Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 34 страница
ku6ep
30 января 2010 00:01
#661
Для начала вам надо разобраться с этим. Поместите ярлык LM в автозагрузку - Пуск-Все программы-Автозагрузка. Хотя непонятно, почему LM сам автоматом не прописал себя в автозагрузку вашего профиля.
Он запускается и присутствует в диспетчере задач и все кнопки работают, но вот иконки - нет. Может его надо запускать в режиме совместимости с чем-то (Vista, XP)?
Модель ноутбука: 5739G
30 января 2010 00:13
#662
По треугольнику Отображать скрытые значки щелкали?
ku6ep
30 января 2010 12:03
#663
Да, и в настройку смотрел, думал может он стоит в положении "не показывать", но его там вообще нет.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 января 2010 12:39
30 января 2010 12:40
#664
Значит не ту версию поставили. Или не для своего ноута, или не для своей ОС...
gig69
1 февраля 2010 05:50
#665
у вас acer aspire 8930g стоит windows 7
решение здесь:
Rapidshare
Сообщение отредактировал gig69 - 2 февраля 2010 01:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
niko141177
1 февраля 2010 20:16
#666
Привет всем я установил Launch Manager 3.0.10 всё прекрасно, но перестала работать одна функция Fn+F12 кто знает в чём дело Модель Ноутбука Acer Aspire 6930G Windows Vista
Sklifa
2 февраля 2010 12:33
#667
Такой же бук и такие же проблемы! Не запускается! В автозагрузке стоит, в прцессах висит, но запустить нереально. Все кнопки работают, кроме батарейки!
ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3
2 февраля 2010 22:37
#668
niko141177, с этого сайта пробовали ставить?
niko141177
3 февраля 2010 14:02
#669
FuzzyL, Да я именно с этого сайта поставил, но это ладно переключения между дисплеями тоже работает не корректно, а именно при нажатии функции Fn+F5 появляется рамка выбор дисплея первое положения дисплей ноутбука разрешения экрана 1366 х 768 второе положения дисплей ноутбука и телевизор подключенный к ноутбуку через HDMI разрешения экрана тоже остается 1366 x 768 но когда я переключаюсь на расширенный режим то разрешения экрана ноутбука и телевизора становится на 1024 х 768 я пробовал вручную установить правильное разрешения но стоит тока переключится между дисплеями настройка в расширенном режиме теряется, в чём дело подскажите
Sleganzov
3 февраля 2010 14:14
#670
Люди, а кто знает - при включении/отключении CapsLock-a раньше (до установки семерки) на экране было оповещение - Caps off или on, сейчас этого нет. Где искать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Win7Ultimate
3 февраля 2010 21:31
#671
Sleganzov, он обычно с драйверами на звук идет.
в настройке разрешения. Там можно указать для внешнего дисплея свое разрешение
green_gun
4 февраля 2010 01:02
#672
Здравствуйте. Подскажите как изменить зеленый цвет и шрифты, искал искал по сайту так и не нашел. OC Win 7 ultimate, LM 3.0.03_i20 качал с этого сайта. Да и кнопку с человечком ни как не могу переназначить, помню здесь где то была инструкция и я по ней всё менял, но найти не могу:(, хотя и ланманагер был другой и виста стояла
Acer Aspire 5920G; Core 2 duo T5250 (1.5Ghz); GF 8600m GS 256mb; OC Win 7 ultimate
Модель ноутбука: Aspire 5920
Art3m
4 февраля 2010 02:04
#673
А кто-нибудь нашел LM с красивыми картинками для 5520?
У меня стояла какая то версия (3.0.1 вроде) там на громкости картинки появлялись а на включение wi-fi, к примеру, нет.Хотелось бы полноценной работы.
Модель ноутбука: Aspire 5520
Adom
4 февраля 2010 14:01
#674
Приветствую клабберов! Проблема аналогичная ku6ep и Sklifa, похоже это глюк модели(
Смысл: LM висит в автозагрузках, но его иконки нет, При попытке открыть в Pr Files ничего не происходит, как итог все кнопки работают, а вот перназначить не получается. recourse
Модель ноутбука: AS5739G-664G32Mi, LX.PH602.115, Win7HPx64
niko141177
4 февраля 2010 19:32
#675
FuzzyL Да но стоит только воспользоваться кнопками Fn+F5 все настройки теряются
knopych
5 февраля 2010 03:10
#676
вопрос не имеет смысла, он уже задавался несколько раз, но ответа на него нету. у половины работает а у половины нет
Модель ноутбука: Aspire 6530G
SloNicK
5 февраля 2010 15:53
#677
С LM работают все сочетания, кроме Fn+F2 - решение, как я понимаю одно - пробовать все версии LM подряд?
Sleganzov
5 февраля 2010 17:42
#678
knopych,
Вообщето на просторах темы говорилось, что это делается правкой конфигов проги.
Steve Dias
6 февраля 2010 00:33
#679
не работает регулятор громкости на сенсорной панели в Acer 7738, стоит 7-ка...
всё остальное на сенсорной панели работает, помогите плз...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G50Mi
pe103400
6 февраля 2010 00:57
#680
Steve Dias, может драйвер тачпада установить надо ALPS или Synaptics? Попробуйте какой из них встанет.
