Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 56 страница
9 декабря 2012 00:42
#1101
Цитата: Maksik -Дак вы меня научили! Вообще-то я "учил" ставить только одну прошивку.(на сколько помню) И ту по делу-снимающую ограничение на использование после определенного количества перезаписей. С ней нормально работало? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
9 декабря 2012 22:07
#1102
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Цитата: Ogonek С ней нормально работало? Нормально как и с последущими! -Роз обновляют,значить есть что исправлять... --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
10 декабря 2012 05:13
#1103
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Хотелось узнать, новый "умный" пуск в windows 8 как то влияет на жизнь ssd диска? --------------------------------------------------------- Aspire 5750g |
10 декабря 2012 13:29
#1104
Не влияет. |
10 декабря 2012 18:02
#1105
Добрый день. Я новичок, прошу совета на ACER 7110 можно установить SSD. |
10 декабря 2012 19:10
#1106
Цитата: 582334 прошу совета на ACER 7110 можно установить SSD. да--------------------------------------------------------- ![]()
10 декабря 2012 19:22
#1107
Спасибо за ответ. А где можно найти информацию. На сколько я поня у меня IDE, а как SATA подключить. |
10 декабря 2012 23:03
#1108
Цитата: 582334 у меня IDE, а как SATA подключить. ХДД в ноутбуке ide ? Со "штырёчками" накопитель? В этом случае о твердотеле можно забыть. (вроде говорят люди.что есть какие то переходники-но влезут они в ноутбук...и вообще будут работать или нет вопрос...) --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
11 декабря 2012 02:31
#1109
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: Ogonek ХДД в ноутбуке ide ? Со "штырёчками" накопитель?В этом случае о твердотеле можно забыть. Есть с ноутбучным IDE интерфейсом SSD (см. ebay), правда цена.. и выбор моделей небольшой, например http://www.kingspec.com/en/product_xx27.html Или CF с адаптером, но есть шанс, что тормозом тоже будет также встречал в продаже переходник, позволяющий вместо IDE оптического привода вставить SATA HDD, остается, правда, вопрос совместимости --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
11 декабря 2012 13:04
#1110
Спасибо, буду искать. |
12 декабря 2012 16:57
#1111
Здравствуйте Уважаемые!Необходим Ваш совет. Ноут Acer Aspire 5943G, после обновления BIOS ver. 1,15, и установки SSD OCZ Vertex 4 256Gb, при оценке Windows,примерно на середине процесса выскакивает синий экран с кучей надписей(при необходимости приложу картинку (кстати не знаю как это сделать)) и уходит в перезагрузку. При установке SSD пользовался Acronis True Image ,сделал клонирования диска. |
12 декабря 2012 17:58
#1112
Я бы попробовал поставить чистую систему. Если глюки не прекратятся - в гаратию, на ocz было много жалоб --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
12 декабря 2012 18:10
#1113
Цитата: x013x при оценке Windows,примерно на середине процесса выскакивает синий экран с кучей надписей Проблема не характерная для твердотельного накопителя. Начните с установленного ПО. Возможно образ(переносился Акронисом с харда?) сделан с какими-то ошибками. ССД можно проверить вернув хард на место(под систему),а твердотел подключить через usb. Прогнать тест программой AS SSD. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
12 декабря 2012 19:26
#1114
Цитата: Ogonek Возможно образ(переносился Акронисом с харда?) сделан с какими-то ошибками. Вы верно подметили.ошибки были.Значит прогнать программой AS SSD и повторить клонирование?Просто я не знаю как сделать (нет опыта) чистую установку как рекомендовал radical,у меня Win 7 домашняя расширенная |
12 декабря 2012 20:33
#1115
