Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 68 страница
StasVD
7 апреля 2013 18:31
#1341
стоит выяснить в каком режиме работает тот SATA-порт.
Все sata порты в режиме Ahci, как указано в биосе. Или вы про другое?
Модель ноутбука: Aspire V3-771
7 апреля 2013 18:35
#1342
На вашем ноутбуке порты по-умолчанию должны работать в режиме SATA3 (скорость до 600 Мбайт/сек), но на практике может оказаться, что они работают в SATA2 по тем или иным причинам. С другой стороны более вероятно, что SSD сам по себе не может выдать в том тесте большую скорость.
StasVD
7 апреля 2013 19:22
#1343
Т.е. если я увижу, что скорость стоит 600, то SSD сам по себе просто не может выдать больше и с ним ничего нельзя сделать, а если 300, то стоит попытаться как-либо переключить скорость? Кстати как?
Mariks
8 апреля 2013 17:58
#1344
Подскажите, это правильный параметр для SSD? выравнивал раздел
[img]http://iceimg.com/i/a3/89/760416c8d1.jpg
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2013 21:05
8 апреля 2013 20:37
#1345
Цитата: StasVD
Кстати как?
Никак. Как в биосе заложено, так и будет.
Правильный.
Ogonek
10 апреля 2013 06:14
#1346
Цитата: StasVD
SSD Silicon Power V70 60Gb.
показатели можно как-то увеличить?
Silicon Power V70 60Gb (см тесты)
Можно.
Вариант первый-поставить в мощный настольный ПК.
Вариант второй-сменить на другой накопитель.
Сообщение отредактировал Ogonek - 10 апреля 2013 06:15
Dron68
11 апреля 2013 02:58
#1347
Цитата: Dron68
Заказал всё же Самсунг 840 Про
Вставил наконец-то свой гнусмус :winked: 840 Про 256 Гб.
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 516.031 MB/s
Sequential Write : 497.584 MB/s
Random Read 512KB : 458.337 MB/s
Random Write 512KB : 477.656 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 30.086 MB/s [ 7345.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 55.169 MB/s [ 13468.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 404.790 MB/s [ 98825.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 360.660 MB/s [ 88051.7 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 19.9% (43.9/220.7 GB)] (x5)
Date : 2013/04/11 0:57:09
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i409/1304/37/bfed91effbd7t.jpg[/img][/img]
Сообщение отредактировал Dron68 - 11 апреля 2013 03:08
Модель ноутбука: V3-771G-736b8g1tmaii
DmitrijW
13 апреля 2013 19:10
#1348
Хочу ставить SSD, несколько уточняющих вопросов после изучения темы. Ноут emachines G730g, i3-350
1. Верно ли, что если нету Sata 3 (спасибо reylby за информацию), не будет особого прироста от винтов с максимальными характеристиками на уровне Sata 3 - по сравнению с более медленными и дешевыми. Например, вместо
Plextor PX-128M5P или интела 520 - если взять Kingston SV300S37A/120G.
(Цель перестановки - ноут тормозит до умопомрачения, в играх нормально, а при работе с браузерами/прогами просто капец; систему охлаждения чистил, пасту менял. Полагаю, большая часть торможения связана с медленной обработкой большого числа обращений к диску)
2. По размеру - верно ли, что желательно 20-30-50% оставлять свободными для лучшей производительности?
3. Реальная ли тема использовать прошлый ХДД в кейсе вместо ДВД, правильно ли он подключается по SATA скорости и питанию через этот слот?
4. И можно ли их купить, например, в Киеве, (Почему-то в местных каталогах этого нет). или нужно выписывать по почте? Как тогда подобрать нормально?
5. Будет ли он активироваться постоянно, или можно усыплять и раскручивать только при запросе чего-то с этого диска? (например, хранить там видеофайлы и запрашивать только изредка)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Сорри, не в ту тему опубликовал, спасибо, что переместили.
Сообщение отредактировал DmitrijW - 13 апреля 2013 19:32
Модель ноутбука: eMachines G730G 17.3" i3-350M ATI HD5650 HD:WDC WD5000BEVT(500G) SATA2 uDMA7 uATA/512, DDR3 533MHz 7/7/7/20 1+2 Win7 64
14 апреля 2013 22:08
#1349
Цитата: DmitrijW
1. Верно ли, что если нету Sata 3 (спасибо reylby за информацию), не будет особого прироста от винтов с максимальными характеристиками на уровне Sata 3 - по сравнению с более медленными и дешевыми. Например, вместо Plextor PX-128M5P или интела 520 - если взять Kingston SV300S37A/120G.
