Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 87 страница
16 декабря 2011 10:12
#1721
Цитата: Epifiz
Что и куда она копирует? Как ей вообще пользоваться?
Ничего она никуда не копирует. При нажатии кнопки должна просто вызываться утилита резервного копирования Acer eRecovery. У вас ОС то родная стоит? Заводская?
Epifiz
16 декабря 2011 14:11
#1722
Нет. С ноутом Linux шла, я её сразу снес.
Модель ноутбука: TravelMate 5760G-2314G50Mnbk(LX.V3X0C.005)
16 декабря 2011 14:49
#1723
Цитата: Epifiz
Нет.
Ну и чего вы хотите, если Acer eRecovery у вас наверняка просто нет. Назначьте на эту кнопку какое нибудь другое приложение Как переназначить кнопки
AzArt911
17 декабря 2011 20:36
#1724
Не устанавливается ЛМ на win XP SP2 x32. Дистриб скачан с этого сайта. ноут aspire 5542g. Где можно взять другие версии? подскажите пожалуйста
Модель ноутбука: 8930g
17 декабря 2011 22:50
#1725
Ставьте SP3, тогда установиться.
andrqxa2009
19 декабря 2011 16:07
#1726
Добрый день! Помогите пожалуйста Проблема в том у меня нетбук Acer Acpire one D255E не работает кнопка вправо (а она отвечает при нажатие Fn+вправо за яркость дисплея) я уменьшил яркость а теперь не могу ее повысить!
Вопрос:
1 Каким образом можно обойти эту кнопку? Поменять ее на другую?
2 Я скачал программу (Keyboard Maniac) с помощью ее не смог заменить! (но экспериментировал на ноутбуки Самсунг Р60 там получилось)!
Помогите может хто то уже сталкивался с этим (из-за одной кнопки минять всю клавиатуру теперь?)
Виндовс ХР-в настройках электропитания нет ползунка для яркости Нашол в (в Параметрах видеокарты - она миняеться но нита четкость как до этого была)!
Буду рад за помощь! :smile:
AlexFribus
19 декабря 2011 17:31
#1727
Переставил родную винду на практически идентичную, W7 x64, но после полного форматирования HDD (была необходимость). Скачал все дрова и приложения с офф сайта под мой бук (aspire 5830TG), но кнопочка "P" так и не изъявила желание работать. Все бы ничего, но ноут вместо 8-10 часов работы стал держать <4 =( Сталкивался ли кто-нибудь? Прошу помощи)
20 декабря 2011 10:51
#1728
andrqxa2009, попробуйте увеличить яркость через настройки видеокарты.
AlexFribus, ставим Acer ePower (скачать)
ferdenant
25 декабря 2011 17:06
#1729
Здравствуйте,
Установил эту программку но ничего не исправилось,
при рабочем вайфай в системе лампочка на ноуте не горит, при передвижении рычажка вайфай на ноуте огонек загорается, но в системе вайфай отключается Как это исправить?
Сама программка Lunch manager - при запуске настраивает только сенсорную кнопку Р на ноуте, но нету настроек сенсорных кнопок Почта Браузер и Феррари на ноуте, как их настроить?
Также у меня на ноуте есть кнопка механическая "е" - как ее настроить?
При нажатии ее вылетает сообщение Acer Empowering Technology Framework - не удается найти указанный файл. (это программу я на компьютер не устанавливал и не хотелбы устанавливать)
заранее благодарен
25 декабря 2011 18:15
#1730
Видимо никак.
Гляньте это сообщение.
RusRus
30 декабря 2011 04:15
#1731
Эмм, а как настраевать его?
Заупс конфигуратора ни к чему не приводит.
30 декабря 2011 04:55
#1732
RusRus,
ruslanbry
30 декабря 2011 06:28
#1733
Ребята,у меня aspire 5738
Установил launchManager с сайта производителя. Подскажите,как можно изменить визуальное отображение изменения параметров? Зелёный текст очень сильно глаза режет. Я решил с висты на w7 обновиться,но на тот момент ещё не знал,что нужно будет сохранять что-то,а потом заменить,чтобы вид был как раньше. Помогите пожалуйста.
3 января 2012 18:38
#1734
ruslanbry, в начале темы выкладывали патч для реестра, который включает возможность настройки отображения.
ruslanbry
4 января 2012 09:47
#1735
Перешёл по ссылке и пишет,что запрашиваемый фаил не найден. Не могли бы Вы его перезалить,пожалуйста.
4 января 2012 16:33
#1736
ruslanbry,
Ищете в реестре(в HKLM\software\название_производителя или HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\название_производителя, производитель - Quanta, Wistron или Compal) ветку LManager, затем:
Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2012 21:42
Wonderatom
4 января 2012 21:11
#1737
Ребята, помогите, пожалуйста. Мой ноут меня доведет. За два последние дня я уже перезагрузил его раз 100, трижды поменял винду, но эти проклятые функциональные кнопки так и не работают! Лаунч Менеджер я менял раз 60. Разные версии: от сюда, с офф.сайта, с каких-то задниц.. Не запускается окошко с выбором БТ, фавлей и 3г. Да и вообще, не работает ни одна кнопка с ФН+. И вот я только что заметил, что даже Нум Лук нельзя переключить.
Может что-то с кнопкой? Как можно это посмотреть? Но у меня с ЛМ уже были проблемы. Работал через раз до переустановки видны. Просто очень мало верится в то, что вдруг почему-то перестала работать кнопка FN. Помоги, пожалуйста..
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820G
greenkz
4 января 2012 21:22
#1738
Здравствуйте дорогие обитатели форума.
У меня вам вопрос, если знаете на него ответ то прошу помочь.
У меня ноутбук emachines D 443 , при покупке на нем стояла Windows 7 start, я решил сменить ее на WinXP, но увы на офф. сайте я драйверов на winXP не обнаружил , пришлось искать отдельно самому.Но не в этом проблема , проблема в том, что не работает регулировка подсветки ноутбука, ни клавиши FN , ни в панели управления\утилите Radeon нет ползунка.
Поставил заново win7 и ползунки появились,поставил снова XP и нет ползунков :feel: .
Еще добавлю то что в Биосе ,или до загрузки winxp, регулировка подсветки и клавиши FN то работают! :belay:
Информация о ноутбуке.
Чипсет системной платы AMD Hudson-1, AMD K14
Тип ЦП DualCore AMD E-300, 1300 MHz
Тип шины AMD K14
Тип графической карты AMD Radeon HD 6310 (Wrestler)
Монитор AU Optronics B140XW01 V8 [14" LCD]
Свойства BIOS
Тип BIOS Insyde EFI
Версия BIOS V1.06
Версия AGESA OntaroPIV1.1.0.0
Дата BIOS системы 06/16/2011
Дата BIOS видеоадаптера 05/31/11
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines D-серии. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал greenkz - 4 января 2012 23:39
4 января 2012 21:47
#1739
Wonderatom,
Аккумулятор передёрните. Регулирование яркости при помощи
Fn+-> и Fn+<- должно работать в сетапе биоса, так можете проверить Fn.
Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2012 21:48
Wonderatom
4 января 2012 22:41
#1740
reylby, что вы имеете в виду под "должно работать в сетапе биоса"? Т.е. по-дефолту регулировка яркости при любых должна работать?
Батарею я вытаскивал и ждал 20 минут. Перечитал все 87 страниц этой темы...
Сообщение отредактировал Wonderatom - 4 января 2012 22:43
