Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 17 страница
27 июня 2009 04:06
#321
Репутация: 8 Сообщений: 259 |
У меня сейчас заводские 2.0.00 стоят.. ставил 2.0.09 с этой ветки - перестала работать клавиатура и все кнопки! Так же пробовал 2.1.06 - в принципе все работало, но появилась непонятная дополнительная кнопка "Р" в настройках и все параметры убежали в другую ветку реестра. Вот скрин с параметрами: http://i43.tinypic.com/2r603s9.gif Хотя помниться был еще какой-то параметр связанный со звуком, и значение его было что-то около 350... может найду! --------------------------------------------------------- |
27 июня 2009 15:46
#322
Репутация: 16 Сообщений: 346 |
aLLigator, а зачем использовать такую древнюю версию и повторюсь, у меня на 2.0.02 в реестре было всего то записей 5, не больше, соответственно все это не работало, зато громкость работала отменно --------------------------------------------------------- AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
28 июня 2009 03:44
#323
У меня на 5920 g ваще прога не пашет после переустановки с винды с Лекса на Зверя Сообщение отредактировал westrnn - 28 июня 2009 03:45 |
28 июня 2009 03:52
#324
westrnn, блин....ну сколько можно повторять "СТАВИМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ WINDOWS". Как любит говорить Slovelissimo "все вопросы к авторам сборки" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 21:25
#325
Здравствуйте. Может немного не в эту тему, но есть у меня одна проблема. Ноутбук Acer Aspire 5633 (видео nVidia Go 7300). Так вот, есть у него выход s-video, который я частенько использую, что бы фильм какой вывести на ТВ. Для включения вывода на ТВ нужно использовать комбинацию Fn+F5, выбрать там режим, например, клон и всё (иначе с выхода s-video ничего не идёт). Но если, например, в гнезде нет провода, или он есть, но не подключен к самому ТВ, то при нажатии Fn+F5 невозможно выбрать ТВ или клон. Хотелось бы узнать как это обойти, что бы когда отсоединяю провод и затем опять вставляю, не приходилось опять нажимать Fn+F5 и выбирать вывод на телик. Хочется что бы как в нормальной видеокарте всё было, т.е. всегда осуществлялся вывод на монитор и ТВ. В этой же, даже в настройках драйвера видеокарты нельзя настраивать вывод на s-video. |
5 июля 2009 18:20
#326
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Привет всем, у меня acer 5920G, поставил я себе Win 7, я все версии перепробывал LM от 2.0.00 до 2.1.06, и пошла только одна нормально без проблем это родная какая была с вистой это 2.0.10, и я всем советую не парить мозги и ставить ее! |
5 июля 2009 21:50
#327
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Ковырял тут реестр и так и этак по поводу громкости. Ну чтобы в cineDash регулировка была плавной и не по две палочки, а по одной. Пришлось все вернуть как было. После любой настройки после нажатия на клавишу Hold и отпускании громкость становиться на максимум. Но только сама шкала, сама громкость не добавляется. При уменьшении сразу возрастает и начинает снижаться. Попробовал отключить запуск автоматом Вайфая, обнаружил две ветки в реестре. HKLM-Software-Inventec-LManager и HKLM-Software-Quanta-QtZgAcer с похожими параметрами по настройке LM. И там и там отключил, при перезагрузке все равно Wifi запускается. Кто сталкивался и настраивал громкость? --------------------------------------------------------- 6935G-944G32Bi Win 7 Ultimate х32 |
6 июля 2009 15:13
#328
Цитата: CDMA Кто сталкивался и настраивал громкость? глянь эту тему. Вопрос уже раза два поднимлся и решался --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2009 20:57
#329
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Здравствуйте! пробовал Win7 сборки 7000, 7106, 7260 - Вот на 7260 заработали все кнопки и регулятор громкости (колесо) Acer Aspire7520 AMD 2.0 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520g AMD Turion64x2 TL-60 2.0GHz HDD 2x250GB GeForce 8400mg |