Сложный вопрос. SSD развивают большую скорость на операциях линейного чтения. В обычном режиме скорость гораздо ниже.
Не совсем.
Да, вполне реальная.
На Кардачах нужно побродить. Если что - есть eBay.
Только изредка.
Ogonek
15 апреля 2013 04:39
#1350
Сложный вопрос.
Лучшими результатами для системных дисков будут обладать те накопители,у которых меньше время доступа к данным в ячейках и выше показатели обработки пакетов мелких файлов(4К).
Разница между накопителями будет.И на сата2 и на сата3.
(см показания в тестах по этим параметрам и пропускную способность сата)
Весь вопрос какая разница.
И главное кто и как эту разницу видит-уже обсуждались реальные случаи когда некоторые пользователи не видят разницы между 5400 с моторчиком и ПлексомМ5про.
А так-оно конечно...не надо ждать разницы между различными накопителями как между калькулятором марки Электроника и последней платформой на i7 третьего поколения при кодировании на том и другом hd видео.
пс
Для тех кому секунды,в реальной жизни,это разница-не надо сравнивать начальную категорию с топовой.
Ну не от "фонаря" же у них разная категория? Наверно есть все таки различия?
Можно выбранные варианты накопителей сравнить по работе с образом,программами и играми :
У одних твердотелов будут одни показатели,у других-другие.
И на сата3 и на сата2.
mail-22
15 апреля 2013 15:34
#1351
у каких дисков поменьше энергопотребеление ?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/718522/
2 вата - много?
15 апреля 2013 16:54
#1352
Цитата: mail-22
2 вата - много?
2 вата это примерно 10% от потребления ноута при низкой нагрузке... ну веб-серфинг к примеру. Ну будет 1 ватт - это 5%. В первом случае ноут условно 5 часов проработает, во втором 4 часа 45 мин. Но это если у вас все 5 часов диск постоянно загружен будет (торренты качаете например). В обычной работе разница еще меньше будет. За что боремся?
mail-22
15 апреля 2013 22:44
#1353
за нагрев
22 апреля 2013 04:16
#1354
Цитата: mail-22
2 вата - много?
Для жесткого диска это довольно мало.
jarantsev
2 мая 2013 03:12
#1355
Здравствуйте ребят, хочу себе ссд купить на Acer Aspire V3-771G 17 дюймовый экран, что посоветуете?смотрю все в основном берут vertex 3 либо 4, мне на 120 гигов надо, желательно цена-качество, заранее благодарюkopterkachok,
Я поставил msata plextor на 120 gb , на чтение
500, на запись 300. В принципе доволен. только при установке win8 пришлось вытаскивать родной диск((( ,после засунул его на место и всё заработало.
Модель ноутбука: v3-771G 736b8G1TMaii win8 i7-3630QM
geras.ka
2 мая 2013 23:10
#1356
здравствуйте.у меня dell inspiron 7720.хочу поставить ssd заместо hhd.хочу взять OCZ SSD 2,5" SATA-III Vertex 4 128GB VTX4-25SAT3-128G подойдет ли он?
Модель ноутбука: DELL inspiron 7720
radical
3 мая 2013 13:19
#1357
Цитата: geras.ka
подойдет ли он?
Если перефразировать старый анекдот о поручике Ржевском, рот SATA-порт есть, значит, подойдет.
6 мая 2013 14:17
#1358
geras.ka, да, подойдет.
kopterkachok
8 мая 2013 10:47
#1359
Здравствуйте ребят, наконец то пришло время и я поставил себе OCZ Vector по вашим рекомендациям,всё отлично)но у меня вопрос,в интернете много информации как оптимизировать ссд и прочее, что то вроде того, стоит ли это делать?или это всё фуфел?
8 мая 2013 11:46
#1360
Не стоит. Фуфел.
Если у вас Windows 8, то стоит исключить ваш SSD из списка оптимизируемых по расписания дисков (ну или советом 2 воспользоваться Почему Windows 8 дефрагментирует ваш SSD, и как этого избежать | Вадим Стеркин)... хотя по большому счету дефрагментация раз в месяц большого ущерба вашему SSD не нанесет :winked:
