Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 46 страница
Danya
14 сентября 2012 22:01
#901
Цитата: Vasiliy
Нет, переключателей никаких на нем нет. Может на материнке где существует?
Для простоты буду писать HDD и SSD.
Причем при установке HDD в переходник, в BIOS определяется только SSD (тот что на sata), а в вариантах загрузки наоборот присутствует Только HDD.
Если загружаться с HDD, то в самом Windows без проблем определяются оба диска и HDD и SSD. Единственное скорость HDD всего 27Мб/с, видать ограничение PATA порта сказывается.
Может дело в том что на HDD осталась старая система? и если ее снести будет грузиться с SSD?
Просто понять не могу, какая разница материнке что на PATA порту у нее висит, но тем не менее когда висит DVD-Rom возможность выбора загрузки есть (DVD или HDD, по сути PATA или SATA), а когда ставишь HDD на PATA то загрузка с SATA исчезает:(
Точно такая же ситуация на моём Acer V3-571G. SSD OCZ Vertex 4, hdd - штатный тошиба. ССД стоит вместо стандартного hdd, а сам hdd воткнут в hdd caddy вместо dvd-rom. При этом в меню Boot биоса присутствует только вариант HDD Toshiba, все остальные строчки пустые. НО, в пункте меню Information биоса прописан OZC Vertex 4! На hdd caddy нет никаких переключателей... Что делать ума не приложу...
Ура, проблема решена - оказалось достаточно отформатировать HDD и винда стала грузить с SSD, хотя в биосе его попрежнему нельзя указать в качестве загрузочного диска.
Сообщение отредактировал Danya - 14 сентября 2012 23:09
Vasiliy
15 сентября 2012 05:58
#902
Danya
О, выручил походу меня, завтра попробую ОСь старую удалить.
Все, систему со старого диска удалил и теперь в BIOS определяется в загрузках только HDD, но тем не менее грузится с SDD)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G (ATI 2600HD) Win7-x64
dedpapila
18 сентября 2012 20:40
#903
Можно ли поставить SSD на Acer 5720G
18 сентября 2012 20:51
#904
dedpapila,
Можно.
dedpapila
19 сентября 2012 18:55
#905
Спасибо
MisterGift
26 сентября 2012 02:37
#906
Всем привет, столкнулся с проблей
Acer 7250 e-300\4 kingston\320 hdd
с последним и трабл заменил на только что купленый ssd OCZ Vertex 4 128 (v.1.5) и как хотелось бы все не работает(
прошелся по нему акронисом сделав 1 раздел и поставив win 7 64 с постоянно работающей сборки(в послетсвии сменив 4 разных образа) опишу ситуацию жмем на кнопку включений бук как положено включается следует приветсвие биоса и все в норме говорит.. затем черный экран с моргающим нижним подчеркиваением и привет 10 минутная пауза.. затем может загрузиться на протяжении паузы реагиррует на вкл\выкл, ctrl+alt+del. если выбрать Ф12 и OCZ загруска может начаться сразу же( но не стану же я постоянно включать его так) такая позиция бука проявляется только с ССД и только на этом буке. другой бук и стационар регируют положительно. и еще ставлю с USB диска винду в биосе AHCI стоит режим биос 1.10 и такая реакция продолжается на протяжении установки(есть моменты для перезагрузки, речь о них) помогите решить данную проблему.. пишите буду все высылать
26 сентября 2012 03:24
#907
MisterGift, попробуйте поменять местами HDD и SSD
MisterGift
26 сентября 2012 03:42
#908
Все класно но у меня только один отсек под HDD\SSD поэтому выкидываю hdd и монтирую ssd и результат попытался изложить выше. пробовал без вай-фая и без сд-рома (выкручивал) что касается очередности загрузги то ССД ставлю парвым....
пока склоняюсь к несовместимости оборудования(некоректная работа контроллера) но очень удивляет такая реакция в 21 веке(((
если речь идет о проверки таких глюков на ХДД то нет... с ним все гуд счас работает на нем..
Запятые ставим! Читать же невозможно этот поток сознания... а ведь еще и понять надо....
Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2012 07:38
shaderzz
26 сентября 2012 11:27
#909
Ребята подскажите на Acera aspire 5930g можно ли заменить винт на SSD:
Тип товара Накопитель SSD
Производитель Kingston
Код производителя (SH103S3/120G)
Линейка HyperX 3K
Форм-фактор 2,5"
Объем памяти 120Гб
Скорость записи/Скорость чтения 510/555Мб
Ударостойкость при работе 1500G
Ударостойкость при хранении 1500G
Время наработки на отказ 1000000ч
Подключение SATA III
Размеры/Вес 15.7 x 15.7 x 2.7/ 214мм/г
Тип ячеек памяти MLC
Сайт производителя www.kingston.com
а если быть точнее, поддерживает ноут SATA III или же все таки нужно брать с SATA II.
Заранее благодарю.
p.s. задавал вопрос консультанту магазина, где продают данный ssd, сказал что подходит. Хочу знать точно;)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
26 сентября 2012 11:42
#910
Не поддерживает.
Как хотите. SATA разных версий полностью совместимы.
Галиматья какая то. Даже в инчах :wink: Размеры этого диска 70 x 9.5 x 100 мм
Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2012 11:42
26 сентября 2012 13:23
#911
Нужно вообще не смотреть на этот параметр. Всё равно скорость физического чтения с hdd даже рядом с возможностями стандарта sata (II,III) не стоит.
