Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 55 страница
nofence
27 ноября 2012 02:06
#1081
Здравствуйте! Размышляю над заменой HDD на SSD. Какова вероятность, что SSD не "заведется" (а то вижу, что у некоторых не загружается)? Ноутбук достаточно старый, 6292 2008-го года. И какой SSD посоветуете: OCZ Vertex 4 или OCZ Agility 4?
Модель ноутбука: Acer 6292
radical
27 ноября 2012 03:15
#1082
Что думаете по поводу Lite-On E200-160 как альтернативу 128ГБ дискам М4, плекстор, самсунг, вертекс4? По цене чуть дороже, но 160ГБ памяти, марвеловский контролер.
Хочу поставить в ноут единственным диском, HDD будет во внешней коробке. Сейчас стоит M4 на 64ГБ, на систему и программы уходит половина объема.
27 ноября 2012 15:02
#1083
Винчестер скорей-всего заведется. У Меня OCZ Vertex 4. Доволен.
nofence
27 ноября 2012 17:28
#1084
FuzzyL, спасибо, заказал Vertex 4.
nofence
29 ноября 2012 14:20
#1085
Прежде всего хочу поблагодарить всех форумчан, создателей этого сайта. Пять дней назад я только задумался о теоретической возможности проапгрейдить ноут, поняв, что могу легко сменить HDD (начал изучать внутреннее устройство с целью очистить от пыли), а вчера, параллельно изучая форумные темы, уже поставил дополнительный гигабайт ОЗУ и установил Windows на новый SSD :) У меня несколько вопросов (SSD для меня в новинку).
1. Какие резидентные программы для слежения за SSD (и его обслуживания?) нужно поставить? OCZ Vertex 4, 128 Гб.
2. Какой должна быть стратегия работы с файлами на SSD? Раньше я, понятно, о таких вещах не думал. Правильно ли я понимаю, что все тяжелые медиафайлы (в частности, торрентные) лучше загружать на HDD и работать с ними оттуда напрямую? По работе я каждый день записываю/удаляю/перемещаю внутри папок несколько десятков файлов. Обычно их суммарный объем небольшой, до нескольких десятков мегабайт максимум, чаще единицы мегабайт. Или вот музыка. Ничего, если запишу 4-5 Гб из постоянной коллекции и буду слушать? Еще я скачиваю музыкальные подкасты - 2-3 штуки каждую неделю, их вес около 200 Мб, потом раз в неделю удаляю. Стоит ли заморачиваться и скачивать их на внешний винт или можно на SSD?
Просто из прочтения темы я понял, что ресурс по перезаписи у SSD приличный. Выйдет из строя скорее контроллер. Через года 2 я точно сменю ноут и, может быть, заодно SSD. То есть, у меня нет цели, чтобы SSD проработал лет 5.
Короче, главное не записывать регулярно на SSD большие файлы, так? Гигабайты. Рабочие файлики по несколько мегабайт и медиафайлы до гигабайта можно регулярно записывать без опасений?
3. Я не клонировал диск, т.к. перешел с 32- на 64-битную Windows. Ставлю программы, переношу данные руками. На SSD не делал дополнительных разделов. Немного "плаваю" в этом вопросе: нужны ли там разделы, нужно ли разбивать на C и D или это только вопрос удобства (в HDD, если правильно понимаю, разделы делаются для того, чтобы головки меньше шастали по блинам)? Меня вполне устраивает один раздел, он же весь SSD.
4. Здесь писали:
Если оперативки мало (меньше 8Г), то файл подкачки на SSD лучше отключить и перенести его на другой HDD.
Это актуально? У меня 4 Гб ОЗУ. Отключать файл подкачки?
29 ноября 2012 17:09
#1086
И сейчас не надо.
Это делают только потому,что размер hdd больше. Никакой разницы между hdd и ssd придумывать не стоит-современные диски с современными контроллерами долго живут. Тем более,когда цели добиться исключительного долгожития ssd у вас нет.
Какая разница? размер не имеет значения.Частота-имеет.
Нет,только для удобства. Более того,деление одного физическогод иска на части-наоборот,уменьшит скорость раюботы диска,в частности,операции копирования с него C на него же D (физически-то он один) -будут просто медленнее. Зачем надо? делат в частности затем,чтоб при необходимости снести систему с диска С,оставив нетронутуми данные на диске Д.
Цитата: nofence
Здесь писали:Если оперативки мало (меньше 8Г), то файл подкачки на SSD лучше отключить и перенести его на другой HDD. Это актуально? У меня 4 Гб ОЗУ. Отключать файл подкачки?
Отключать не надо,перенести-можно. отклюучение обосновывают тем,что,мол,и так опертивки завались,и диск быстрый,поэтому сваливать в своп лишнее не надо.но понятие "виртуальная память"куда шире,чем просто оперативка плюс файл подкачки,и на тяжёлых приложениях даже при большом количестве оперативки это может сказаться не в лучшую стороны-в частности,возникают ошибки нехватки виртуальной памяти,в результате-потеря текущих редактируемых данны.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 ноября 2012 17:11
nofence
29 ноября 2012 17:21
#1087
slovelissimo, спасибо! У меня остался всего один вопрос: какие поставить программы для слежения за SSD или его обслуживания, и нужно ли вообще их ставить. С самим диском в комплекте ничего не было.
