Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 36 страница
8 февраля 2010 14:16
#701
Цитата: Sleganzov Может ли это быть из-за дров на, скажем, чипсет? Нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2010 15:10
#702
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
Цитата: FuzzyL Цитата: Sleganzov Может ли это быть из-за дров на, скажем, чипсет? Нет Вообще странно, но попробовал поставить и дрова, которые у меня стояли под вистой, и при этом Caps Lock на рабочем столе отображалось. в семерке нет :( Может что еще? |
8 февраля 2010 17:25
#703
Здравствуйте! У меня такая проблемка: при убавлении-прибавлении громкости (крутящееся колесико на ноуте 4930) она не слушается, или откроется на полную или убавиться наоборот! Это из-за Launch Managerа??? |
8 февраля 2010 22:51
#704
Цитата: Фикус Здравствуйте! У меня такая проблемка: при убавлении-прибавлении громкости (крутящееся колесико на ноуте 4930) она не слушается, или откроется на полную или убавиться наоборот! Это из-за Launch Managerа??? Вытягивали и вставляли аккумулятор ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 09:08
#705
Цитата: FuzzyL Вытягивали и вставляли аккумулятор ноутбука? Да пробовал. Просто эта ситуация у меня давно, не помню с момента покупки или с первой переустановки....(((( Вот думаю хардовая и железковая проблема? |
9 февраля 2010 14:49
#706
Фикус, переставляли Launch Manager? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2010 19:32
#707
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
когда на сенсорной панели нажимаю вкл/выкл звука например, то иконка которая показывает это, выскакивает через секунд 5 и то с лагами... это так должно быть? |
9 февраля 2010 22:41
#708
Приобрел недавно девай Aspire 5738ZG в комплектации с досом, поставил на него win 7, со всеми дровами разобрался, все работает нормально, но тут то было, утилита Launch Manager при нажатии кнопки включения Wi-Fi выводит сообщение о включении/выключении модуля, но самого включения/выключения не происходит, пробовал вытащить батарею, переустановить Launch Manager, даже ОСь переустанавливал, все ровно на другой ОС тоже та самая история, но при этом все остальные "софт" кнопки работают, посоветуй что делать... З.Ы. такое ощущение что что не работает сам Launch Manager точнее его конфиги...подскажите где они правятся ? |
10 февраля 2010 03:22
#709
Цитата: Steve Dias когда на сенсорной панели нажимаю вкл/выкл звука например, то иконка которая показывает это, выскакивает через секунд 5 и то с лагами... Ставили Launch Manager с этого сайта? Цитата: Веталька но самого включения/выключения не происходит Всмысле? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2010 23:59
#710
Всмысле? в прямом, адаптер не включается\отключается сетевое подключение...(отключено\включено) на клавишу никак не реагирует хотя ланчи выводит сообщение что включило\выключило адаптер и почему то всегда первое нажатие - отключение |
11 февраля 2010 14:33
#711
Веталька, а он и не должен реагировать. У меня тоже устройство не отключается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2010 18:08
#712
FuzzyL, а он и не должен реагировать. У меня тоже устройство не отключается почему тогда блютус включается?(когда на его кнопку нажимаю) в чем тогда смысл этой кнопки? |
11 февраля 2010 19:40
#713
Цитата: FuzzyL Веталька, а он и не должен реагировать. У меня тоже устройство не отключается все прекрасно отключается/включается. стоит версия LM 3.0.10 с прикольными картинками, конфиг настроил весь сам - за основу брал конфиги из официальных версий с acer.com. конфиг лежит здесь: "C:\Program Files\Launch Manager\MMKEYBD.CFG" для моего 5920G настройка Wi-Fi такая: [Legacy Keyboard HotKey for WinNT] ........ Key 19 = 1,E0,04,E0,84,F515,Bluttooth No Exist Key 20 = 1,E0,54,E0,D4,F602,Bluetooth Enable Key 21 = 1,E0,59,E0,D9,F603,Bluetooth Disabled ...... Цитата: Веталька почему тогда блютус включается?(когда на его кнопку нажимаю) в чем тогда тогда этой кнопки? для вашей буки номера кеев и их значения будут, скорее всего, другими. Дерзайте.. |
11 февраля 2010 20:03
#714
Цитата: Веталька почему тогда блютус включается?(когда на его кнопку нажимаю) Потому что он подключается по внутренней шине USB, которая поддерживает горячее отключение. miniPCI его скорей-всего не поддерживают --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2010 23:03
#715
Цитата: FuzzyL Фикус, переставляли Launch Manager? Да конечно, не помогло. |
#716
конфиг лежит здесь: "C:\Program Files\Launch Manager\MMKEYBD.CFG" для моего 5920G настройка Wi-Fi такая: [Legacy Keyboard HotKey for WinNT] ........ Key 19 = 1,E0,04,E0,84,F515,Bluttooth No Exist Key 20 = 1,E0,54,E0,D4,F602,Bluetooth Enable Key 21 = 1,E0,59,E0,D9,F603,Bluetooth Disabled ...... Wi-Fi??????????????????????????????? это конфиг блютуса, а мы про Wi-Fi говорим=) для вашей буки номера кеев и их значения будут, скорее всего, другими где из можна найти? |
12 февраля 2010 09:22
#717
Цитата: Веталька Wi-Fi??????????????????????????????? это конфиг блютуса, а мы про Wi-Fi говорим=) для вашей буки номера кеев и их значения будут, скорее всего, другими Ну да, промахнулся :) смотрите там же Key 22 = 1,E0,43,E0,C3,F514,Wireless LAN No Exist Key 23 = 1,E0,55,E0,D5,F600,Wireless LAN Enabled Key 24 = 1,E0,56,E0,D6,F601,Wireless LAN Disabled Цитата: Веталька где из можна найти? Как и говорил вначале - скачайте с оффсайта acer.ru для вашей буки - конфиги предустановлены А вообще, попробуйте- вносим изменения в конфиг; перезапускаем LM - счастье?- оставляем; незадача - ищем дальше ;) |
12 февраля 2010 09:42
#718
Выше человек жаловался что у него после установки вин хр перестала работать регулировка яркости экрана на 1810. У меня тожесамое на феррари оне 200, и у всех кто пытался на него поставить вин хр та же проблема. Всё остальное работает. Какие-то идеи есть? |
12 февраля 2010 17:41
#719
Sleganzov, ничего нормального сделать не получилось, пробовал отключить вообще ланчу и нажимать на софт кнопки, работает все кроме кнопки WiFi А вообще, попробуйте- вносим изменения в конфиг; перезапускаем LM - счастье?- оставляем; незадача - ищем дальше ;) пробовал брать конфиги с разных ланчей, ничего не вышло.... мои не робочие конфиги Key 20 = 1,E0,43,E0,C3,F514,Wireless LAN No Exist Key 21 = 1,E0,55,E0,D5,F510,Wireless LAN Enabled Key 22 = 1,E0,56,E0,D6,F511,Wireless LAN Disabled |
12 февраля 2010 19:45
#720
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Сообщение для тех кто состоит в клубе неработающей громкости сенсорной панели на 7ке!!!!!!!!!! тестируем-[size=3]не работает коректно НО если бить пальцем а не вести то все работает(постукиваем по+ громкость увеличевается и наоборот) |