Ogonek
26 сентября 2012 17:42
#912
Цитата: MisterGift
Kingston
Линейка HyperX 3K
Ни чем не выделяющийся ссд.Обычный сэндфорс второго поколения.
На сегодня стоит лучше обратить внимание на Вертекс4 с его разогнанным контроллером и самым большим буфером среди ссд.Тем более приего цене около 4 тысяч в рублевом эквиваленте за 128гиговый диск.
На Плексы с отличной тошибовской памятью и выпиленной прошивкой серии М3(снимается с производства в целях удешевления,но еще встречающаяся в продаже) и серий М5S(с уже более удешевленной памятью) и ожидаемый М5Р.
Можно посмотреть на более ранние ,но зарекомндовавшие себя, Круциалы серии М4.
И на новые Корсары серии "Нейтрон"-пока еще несколько дороговатые,но с неплохими характеристиками.
MisterGift
26 сентября 2012 20:44
#913
Исправлюсь) :request:
так что скажете или посоветуете?
излогаю заново:
Асер 7250 Е-300\4\320
был куплен вертекс 4 с версией прошивки 1.5, аккуратно распаковон и не менее заботливо заменен в ноутбуке. Следующим было проверка биоса ноутбука, она не изменилась с покупки, это версия 1.10, затем проверили режим AHCI и очередность загрузки, где установили, что первый вертекс, затем USB (Install win 7x64) и потом DVD
ну кажется все, осталось отфарматировать и залить Win 7
Акронис подгрузили и сделал я один основной(активный) раздел NTFS.
Ну вот и пошел процес копирование, затем увидили надпись перезагрузить через 15 сек.., кликаем и вот тут встречаем первый глюк: проходит оценка биоса, затем черный экран и моргающий значек нижнего подчеркивания (на данном этапе ноутбук реагирует на ctrl+alt+del и кнопку вкл\выкл). Такой простой может длиться 10-20 минут и затем продолжиться установка. По завершению установки, ноутбук продожает также загружаться если удастся загрузиться ноутбук работает как ничего и не было показатель по отценке 7.9 для ссд и выключаеся шустро. Хочу заметить что такое поведение только на данном ноутбуке и тольско с ССД диском.. ХДД работает исправно и без нареканий. драйвера сата контроллерай установиены (стандартный котнтроллер ACHI 1.0 Serial ATA, ATA Channel 0, ATA Channel 1)
Разъясните мне пожалуйста что яне так делаю...
Сообщение отредактировал MisterGift - 26 сентября 2012 20:50
bobck
26 сентября 2012 20:52
#914
Наконец то поставил в свой V3-571G, SSD дисочек, винда грузится за 6 секунд, Ура!
и + т.к. люблю сидеть в кафешке за халявным инетом, заметил что батарейка стала держать дольше, примерно на 30 минут %)
Кстати проблемы с падением частоты видео-карты не наблюдаю, у меня 640m.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал bobck - 26 сентября 2012 20:55
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 571G
Ogonek
26 сентября 2012 21:15
#915
Не совсем понятно...
При установке первым должен быть загрузчик(флеха или сидюк),а вторым системный диск(в данном случае Вертекс)
Зачем?
Ни чего не понял-ОС ставилась чистовой установкой или с образа сделанного со старой системы Акронисом?
Загрузочный носитель вынут?
(и можно на этом этапе в бут меню биоса первым выставить Вертекс)
Лучше всего начать с прогона теста программой AS SSD ,а скан результата выложить в трэд.Так будет более предметно.
MisterGift
26 сентября 2012 21:27
#916
Хорошо, но в данном случае винда ставиться чистая с флэхи, и уже установлена..
выглядит счас все так 7250 е-300\4гб\ссд 128 вертекс 4\двд
нажимаем кнопку включения и все описаное выше повторяется. иногда если нажать ф12 и выбрать вертекс для загрузки, можно нечего не ждать, буквально 1-2 секи и заветная надпись загрузка виндовс с анимированым значком на черном фоне вауля рабочий стол). но иногда итакой метод не срабатывает для загрузки виндый все-ровно приходится ждать 10-20 минут
счас пойду за образом к соседу(win 7 64) установлю через двд-диск и попробую пройтись AS SSD результаты сообщать буду по мере установки
Сообщение отредактировал MisterGift - 26 сентября 2012 21:29
kopterkachok
#917
Ребят подскажи какие идея то есть по поводу второго жёсткого (SSD), неужели никто не ставил?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: minos66
что за форум то такой...не одного толкового ответа, только сообщения перемещают и всё!!!
Ogonek
26 сентября 2012 21:47
#918
мдя......действительно....однако.
Допустим ставили.
Какие идеи-то нужны?
Есть буки с двумя и более(до восьми отсеков под диски)....
Есть адаптеры для накопителей ставящиеся вместо ОДД....
Есть юсб....
Какие еще варианты интересны? Всё уже давно опробовано.
26 сентября 2012 21:49
#919
kopterkachok,
Идея только одна - Caddy 2nd HDD SATA to SATA 12.7mm. В него - теперешний HDD, на место HDD - SSD. Как поведёт себя биос после установки HDD вместо привода - неизвестно, сюрпризы(неприятные) - возможны.
Ежык
26 сентября 2012 22:18
#920
Такс, подскажите такую весчь... Хочу к новому йсеровскому ноуту еще взять SSD, а как перенести потом со стандартного харда на SSD систему и раздел для восстановления?
Великий экспериментатор по части как делать не надо ))
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-5454G64Miks
