всё правильно?
Вопрос-ответ.
А куда и как вы ставить будите-я то тут при чем?
Плин... больше ссылок не дам.Сами ищите.
Я тем более не знаю.
Привозите ,за вечер-два вытащу вам данные и доступ востановлю.Если окончательно сейчас не грохните данные.
Мне это будет проще,раз уж посоветовал всякие неправильные диски и драйвера.
Пишите на мэйл через ЛС..
15 мая 2012 01:58
#637
Бамбр6500,
Биос, кстати, у Вас какой версии?
WereWolf
15 мая 2012 04:50
#638
Доброй всем ночи. Хочу заменить свой привод на SSD - ноутбук acer aspire 6920g, но при вынимании привода немного не понял как быть с подключением, потому что на приводе разъем не мини SATA а какой то другой, а вот на кранштейне для диска - как раз мини SATA, нужно искать переходник, или я неправильно что то сделал?
Aser Aspire 6920 G
15 мая 2012 05:36
#639
WereWolf,
На разъёме самого HDD - переходник. Просто потащите его на себя).
nikseamen
15 мая 2012 11:39
#640
Доброго времени суток,уважаемые знатоки)) если можно подскажите стоит ли Intel SSDSC2CW120A310 что бы поставить
на мою машинку (Asus G73jh HM55 i7 + 12 Gb DDR3) сюдя по отзывам и характиристикам все хвалят хотелось бы ваше мнение
услышать....плюс есть ли смысл ставить Сата 3(6 Гиг) если мать поддерживает тока сата 2 (до 3гиг), где то читал что можно ставить...
Диск будет использоваться как Системный с минимальным набром програм, второй будет HDD, где и будут стоять игры и устанавливать
не часто использованные программы...
Заране спасибо за ответ...
Модель ноутбука: Eurocom X7 (Clevo P375SM):17,3" 120Hz Matte LP173WF2; i7-4700MQ;16Gb DDR3-1600; GTX780m; 128Gb Plextor;OS - Windows 8.1