Цитата: x013x нет опыта "чистая" установка -это установка системы с "нуля",по инструкции и с внешнего установочного носителя(оптический диск или флеш с Виндовс в данном случае). Тк у вас нет ни диска,ни флешки а виндовс установлен на скрытом разделе диска-мы это не трогаем,с учетом малого опыта. Не совсем "кошерный" способ для опытных )),но возможно вам пока будет так проще: 1. создаете диски восстановления указанным в инструкции способом (4 диска двд) ,устанавливаете взамен ххд ссд. Выставляете в биос-е первым в меню загрузки оптический привод и устанавливаете ОС потом драйвера на ссд. 2.Если у вас не сильно загажена система на хдд штатном -смотрите её обьем на соответствие с обьемом ссд куда она будет переустанавливаться(у некоторых бывают набиты всякой всячиной папочки типа мои документы или фото до невероятных размеров.Лишнее чистим(удаляем или переносим) ) После этого делам резервную копию диска С и системного 100мегового диска АкронисХоумИмадж на харддиск. Качаем(или любой другой способ получения) ЛЮБУЮ "нехорошую" ))) Виндовс7 соответствующую вашей лицензионной версии-домашней расширенной из тырнета. Записываем её на болванку или флешку(обязательно сделать флешь загрузочной) Устанавливаем ССД. Устанавливаем на него скачанную версию Винды.(ни каких драйверов и программ не ставим...ни каких регистраций..вобщем ни чего больше!) УСТАНАВЛИВАЕМ АкронисХоумИмадж. Подключаем по юсб хард на котором сохранили ранее резервную копию с помощью Акрониса. Запускаем Акронис,переходим в гланое окно и от туда восстанавливаем систему указав путь к резервной копии на харде. Следуя всем подсказкам программы Акронис дожидаемся перезагрузки ПК и полноой перезаписи системы. После этого у вас на ССД буде установлена ваша старая система. зы И вот после всего этого можно провести тест программой AS SSD что бы убедится в нормальной работе ССД и правильно выровненых разделах на нем. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
12 декабря 2012 21:24
#1116
Цитата: x013x при необходимости приложу картинку (кстати не знаю как это сделать) Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: x013x При установке SSD пользовался Acronis True Image ,сделал клонирования диска. C какого диска? Может разделы на SSD после этого подровнять нужно)? Проверьте - SSD Alignment Calculator.И драйвер AHCI можно обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2012 23:25
#1117
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Здравствуйте! Дано: Acer Aspire 5553G Приобрёл на ebay HDD CADDY. Windows 8 установлена на SSD который располагается в штатном разъёме. HDD воткнут в CADDY вместо CDROMa. При загрузке, при воткнутых обоих дисках - комп на мертво виснет на пост скрине. Если один из дисков вытащить - всё ОК. Менял местами - не помогает. итак вопрос: Как подружить друг с другом SSD и HDD в одном ноутбуке. (hdd форматировал/удалял раздел/создавал по новой) данное явление вне зависимости от HDD/SSD, а зависит только от количества подключенных дисков (пробовал 2хHDD). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: minos66 |
13 декабря 2012 15:50
#1118
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Здравствуйте! Наконец-то переехал на SSD (просил советы в этом форуме). Вот результаты теста AS SSD, нормально? Шина SATA-2. Сообщение отредактировал nofence - 13 декабря 2012 15:57 |
13 декабря 2012 18:49
#1119
Цитата: nofence нормально? Вполне. :) Единственное,на мой взгляд-стоит установить драйвер (рекомендованный к ноутбуку) на чипсет,вместо майкрософтовского дефолтного. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
14 декабря 2012 01:24
#1120
Цитата: Ogonek Единственное,на мой взгляд-стоит установить драйвер (рекомендованный к ноутбуку) на чипсет,вместо майкрософтовского дефолтного. По msachi определили? Да вроде поставил первым делом после установки ОС. Перезагрузился. Ошибок, кажется, не было. Потыкался в диспетчере устройств — кажется точно MS-драйвера :( Или все же Intel? (Хотя для ATA-Channels показывается поставщик Microsoft...) Сообщение отредактировал nofence - 14 декабря 2012 02:09 |