усатый
29 ноября 2012 23:04
#1088
nofence,
Обновить прошивку
Настроить диск на нормальную работу,есть файл справки.
Ogonek
30 ноября 2012 03:56
#1089
Программы существуют.И они достаточно различные и для разных задач.
Некоторые из них достаточно "честные",некоторые врут как сивые мерины. )
Но в большинстве своем они не нужны для обычного пользователя.Это заморочки для тестеров,разгонщиков и профи.
Вам более чем достаточно один раз воспользоваться программой AS SSD для того что бы (если очень хочется) самопровериться по результату окна пройденного теста в правильной установке софта на накопитель.
И забыть об этом.(во всяком случае до тех пор пока не возникают проблемы с работой ССД)
В остальном работа с ссд не отличается от работы с хдд в домашне-офисном использовании.
Встречаем новинку:
Vector
nofence
1 декабря 2012 02:00
#1090
Поставил драйвера, запускаю IRST.exe, выдает ошибку (не могу воспроизвести, т.к. сейчас под старой Windows). Эта технология нужна вообще для SSD?
1 декабря 2012 02:24
#1091
nofence,
Чипсету Intel мобильной 965 серии, ICH8M, подходит только IRST древней версии, 9.6.0.1014 - последняя.
Кроме того, для ноутбука он не нужен.
nofence
1 декабря 2012 02:27
#1092
reylby, а, если не нужен, то и фиг с ним. Просто руководствовался написанным в инструкции по установке драйверов. Спасибо.
jetixbars
1 декабря 2012 15:09
#1093
Здравствуйте,
прошу совета.
Имеется Aspire 5742G, купил такую штуку на ebay - тыц (не реклама), а теперь осталось выбрать SSD винт. Какой интерфейс мне нужен? Sata3 пойдет или край sata2?
спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby
3 декабря 2012 14:16
#1094
Без разницы,они обратно совместимы. Новые ssd все с sata3.
Maksik
6 декабря 2012 01:59
#1095
Чот друзья обновил прошивку на SSD и теперь бучик не заводится?! :no:
Пишет не по русски и все :sad:
Кошмар! и незнаю чего делать теперь :sad:
-А эта прошивка( 040H Crucial m4 2.5-inch (7mm & 9.5mm) SSD ) для моего SSD?
6 декабря 2012 03:54
#1096
Не находит загрузочного устройства с системой. SSD в биосе виден?
Maksik
6 декабря 2012 05:00
#1097
Ого себе нету,под номером один нету ничего а вторым идет HDD!
-А где терь его искать?
Опять чевот натворил!
И никто незнает как помочь?!
Вот ещё весь день выключен был и всеравно одни буквы идут и всё...
Биос наверно слетел или SSD накрылся...
Надо сейчас ещё у кого нить спросить.
Ogonek
8 декабря 2012 14:22
#1098
Несколько дней уже задавал подобный вопрос в параллельной вселенной:
Нафига? Какова была цель прошивки?
(обязательно надо прошить биос...ссд..последние драйвера срочно поставить...и главное не задумываясь зачем и на полностью стабильно работающее железо,а начинать думать когда компик почему то перестал работать...)
Иди на Оверклокер.ру
В раздел Выбор и использование ССД.
Поиск по теме используй на ресурсе или спрашивай в указанном трэде сам,не хочу там тему перелопачивать-лениво.
Там уже хватает таких вариантов с отвалившимся Круциалом после прошивки.
Какая fw у него проблемная не помню(не владелец Круциалов и запоминать номера прошивок мне нет необходимости) то ли 010...то ли 040....
У многих такая "радость" от прошивки вылечилась откатом на старую прошивку.
Новая глючная.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2012 00:14
Maksik
8 декабря 2012 23:24
#1099
-Дак вы меня научили! :lol:
Цитата: Ogonek
2.Если не делали-смените прошивку вашего Круциала на последнюю( по моему 9003..) с официального сайта Круциал.Она исправляет проблему отказа дисков Круциал после 5000 часов наработки.
Ogonek,там вот сдесь в биосе поставился третий столбик
ну и сказали что неправельно и потом уже и стал прошиваться сам :smile:
Ну и все щас уже и работает
У таких как я :lol:
-Вот что нового в прошивке:
Версия 040H включает в себя следующие изменения:
Повышения надежности в случае неожиданного отключения питания. Снижает заболеваемость долго перезагрузки раз после неожиданного отключения питания.
Исправлены незначительные статус отчетность об ошибке во время SMART Drive Self Test исполнения (не влияет на SMART атрибутов данных).
Обтекаемый firmware update для бесперебойной работы в Windows 8.
Улучшенное выравнивание износа алгоритмы для повышения пропускной способности при плане выравнивание износа требуется.
9 декабря 2012 00:34
#1100
У меня тоже с первого раза не перепрошился и маленько загрузку подпортил. Со второго раза всё гладко прошло... наверное так задумано в ихнем новом прошивальщике (раньше если не ошибаюсь процедура прошивки несколько другой была)...
