Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 57 страница
15 октября 2010 20:06
#1121
Цитата: afgreen7
она готит "красным" и я не знаю как это исправить.
Заходите в диспетчер устройств и отключаете Wi-Fi
afgreen7
15 октября 2010 22:22
#1122
Это не выход, тогда я не смогу пользоваться wifi вообще(
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
15 октября 2010 23:40
#1123
Мда. Как вариант, учитывая, что буку у вас без года неделя, попробовать восстановить систему, нажав ALT+F10 при загрузке (когда появляется надпись Acer на белом фоне).
16 октября 2010 03:40
#1124
Цитата: creativ
скачал с этого сайта - та же ерунда! не хочет устанавливаться вообще:( запуск от Администратора тоже не помогает.:(незнаю чё делать:(
А режим совместимости с Vista ставили?
creativ
16 октября 2010 21:45
#1125
да с чем только не ставил! не хочет запускаться и всё тут!
maxik
17 октября 2010 04:48
#1126
Здраствуйте, у меня на нуоте aspire 5738zg с Win7 home, кнопочки BT и Wifi в действительности ничего не отключают, Wifi+WiMAX работает всегда (по крайней мере подключения активны, хотя сети у меня нет)
блютус у меня внешний и эта кнопка на него никакого действа не оказывает, хотя все работает нормально.. в чем фишка?
все ПО родное
Модель ноутбука: aspire 5 a515-54-51
17 октября 2010 04:55
#1127
Отключите их в диспетчере устройств, если они вам не нужны.
Цитата: maxik
в чем фишка?
А почему эта кнопка должна действовать на внешний блютус? Работает она ведь с внутренним.
ябадабаду
17 октября 2010 12:44
#1128
Помогите, пожалуйста! Проблема с работой LM. Проблема была изначально, с момента покупки ноута, но вот сейчас только решил заняться. Какая версия LM стояла изначально не скажу. Но проблема одна и та же: при запуске кнопокой почты выпадает ошибка:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: QtZgAcer.EXE
Версия приложения: 1.0.6.523
Штамп времени приложения: 477b8a70
Имя модуля с ошибкой: Wnd2File.dll
Версия модуля с ошибкой: 1.0.0.1
Штамп времени модуля с ошибкой: 39a9f50a
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00002196
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 36fe
Дополнительные сведения 2: dbd1c020285752573298c3009fb53922
Дополнительные сведения 3: 869d
Дополнительные сведения 4: e86c3055a68dedc301504420b28ae210
Прочтите заявление о конфиденциальности:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0419
Переустанавливал версии Launch_Manager_i20_2.0.07_XP_VISTA (с этого сайта), LM_Dirtek_2.0.0.119_Vistax86x64_official (с офф сайта Асер для моей модели и моей ОС) - результат тот же.
Уточняю - проблема именно на кнопке запуска почты - как правильно настроить ее для почты gmail?
По кнопке броузера поставил фаерфокс - проблем нет, броузер запускается, ошибка не выпадает.
Сообщение отредактировал ябадабаду - 17 октября 2010 12:58
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920g - w7
maxik
17 октября 2010 15:11
#1129
может, конечно и не должна, но дело в том, что когда внешнего блютуса нет, она говорит "устройство не задано" а когда втыкаешь блютус, она его видит и делает вид, что включает и выключает его
18 октября 2010 00:54
#1130
Правильно говорит, т.к. блютус как устройство отсутствует.
А что ей еще делать остается.
18 октября 2010 15:25
#1131
ябадабаду, странно. А 3-тью версию от Windows 7 пробовали?
ябадабаду
18 октября 2010 17:29
#1132
нет, не пробовал.
а какое значение (сайт) надо назначить кнопки мейла на LM, чтобы вызывалась моя почта gmail?
18 октября 2010 17:56
#1133
Создаете ярлык на страницу (с разрешением url) и его запускаете
ябадабаду
18 октября 2010 19:17
#1134
Вечером попробую - напишу. Спасибо.
creativ
18 октября 2010 22:37
#1135
вот ещё проблемка появилась: когда запускаю установочный файл, реакция такая: гаснет экран, затем видно что меняется разрешение на самое низкое, затем экран один раз мигнул вновь меняет разрешение на нормальное, и программа так и не запускается(( это ваще как понимать? belay такого никогда не видел:)
ябадабаду
19 октября 2010 02:22
#1136
спасибо, установил для W7 - заработало как часы. уникально wink
alexbuzz
23 октября 2010 14:08
#1137
Как добавить адрес сайта,начинающийся с https:// в launch manager 2.0.04 ? Там он автоматически в начале сам добавляет http:// а дальше вставляет мой адрес. Конкретно надо вставить мне адрес сервера статистики https://statserv.izhnt.ru/stat.php. А в итоге получается http://https://statserv.izhnt.ru/stat.php И ничего не открывается!Може кто знает,как решить проблему?
Сообщение отредактировал alexbuzz - 23 октября 2010 14:11
23 октября 2010 15:14
#1138
alexbuzz, создайте ярлык на сайт и его добавьте для запуска в LM
lexx_32
24 октября 2010 14:21
#1139
Добрый день всем.
При использовании ноутбука возник такой вопрос, когда используем горячие кнопки выходит зеленая надпись, типа "Громкость" и шкала громкости, или "Яркость" и шкала яркости, и прочее. :)
Нет ли какой нибудь замены стандартному Launch Manager'у? Чтоб были какие нибудь красивости, как на ноутбуках от Асусов (если не ошибаюсь).
Модель ноутбука: TravelMate 6291
fuoco
24 октября 2010 14:31
#1140
Привет! как я поняла за зеленые черточки при изменении звука и за надпись вкл. выкл. блютуза отвечает Launch Manager. у меня такая проблема - этих зеленых черточек нет,надписи тоже, но кнопки работают, звук тоже меняется.
Скажите пожалуйста от чего это может быть и что надо сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core(TM) 2 duo CPU T7500 2,20GHz
