Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 67 страница
13 марта 2011 03:06
#1321
Подскажите пожалуйста есть ли LM на Acer Aspire One ZG5,просто это нетбук и на нем нет сенсорной панели но есть кнопки на клаве для громкости и блок тач пада, на этом сайте есть раздел там где есть LM но он почему то не подходит,нечего не происходит когда на кнопку громкости нажимаешь (( если есть подскажите где скачать правильный )) спс |
13 марта 2011 21:26
#1322
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Jem_UA, вот попробуй-модели в принципе одинаковы и клавы стоят одни и те же,должно подоити http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers |
13 марта 2011 22:20
#1323
Репутация: 3 Сообщений: 55 |
Indi, Попробуй переместить файлы в одну папку и переименовать файлы так как пишет в ошибке, мне помогло с версией LaunchManager_Dritek_3.0.03_W7x86W7x64_A |
14 марта 2011 00:05
#1324
доброго времени суток под ХР не реагирует комбинация кнопок Fn+(<>) управляет уровнем яркости остальные комбинации Fn+... работают исправно в Acer Empowering Technology уровень яркости якобы меняется до начала загрузки винды яркость меняется драйвера были взяты тут AO521-12Ccc буду очень признателен за помощь |
14 марта 2011 01:09
#1325
skyden, драйвер на видео установился нормально? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2011 16:52
#1326
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Люди помогите: поставил Launch Manager: 2.02.43 она покрасочней )) и с клавишей P работает, но на 5542G окно для редактирования клавиш запускается, а на моём 5738DZG вообще не открывается! Что делать? |
14 марта 2011 23:07
#1327
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Господа, подскажите пожалуйста, как заставить на Ubuntu 10.10 работать дополнительные клавиши (браузер, почта, проводник) и лампочку новых писем, есть ли аналог Launch Manager для Ubuntu? Остальные функции вызываемые по Fn работают нормально. Сообщение отредактировал Toyotavod - 16 марта 2011 09:06 |
15 марта 2011 00:09
#1328
DimonNT, Какая у тебя винда? |
17 марта 2011 14:54
#1329
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Здравствуйте. Ноут 4820TG. Вопрос по программе launch manager, которая включает-выключает модули wifi и блютус. По умолчанию при загрузке вайфай включен, блютус нет. Как можно это настроить? У меня ноут стоит дома. Подключен по проводам, вайфай не нужен. Как сделать чтобы ничего не включалось при загрузке системы? Спасибо. |
17 марта 2011 18:45
#1330
присоединяюсь к 05dimon. Только у меня наоборот - блютус включен, вайфай - нет |
17 марта 2011 18:49
#1331
05dimon, Отключить в деспетчере устройств. |
17 марта 2011 18:58
#1332
Спасибо, кэп =))) Вопрос не в этом. Не как его вообще отключить, а как сделать так чтобы он не включался при загрузке. И пользоваться им при необходимости через LM. Запуск lmconfig.exe ничего не дает, он просто не запускается =) |
17 марта 2011 19:11
#1333
Цитата: 05dimon Спасибо, кэп =))) Вам КЭП не говорил тему читать? Я говорю! По сабжу - никак! |
17 марта 2011 19:21
#1334
67 страниц? Честно - неохота. Из за такого маленького вопроса. Что значит никак? LM не настраивается? Как тогда объяснить что на разных машинах у него разные параметры? |
17 марта 2011 22:37
#1335
Цитата: 05dimon Ноут 4820TG. Вопрос по программе launch manager, которая включает-выключает модули wifi и блютус. По умолчанию при загрузке вайфай включен, блютус нет. Как можно это настроить? У меня ноут стоит дома. Подключен по проводам, вайфай не нужен. Как сделать чтобы ничего не включалось при загрузке системы?Спасибо. Читаем Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 марта 2011 23:03
#1336
Благодарю! Нашел, исправил =) |
18 марта 2011 14:51
#1337
да вроди бы стали нормально не каких проблем не вижу как проверить правильность постановки дров? |
18 марта 2011 19:16
#1338
Цитата: skyden да вроди бы стали нормально не каких проблем не вижукак проверить правильность постановки дров? В Диспетчере устройств смотрим как отображается ваша видеокарта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2011 23:01
#1339
да это конечно все это штатно думал каким-то тестом нужно еще проверить |
19 марта 2011 00:09
#1340
skyden, Правильность установки дров обычно проверяют правильной работоспособностью того устройства для которого они предназначены, а в диспечере обычно проверяют стали дрова или нет, ну и версию с характеристиками, и если в диспечере всё ок это совсем не означает что устройство работает так как надо, ведь я так понял именно этот вопрос тебя интересует? Сообщение отредактировал MANRID - 19 марта 2011 01:22 |
