Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 49 страница
Ogonek
6 октября 2012 03:58
#961
Цитата: Ежык
в нем дополнительный разъем с mSATA
Цитата: Ogonek
1.Забыть о миниСАТА
Цитата: Ежык
хочется именно ССД под систему.
Цитата: Ogonek
2.На место штатного ХДД установить ССД
или при наличии:
Цитата: Ежык
два места под винты
Поставить ССД в любой отсек и выставить очередность в меню биоса(SSD первым)
Stingru
6 октября 2012 06:17
#962
Цитата: Ogonek
Ampere
не согласен! у меня SSD mSATA 128Gb, на нем стоит система, все летает!)
PS А действительно есть Ampere?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G / Acer Aspire TimelineUltra M3-581TG / Acer Aspire V5-573G / Acer Aspire 5 A515-54G
Ogonek
6 октября 2012 14:13
#963
По сравнению с ХДД любой современный ССД обладает на порядки выше основным параметром влияющим на отзывчивость системы-временем доступа к данным.
Любой,включая изделия на миниСАТА.
Но "стандартные" накопители по сравнению с МИНИ умеют лучшие характеристики и соотношение цена/производительность.
пс
какая жизнь,такой и ноутбук ....немножко трудно на нем видео кодировать,а в остальном нормально. ))
Ежык
6 октября 2012 23:11
#964
Такс... подведем итоги выбора ССД.
Значит выбрать либо Crucial M4, либо Kingston V200.
Вот если заменить стандартный винт на ссд, то его уже некуда будет деть, двд мне нужен, а внешним цеплять не прикалывает, всеравно место остается в ноутбуке. Ведь под винт разъем САТА, а под второй - мСАТА.
А посему скорее остается вариант купить ССД разъемом мСАТА и довольствоваться двумя винтами. Незнаю насколько разница будет между предложеным выше вариантом, но мне главное чтоб грузилось по-шустрее и программы запускались по-быстрее. На передел возможностей ССД я не расчитываю. В дальнейшем всеравно буду и ноут менять и т.д. по новой, поэтому для начала мой вариант, как ознакомительный, будет вполне приемлем.
Подскажите лишь что конкретно нужно взять. Что из этих подойдет для моих целей? То что с интерфейсом — mSATA III ?
Великий экспериментатор по части как делать не надо ))
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-5454G64Miks
Stingru
7 октября 2012 01:36
#965
Ежык, брать надо на 128Gb, меньше смысла не вижу!
Ежык
7 октября 2012 03:17
#966
Stingru,
Мне 64 хватит по горло. Раньше хватало и до сих пор хватает. И стоит весь пакет программ. И еще 20Гб свободно из 60. Нафик больше не нужно.
stinger208
7 октября 2012 11:03
#967
всем привет я по поводу второго жесткого диска а кто нибудь пробывал ставить ssd только без корпуса? Хочу купить на 60 гигов чисто для системы. Думаю минус один только лишение гарантии на ssd.
Ogonek
7 октября 2012 14:57
#968
Снимется гарантия.
В большинстве случаев,в стандартных отсеках для 2,5, ухудшится фиксация за счет невозможности использования соединения корзина-винты в корпус ССД или плотной посадки в пластик отсека.
На некоторых моделях(особенно Вертекс4 и Агилити4 значительно ухудшиться охлаждение микросхем-у них повышенное тепловыделение за счет мощного контроллера(а радиатором у ССД является основание корпуса через термопрокладки).На этих моделях не стоит проводить такую операцию.
В остальной работе разницы не будет.
Сообщение отредактировал Ogonek - 7 октября 2012 15:00
Ежык
8 октября 2012 02:32
#969
А что на счет моего поста выше, про итоге? Что порекомендуете?
Вобщем заказываю http://www.oldi.ru/catalog/element/0193126/ раз ничего не рекомендуете ))
inneo575
9 октября 2012 10:25
#970
Ежык,
Отпишись как он тебе. То же думаю его прикупить
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
Ежык
9 октября 2012 14:34
#971
inneo575,
Как только получу вместе с ноутом и перенесу систему, так сразу отпишусь :)
Briareus
9 октября 2012 18:29
#972
inneo575,
Пару дней назад заменил в своем Travelmate 8481 родной Sandisk (60Гб) на Crucial mSATA CT128M4SSD3 (128Гб).
Встал без проблем, W7pro перенес с некоторым количеством стучаний в бубен (+заодно загадочным образом сломал Alt+F10).
Последовательная скорость в AS SSD: чтение ~<300 Мб/с (что-то маловато, емнип), запись ~180 Mб/с. Система грузится ~15 сек против ~25 на старом Sandisk.
В общем - все нормально.
10 октября 2012 01:00
#973
Briareus, а на время автономной работы это как-то повлияло?
Briareus
10 октября 2012 12:09
#974
FuzzyL, сложно сказать - я за год постепенно сменил: hdd 250->1000Гб, память - 4 -> 8 Гб, теперь вот SSD 60->128Гб, ну и батарея емкость (наверное) понемногу теряет. Так что теперь могу (если интересно) замерить лишь "братскую могилу".
Сообщение отредактировал Briareus - 10 октября 2012 12:11
Ogonek
11 октября 2012 21:40
#975
inneo575
12 октября 2012 10:28
#976
Ogonek,
Если там OCZ-Nocti mSATA, Crucial M4 mSATA все же по быстрее будет?
Briareus
13 октября 2012 19:36
#977
Проверил - похоже что практически не повлияло. 7..7,5 часов серфинга/работы с документами на средней яркости с Wi-Fi - остаток заряда ~20%, т.е. примерно то же, что и было сразу после покупки.
smala
13 октября 2012 22:10
#978
Kingston SMS100S2/32G - кто ставил такой диск ?
be progressive.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
IGerAI
14 октября 2012 14:20
#979
Присматриваюсь к SSD OCZ AGT4-25SAT3-512G; HDD: NAND SSD 2,5 SATA 6.0 512ГБайт, кто что может про него сказать? Спасибо заранее!
PS модель ноута - acer aspire 7750g
Сообщение отредактировал IGerAI - 14 октября 2012 14:21
The best engine in the world is vagina. It can be started with one finger only. It is self-lubricating. It takes any size piston. It changes its own oil every four weeks. It is only a pity that the management system is so temperamental...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G, Intel Core i7-2630QM, AMD Radeon HD 6850M
Ogonek
14 октября 2012 16:53
#980
Тоже что и Вертекс4.Отличие в микросхемах памяти.
У Вертекса синхронные,у Агилити асинхронные.
В стандартном использовании разницы не увидеть.Разница проявляется в работе с большой нагрузкой на дисковую систему и в тестах.
пс
Но если разница в цене между Вертексом4 и Агилити4 небольшая-я бы предпочел купить Вертекс.
