Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 42 страница
24 апреля 2010 17:57
#821
Цитата: Nem 111 Парадокс: ни БТ ни 3G нет, а кнопки и соответствующие LED есть, и при нажатии LM реагирует... Это нормально. На счет переназначения кнопок полистайте тему. Там файлик поправить нужно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2010 19:44
#822
День добрый! Вот думал что все дрова уже скачал/установил, осилил всю ветку по e Technology. И тут выяснил что Displey Toggle не работает - то есть высвечивается, выбирает что именно включить НО не скрывается с экрана - все время горит по центру. Других проблем с дровами настрйками и LM нет. LM с оф сайта для TM 6292, win 7 ultimate *64 Версия 3003 Может есть более современный? Какой подходит? Всю ветку не осилю - ткните носом)) |
24 апреля 2010 23:00
#823
FuzzyL, будь добр, подскажи какой файлик? Всю тему не перечитать, сил не хватит. --------------------------------------------------------- [/flood] |
25 апреля 2010 00:17
#824
ладно) отвечу сам себе) поставил 10 версию, прописал e кнопку и c tm 6292 все ок)) да и значки что нужно - не прописана лишь Fn F1 но мне она и не нужна приступаем к изучению дебиан)) |
25 апреля 2010 00:48
#825
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
Для корректной работы помощи - нужно создать подпапку Help, в нее засунуть файлег с хелпом (который можно вытащить из предыдущих версий). После этого в реестре найти ветку с ланч менеджером, в разделе настроек есть запись про хелп - туда прописать путь до файлега. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quanta\LManager\Settings\Help File Значение: Help\Help_Rus.html Пробуйте.. |
25 апреля 2010 03:44
#826
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Quanta\LManager\Settings не сразу нашел прописал в cfg файл кнопку, в реестре назначил asx-файл на воспроизведение потока di.fm - все ок) |
25 апреля 2010 13:37
#827
Цитата: Nem 111 хотелось бы назначить на них другие действия. как я понял, в конфиге LM делать нечего, надо править реестр. подскажите пожалуйста, как назначить запуск программы (Skype) на кнопку отсутствующего 3G ? Что нужно изменить? [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compal\LManager\Settings\Buttons\3G Disable] "Command"="" "Command Type"="3" "Label"="3G Отключено" "Remote Code"="F704" "Description"="3G Отключено" "Configable"="0" "Show OSD Only for Legacy"="1" --------------------------------------------------------- [/flood] |
27 апреля 2010 04:46
#828
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Цитата: Vorobej проблема такая при нажатие кнопки Fn и кнопки повышения или понижения яркости ничего не происходит, изменения происходит только когда выключаешь подсветку монитора и её включаешь заново, раньше яркость менялась сразу при нажатие Fn и кнопки повышения и понижения яркости как сделать так ка было раньше??? Такая проблема была на Viste установил 7-ку проблема осталась, все драйвера скачены с этого форума. Модель ноутбука Aser Aspire 6935 Установи на видео драйвера версии 197.16 с оффсайта NVidia и два раза перезагрузись - и яркость будет регулироваться! --------------------------------------------------------- ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1 |
27 апреля 2010 13:37
#829
Nem 111, Дерзайте, ничего не получается у того, кто ничего не делает.. |
29 апреля 2010 07:15
#830
очень долго я возился с этим LM. какие только дрова не ставил - самое лучшее, что получалось,так это проблемы с громкостью(не адекватно себя вела) Бокавая панель вообще отказывалась работать на "WIN 7 максимальная". а оказывается, что на оф.сайте acer есть все дрова. и недавно для win7 они обновились, я о LM. их поставил - и всё ОК. и ещё. на висту LM поставился только в безопасном режиме. РЕКОМЕНДУЮ. |
30 апреля 2010 01:02
#831
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: Amigokot Amigokot спасибо помогло |
30 апреля 2010 14:27
#832
