Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 35 страница
Steve Dias
6 февраля 2010 01:12
#681
стоит Synaptics...
когда по нему пальцем водишь визуально видно, но в системе ничего не происходит...
и ещё хотел узнать, должны ли светится синим, трубки побокам?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G50Mi
pe103400
6 февраля 2010 01:17
#682
А Realtek установили?
Synaptics у вас какая версия драйвера?
Вин7 обновляли? Пробуйте обновить, только нужно выставить параметры на загрузку рекомендуемых обновлений и ПО.
Может так и должен работать, например за несколько движений пальцем?
Steve Dias
6 февраля 2010 01:21
#683
да, установлен.
Synaptics 13.2.2.0
винду не обновлял ещё...
вообще по сути он работает, но не правильно... например когда я на максимум пальцем веду, громкость может на 50%, а может на 100% стать, когда на минимум, оно ниже 50-ти% не опускается... иногда когда повышаю, она понижается...
вряд ли так должно быть... иногда когда павышаешь на сенсорной панели, в системе понижается и если на сенсорной на десятки процентов, то в системе на пару процентов всего лишь....
SloNicK
6 февраля 2010 02:02
#684
Думается мне, что не работает у меня сочетание Fn+F2 (все остальные работают) из-за какого-то косяка в файле MMKEYB.CFG. Можно ли в нём что-то подправить, задать сочетания? Сам его содержания не пойму - какие-то наборы символов...
Steve Dias
6 февраля 2010 02:09
#685
а как узнать какой дрйвер для тачпада нужен?=))) у меня и с одним и с другим он работает... а регулятор громкости на сенсорной панели, работает не так как нужно...
YADURA
6 февраля 2010 02:32
#686
Проблема как и у многих.
Ноут Aspire 8735G
Перестала работать менсорная панелька громкости. При увеличении или уменьшении громкости на панельке отмечается голубой подсветкой что громкость повышена а на самом деле нет.
Если открыть панель громкости то видно что при попытке её увеличения или уменьшения через сенсорную панель, бегунок громкости начинает немного дёргаться, но остаёться на первоночальном месте.
Установил свежий LaunchManager_Dritek_3.0.02_W7x86W7x64_A , потом TouchPad_Synaptics_14.0.6.0_W7x86W7x64_A , но результатов никаких ((( Может ктонить посоветует чего? Прям незнаю что делать(((
Начал качать свежие дровишки для звука, но думаю дело не в этом.....
Стоит Семёрка Хоум расширенная Х64. обновления все.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G
Steve Dias
6 февраля 2010 02:48
#687
у меня такая же проблема, только в 7738 =((
6 февраля 2010 14:32
#688
YADURA, вытаскиваем и вставляем аккумулятор ноутбука
Sleganzov
6 февраля 2010 20:19
#689
подскажи, пожалуйста, про отображение всплывающей подсказки Caps On/Caps Off я чуть ранее спрашивал - есть ли предположения, где ее искать, может что то еще не доставил из дров?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Win7Ultimate
YADURA
7 февраля 2010 00:22
#690
К сожалению извлечение аккумулятора не помогло(((
7 февраля 2010 02:58
#691
YADURA, систему переставлять пробовали? Висту ставить?
Это из-за дров на звук. На определенных версиях она есть. Попробуйте 5888 с этого сайта
niko141177
7 февраля 2010 03:14
#692
ура LM заработал все кнопки работают как надо
YADURA
7 февраля 2010 13:05
#693
Ну с учётом того что ноут я тока приобрёл, и системе нет и недели то я её не переставлял, а слезть с Семёрки на Висту, тока под страхом смерти)))
7 февраля 2010 15:50
#694
YADURA, значит тогда стоит отнести в магазин и попробовать поменять
Steve Dias
7 февраля 2010 17:56
#695
как сделать что бы регулятор громкости на сенсорной панели корректно работал?..
и как узнать какой драйвер для тачпада устанавливать?=)) заранее спс=)
7738
7 февраля 2010 18:21
#696
Поставить Launch Manager
Synaptics у вас
Steve Dias
7 февраля 2010 18:44
#697
я установил его, у меня такая же проблема как и здесь...
это значит у меня не Synaptics?
Сообщение отредактировал Steve Dias - 7 февраля 2010 19:40
8 февраля 2010 01:46
#698
Скорей-всего да
Sleganzov
8 февраля 2010 08:35
#699
Честно говоря, несколько удивлен предположением, однако попробовал, поставил 5888 - подсказки Caps Lock, к сожалению, так и не появилась.
Может ли это быть из-за дров на, скажем, чипсет?
dPurple
8 февраля 2010 12:31
#700
Перекопал 35 страниц трэда но все равно не нашел адекватного ответа на вопрос о сенсорных клавишах управления медиа-проигрывателями.
Ноутбук: Aspire5739G.
Проигрыватель: WinAmp 5.572
LManager: 3.0.02
Сенсорные кнопки (назад, плэй\пауза, вперед, стоп) отлично работают ТОЛЬКО со стандартным Windows Media Player'ом. Как же прибиндить их к Винампу? Помогите, пожалуйста. :)
Модель ноутбука: Aspire 5739G |||| TravelMate 5720G
