Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 47 страница
kopterkachok
26 сентября 2012 22:27
#921
благодарю за дельный ответ
Ogonek
26 сентября 2012 23:24
#922
Цитата: Ежык
как перенести потом со стандартного харда на SSD систему и раздел для восстановления?
Как вариант:
Сделать образ системы.
Что бы потом не гемороится с выравниванием разделов и прочей фигнёй иногда воникающей,можно на чистый ссд произвести с нуля установку Семерки(той же версии что и упакованная в образ) стандартным способом-она создаст и разделы сама и ссд опознает.
Благо это ссд и времени много не займет.
После установки сразу накатить на установленную ОСь свой ранее созданный образ(это тоже не долго).
После проверить настройки и при необходимости внести поправки.
Сообщение отредактировал Ogonek - 26 сентября 2012 23:25
Ежык
27 сентября 2012 00:42
#923
Ogonek,
Что-то я не совсем понял. Этим образом можно перенести раздел eRecovery с родного на SSD или нет? У Acer же родная утилита для этого. Вопрос лишь в том можно ли все заводское в первоначальном виде перенести на SSD или нет?
Великий экспериментатор по части как делать не надо ))
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-5454G64Miks
Ogonek
27 сентября 2012 01:02
#924
Вы уточните,что вы хотите сделать?
Перенести свою систему с харда на ссд,как было в первом вопросе?
(Это я обьяснил)
Или перенести всё с харда на ссд в заводских установках?Со скрытыми разделами?
Ежык
27 сентября 2012 01:08
#925
Я собственно изначально и спросил как перенести систему и раздел для восстановления. Может не совсем внятно сформулировал вопрос. Я восстановлением я и имел ввиду скрый раздел с образом системы. Вот такая ситуация: Покупаю ноут, на нем есть образ системы в скрытом разделе и сама винда. Я покупаю SSD и хочу все перенести на него, а старый сжечь например )) но чтобы все осталось как изначально было только уже на SSD. Это возможно?
Ogonek
27 сентября 2012 01:26
#926
Цитата: Ежык
Это возможно?
А почему и нет?
По уму по моему на сайте,где то в ветках о скрытых разделах способы переноса разбирались.
По простому можно АкронисДискДиректором прекопировать разделы с харда на ссд.
Единственное,что-лично как то не удавалось перенести МБР что бы заработала система восстановления .Фиг его знает почему-но перенесенная Акронисом МБР не позволяла запустить восстановление или открыть путь к Аркаде.
Для этого делал диски восстановления эйсеровской прогой(4 диска) и поле копирования разделов АкронисомДискДиректором запускал установку с болванки.Она устанавливала МБР.
(может и не совсем правильно,но работало).
Это В ЗАВОДСКИХ УСТАНОВКАХ получится ссд.
А вот если нужно перенести уже работающую на харде систему(со всеми программами,драйверами,обновлениями..кэшами-фигешами,паролями-шмароляи... и пр.) тогда используется образ с неё-это в предидущем посту.
Ежык
27 сентября 2012 02:13
#927
А если в баню заводскую винду и заводской образ перезаписать на свою винду, скажем максималку? Я просто хочу чтоб для удобства eRecovery вылезал для восстановления системы, привык понимаете ли. По сути дела мне нужен только этот раздел скрытый и чтоб с него восстанавливалось. Может это как-то проще сделать можно будет тогда?
Ogonek
27 сентября 2012 03:13
#928
Цитата: Ежык
А если в баню
А вот "в баню"-тогда енто делается несколько не так.
Создается Акронисом резервная копия системы и/или разделов диска и в случае необходимости из этой копии всё и восстанавливается .
MisterGift
27 сентября 2012 20:00
#929
Мужики, так что можете мне предложить умного)
Почему может еще возникать трудности с ССД
сегодня часов в 9-10 по МСК я буду возле бука... и тут... могли бы пробовать сделать все в реальном времени... можем по скайпу... у самого нечего не получается...висит и потом работает(
на других компахи буках работает(((((
а хотелось очень на этот(
Ежык
27 сентября 2012 20:45
#930
Ogonek,
Т.е. восстанавливается уже акронисом а не eRecovery?
Ogonek
27 сентября 2012 21:52
#931
офф
Лично считаю,что создание скрытого рекавери раздела на системном ссд-дело чисто для общего развития и занимания лишнего своболного места,не несущее ни какой практической ценности.
Это ровно на столько эффективно,как и точки восстановления виндовс.
Для малообщавшихся с твердотелами пользователей,с чистым взором и надеждой на светлоее будущее.
Даже отбросив садомазахические удовольствия от восстановления всего софта и обновлений после отката на заводские установки,особенно чудесно выглядит такая надежда когда наступает кирдык контроллеру или слетает прошивка у ссд.
Вот тогда и весело пытаемся восстановить систему с рекавери раздела умершего ссд. ))
А так-бэкапчик на внешнем носителе(с отлаженной и настроенной системой и софтом) тырк в юсб ....чашечка кофейку бульк внутрь(по времени,благо это ссд)-и комп как был до,так и стал после.Хоть даже на новый ССД установить всё.
А самым мнительным бэкап вообще можно в облаке хранить.
пс
Но это всё соб-на не к этому трэду,тут это не по теме.
28 сентября 2012 12:26
#932
Цитата: Ogonek
А так-бэкапчик на внешнем носителе(с отлаженной и настроенной системой и софтом) тырк в юсб ....чашечка кофейку бульк внутрь(по времени,благо это ссд)-и комп как был до,так и стал после.Хоть даже на новый ССД установить всё.А самым мнительным бэкап вообще можно в облаке хранить.
Фишка в том,что и точки восстановления можно хранить на другом диске. От смерти ssd это не спасёт,конечно,но восстановление при проблемах-таким бобразом проходит безболезненно.
Ogonek
28 сентября 2012 12:46
#933
slovelissimo спасибо за информацию-не знал.
Просто познакомившись несколько раз с тем как умирают ssd,очень сильно полюбил Акронис. )
28 сентября 2012 16:14
#934
Можно. Например
vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=d: /maxsize=25GB
- перенос кэша теневого копирования с диска С на диск D. НО, как я знаю, доступна сия фича только в серверных Windows... у меня же получается это "Ошибка: Ассоциация хранилищ теневых копий указанного тома не найдена". Так что если Сережа знает как перенести - пусть расскажет. Я с удовольствием перекину System Volume Inform с SSD на другой диск.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2012 16:14
28 сентября 2012 18:25
#935
Мнда, это только в серверной версии поддерживается, похоже. У меня в подопытных winserver 2008r2. Более того,там это вообще с графическим интерфейсом... На пользовательских действительно,ошибка. Промазал.
Ежык
28 сентября 2012 23:43
#936
А чем стоит руководствоваться, на что обратить внимание, при выборе SSD? Какой лучше, какой хуже, какие основные критерии?
inneo575
30 сентября 2012 20:52
#937
Посоветуйте "топовые" ssd для Acer Aspire v3-771G на mSata. Я правильно понял, что mSata войдет в свободный отсек ноутбука без всяких дополнительных крепежей? Или разницы нет какой вставлять mSata или Sata III, II, в тот самый свободный отсек.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
30 сентября 2012 22:30
#938
inneo575
1 октября 2012 10:22
#939
Спасибо! Все же лучше ставить msata?
Ogonek
1 октября 2012 13:27
#940
Нет.
У твердотелов форм-фактора 2.5 значительно лучшие характеристики.И соотношение цена/обьем/производительность.