Изменял по всякому, перезагружал и никаких результатов. требуется помощь специалистов!! [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compal\LManager\Settings\Buttons\3G Disable] "Command"="" (ставил 1, 2, 3 - безрезультатно) "Command Type"="3" (ставил 0, 1, 2 - нет изменений) "Label"="3G Отключено" (не менял) "Remote Code"="F704" (не менял - привязка ключа к конфигу ЛМ) "Description"="3G Отключено" (не менял) "Configable"="0" (ставил 1, 2, 3 - ничего) "Show OSD Only for Legacy"="1" (ставил 0 - перестал показывать OSD) подключайтесь! --------------------------------------------------------- [/flood] |
1 мая 2010 12:16
#833
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Compal\LManager\Settings\Buttons\3G Disable] "Command"="" (ставил 1, 2, 3 - безрезультатно) Надо вписать путь к запускаемой программе!!! )))) "Command Type"="3" (ставил 0, 1, 2 - нет изменений) "Label"="3G Отключено" (не менял) "Remote Code"="F704" (не менял - привязка ключа к конфигу ЛМ) "Description"="3G Отключено" (не менял) "Configable"="0" (ставил 1, 2, 3 - ничего) "Show OSD Only for Legacy"="1" (ставил 0 - перестал показывать OSD) все ок, работает!! --------------------------------------------------------- [/flood] |
8 мая 2010 16:34
#834
Проблема.Установил Windows 7 и незнаю какие дрова ставить чтоб работали "специальние кнопки" (P,Backup Manager,Wi-Fi).Киньте плиз ссилку на дрова.Заранее спасибо Всё есть здесь Сообщение отредактировал minos66 - 8 мая 2010 16:48 |
8 мая 2010 18:34
#835
REC0N, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2010 23:02
#836
Ht,znf hzneqnt! Что в переводе с древнегреческого означает "Ребята рятуйте!" Такого еще небыло: Как обычно полетела винда. Установил виндоувс 7. И тут началось... Не работают кнопки включения/выключения BT, WIFI и остальные две "планета" и "конверт". Не работают воооообще. А т.к. они включают указанные устройства, то дрова не ставятся (по крайней мере на влютуз) и следовательно таких устройств как бы и НЕТ! О горе мне... Манипуляции с LMeneger_ами результатов не дали. (Кстати самый самый 2.0.14). Самое обидное, что все остальные клавиши работают пуще прежнего. Батарею вытаскивал. Дрова на тачпад есть. Пробовал многое, из того, что описано в теме даже в реестр лазил. Результат нулевой. Прошу помогит, страдают дети! |
8 мая 2010 23:12
#837
Цитата: kuzia Кстати самый самый 2.0.14 Для в очередной раз цитирую первый пост темы: "посмотрите на офф сайте Acer.ru какая версия там и ставьте ее, если не помогает то уже пишем (мало вероятно что не поможет). Не зря там выкладывают для каждой модели разные версии Launch Manager". С какого хрена 2.0.14 нарисовался, если на оф. сайте для ВАШЕЙ модели под 7 х64 LaunchManager Dritek LaunchManager Application 3.0.03 лежит????--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 мая 2010 23:22
#838
Господин хороший, minos66! Я уже 5-й день пытаюсь решить проблеммммму! Я был на оф. сайте и есть уменя LaunchManager Dritek LaunchManager Application 3.0.03, качал и с этого сайта. Ну неработают! А 2.0.14 с вот какого хрена - уж очень картинки понравились. З.Ы. При установке винды я вскрыл секрктные разделы диска и форматнул их! Теперь когда восстанавливаю заводскую конфигурацию с ДВД, то кнопки НЕ работают. Капец... |
8 мая 2010 23:58
#839
Цитата: kuzia Теперь когда восстанавливаю заводскую конфигурацию с ДВД, то кнопки НЕ работают. Должны работать... Вам бы CMOS обнулить. Так как внутрь вряд ли полезете, то проще биос перепрошить.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 мая 2010 00:18
#840
Тут вот еще какая штука. Как известно Вай Фай включается чуть0ли не раньше винды. Так вот раньше кнопка Вай Фай (та что слева) мигала при загрузке, оповещая о включении Вай Фая. А теперь Вай Фай работает (собственно по нему и пишу) а кнопка не мигает и не реагирует на прикосновения... Т.е. не включить не выключить. Вижу проблемму в кнопках а не в чём другом. И не очень понимаю при чем тут КМОС. Объясните плз. З.Ы. А блютуз вообще сдох. З.Ы.Ы. А где взять МобайлЦентр или чего похожего, вроде там включаются беспроводные модули. На офсайте нет, а тот что в винде невидит ни Чего. Прошу прощения нашел МобайлЦентр! Сообщение отредактировал kuzia - 9 мая 2010 00:20 |
