Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 88 страница
4 января 2012 22:53
#1741
Цитата: Wonderatom то вы имеете в виду под "должно работать в сетапе биоса"? То и имею), по F2 после включения заходите в сетап биоса и пробуете менять яркость.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 02:31
#1742
greenkz, Launch Manager ставили? Хотя бы отсюда Драйвера для Acer eMachines D442 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines D-серии. Переместил: minos66 |
5 января 2012 13:07
#1743
doctornig Ставил, программа не запускается,висит статично в процессах. Пробовал acer emprowering framework \acer epower \ acer launch manager - все выдают ошибку что ноутбук не acer. Есть Launch manager на мой ноутбук но она для win7 и жалуется на winxp при установке . Спасибо за совет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines D-серии. Переместил: minos66 Повторюсь ноутбук Emachines D443 Сообщение отредактировал greenkz - 5 января 2012 16:17 |
6 января 2012 18:41
#1744
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ребят, проблема поднималась в постах #1378 и#1473, но ответов так и не было! Ноут Acer aspire timeline X 5820 tg 5454g50Miks ОСь XPprofessional sp3 32bit Около недели назад начал дурить Launch Manager (перестали появляться половина иконок и пропали те же половина функций), удалил, перезагрузил, заново устанавливать (тот же который был и исправно работал), а он выдаёт ошибку "Программное обеспечение Launch Manager не может быть установлено из-за того, что система не поддерживается" В чём собака зарыта??? |
8 января 2012 03:45
#1745
Цитата: Alex-Mur Около недели назад начал дурить Launch Manager (перестали появляться половина иконок и пропали те же половина функций), удалил, перезагрузил, заново устанавливать (тот же который был и исправно работал), а он выдаёт ошибку "Программное обеспечение Launch Manager не может быть установлено из-за того, что система не поддерживается"В чём собака зарыта??? Странно. А вы какую версию ставите? Откуда? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2012 16:23
#1746
ставлю версию Launch_Manager_T_i20_i45_4.0.05_XP_VISTA_W7 с этого сайта (http://acerfans.ru/link.php?id=215) меня смущает то, что она исправно работала, а теперь даже не устанавливается! у меня такое чувство, что что-то с системой, вот только ЧТО... Сообщение отредактировал Alex-Mur - 8 января 2012 16:26 |
8 января 2012 21:28
#1747
Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста. У меня 5740g, никак не могу установить нормальный Launch Manager отсюда: http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html и с офф. сайта асер - не устанавливается (запускаю exe-файл и ничего не происходит) От имени администратора - то же самое. С сайта station-drivers.com стала версия 3.0.07, но когда включаю блютус пишет "Устройство не задано" (хотя сам бт включается и выключается) Fn+F5 - не работает вообще (переключение между экранами). Система: Win7 Home Premium x64 OEM. До этого стояла родная - все было ок. С eRecovery переустановиться так и не смог (alt+f10 не работает, хотя раздел не тронут и на месте. Танцевал с бубном под статьи на acerfans долго, так и не завел. Ошибка HDD Recovery validation failed) Заранее спасибо за помощь |
8 января 2012 23:17
#1748
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Выручайте ошибку пишет Launch_Manager_AO_x22 на оф сайте нету для моей винды нетбук у меня Acer Aspire one 522 винда XP ошибку пишет какую то DLL вроде как то так дл не нашёл какойто фаил там тип название винампа пришлось удалить но без проги звуком управлять невозможно бесит =( выруйчайте! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-6A2G16Mi Acer Aspire 5542G-504G32Mi --------------------------------------------------------- Samsung N150-JP01 Acer Aspire One AO522-C68kk --------------------------------------------------------- |
10 января 2012 02:23
#1749
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Та же тема, на Acer 522 Windows Server x64 SP2. Все обновления стоят. Попробовал различные версии - результат один. This application has failed to start bacause Wlanapi.dll was not found. Re-installing the application may fix the problem. Возможно ли это из-за того, что в комплекте с драйвером Wlan не была установлена софтина? --------------------------------------------------------- Acer 522 C6-Ckk / C-60 Radeon HD6290 / Hynix 4Gb 1333Mhz CL9/ Hitachi 320Gb 5200rpm / Atheros LAN & WAN / 3Cell / Win7Ultimate SP1 x64 |
10 января 2012 04:32
#1750
dimarik30194, сборка ХР какая? От Windows 7 попробуйте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2012 20:25
#1751
Цитата: FuzzyL dimarik30194, сборка ХР какая? От Windows 7 попробуйте. хр стоит штатная севрвси пак 2 чистая пробовал нифига тоже самое пишет =( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-6A2G16Mi Acer Aspire 5542G-504G32Mi --------------------------------------------------------- Samsung N150-JP01 Acer Aspire One AO522-C68kk --------------------------------------------------------- |
11 января 2012 06:28
#1752
dimarik30194, MSDN сборку с SP3 поставьте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2012 22:14
#1753
Цитата: FuzzyL dimarik30194, MSDN сборку с SP3 поставьте. не спасибо меня эта устраивает Windows XP Pro SP2 VL Russian --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-6A2G16Mi Acer Aspire 5542G-504G32Mi --------------------------------------------------------- Samsung N150-JP01 Acer Aspire One AO522-C68kk --------------------------------------------------------- |
31 января 2012 13:00
#1754
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как отрегулировать шаг громкости при нажатии функциональных клавишь. Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 |
31 января 2012 13:07
#1755
Никак,он не регулируется. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 |
31 января 2012 13:19
#1756
Регулируется! Просто я не помню каким образом, возможно при помощи какой-то программы. Чуть больше года назад я выставлял шаг 3, но сейчас пришлось переустановить систему и теперь не помню как это сделать опять. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 |
1 февраля 2012 09:36
#1757
Репутация: 1 Сообщений: 64 |
у меня лаунч менеджер перестал работать. работают только "биосовские" сочетания: яркость, нумлок, скролллок и ещё чёто. не могу победить!!!! удалял, переустанавливал... чё за херня блин! причём просто перестало работать ни с того ни с сего. бук высер эспайр 3830тг, ОС винда 7 максимальная 64бит --------------------------------------------------------- Acer 3830TG 2414G50nbb Samsung Galaxy Note |
1 февраля 2012 19:05
#1758
Цитата: MaxPower у меня лаунч менеджер перестал работать. работают только "биосовские" сочетания: яркость, нумлок, скролллок и ещё чёто. не могу победить!!!! удалял, переустанавливал... чё за херня блин! причём просто перестало работать ни с того ни с сего.бук высер эспайр 3830тг, ОС винда 7 максимальная 64бит Ну а сам LM в фоне работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2012 09:57
#1759
Цитата: FuzzyL Ну а сам LM в фоне работает? конечно же! lmworker.exe и lmmanager.exe (кажется так) --------------------------------------------------------- Acer 3830TG 2414G50nbb Samsung Galaxy Note |
5 февраля 2012 22:34
#1760
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
А где взять Launch с голубой подстветкой? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