6 июля 2009 21:04
#330
Репутация: 0 Сообщений: 85 |
у меня только громкость работает а остальные клавишы не пашут |
6 июля 2009 21:06
#331
Цитата: alek1160 пробовал Win7 сборки 7000, 7106, 7260 - Вот на 7260 заработали все кнопки и регулятор громкости Все правильно, сборки потихонечку дорабатываются, глюки и проблемы несовместимости фиксятся. |
7 июля 2009 16:03
#332
Поставил 2.1.06 разницы не заметил ни какой 2.1.01. Интересно когда выйдет нормальная версия под хр и будет она воще. Изменение параметров реестра ни к чему не привели. --------------------------------------------------------- 8930_944/Windows 7 максимальная 64x |
7 июля 2009 16:31
#333
Цитата: hanttt Поставил 2.1.06 разницы не заметил ни какой 2.1.01. Интересно когда выйдет нормальная версия под хр и будет она воще. Изменение параметров реестра ни к чему не привели. Сначала нужно поставить Windows пооригинальней. ZverCD - это далеко не лучшая Wndows для ноутбука Acer. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2009 22:13
#334
Цитата: Greg по центру экрана появляется меню выбора диска. Не знаете как убрать? А я выхожу в инет через yota... там модем определяется системой как виртуальный диск... Что делать? Если его удалить то не будет инета... |
14 июля 2009 03:07
#335
Цитата: Romario80_80 там модем определяется системой как виртуальный диск... для некоторых модемов так и должно быть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2009 00:55
#336
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
может все таки найдется добрый человек и подскажет как перенастроить кнопку блютуса? в RegMon`е(версию 7,04 на висте запускать в режиме совместимости с WIN server 2003 либо качать 7,03) установил фильтр на LManager.exe, благодаря чему обнаружил: первоначально идет обращение по адресу: HKCU\Software\Compal\LManager\Settings\<имя пользователя>\Buttons\<имя кнопки> если такого не оказалось: HKLM\Software\Compal\LManager\Settings\Buttons\<имя кнопки> у всех кнопок одинаковый набор параметров [ Command,Command Type,Configable,Description,Label,Multiple Command,Remote Code ] а у тех что можно настроить через Launch Manager есть еще Default Command Predefined Remote Code пробовал играться с параметрами Command и Configableно это нифига не дало. непонятно почему при нажатии на кнопки устройств(wi-fi,bluetooth) идет обращение только к параметру label, а при нажатии софт-кнопки к параметру commamd 0 --------------------------------------------------------- /// ACER Aspire 7720z { Intel Pentium T2330 - 2 x 1.60GHz L 256 up to 512 MB GeForce 8400M GSL 1+2GB DDR2 } // Windows Vista Home Premium 32x SP2 /// |
16 июля 2009 05:40
#337
Tramp, кнопки блутуса и wi-fi аппаратные кнопки, которые жестко привязаны к железу --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2009 01:34
#338
Здравствуйте. ACER ASPIRE 5930G-733G25Mi Поставил только что последний Launch Manager. Открыл конфигурацию - появился 4й пункт - "P", не могу понять, что это и к чему оно относится. ![]() |
20 июля 2009 02:25
#339
Цитата: NikS не могу понять, что это и к чему оно относится. Это версия не для вашего ноута.И потом Цитата: NikS Поставил только что последний Launch Manager Зачем? Что вы ждете от "новой "версии? Кнопки дополнительные на клаве вырастут - как видете нет... Приятным женским голосом будет надписи озвучивать? Скорость... чего не знаю, но скорость повысится?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июля 2009 02:35
#340
Репутация: 6 Сообщений: 60 |
Цитата: NikS Открыл конфигурацию - появился 4й пункт - "P", не могу понять, что это и к чему оно относится. Эта кнопка пользовательская- ставится любая программа по усмотрению.--------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
