Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 9 страница
manjr
30 марта 2009 19:28
#161
santer
TEMA24
Огромное СПАСИБО!!!
Специально зарегился, чтобы это сказать. Реально помогли. Респект и уважуха!
artyom060791
4 апреля 2009 15:51
#162
Здравствуйте!
У меня такой вопрос:
После восстановления Висты (Alt+F10), прога VyPressChat стала почему-то на английском,
хотя до этого была на русском. Особой проблемы то и нету, нопросто интересно - почему?
Кстати, не только VyPressChat, а и Empowering Tehnology и при добавлении (уменьшении) громкости
слово "Громкость" пишет на англ. "Volume" и множество сообщений в трее появл. на английском.
ice-FoX
5 апреля 2009 01:02
#163
Подскажите плз...после установки ХР поставил LM первое время работал...по после повторной переустановки винды не могу найти ту версию... и кнопочки медиа не работают в сочитании Fn+Home(Play) выскакивает виндоус медиа плейер... что делать? за ранее спс
юзаю Acer Aspire 7720G-602G25Mn T7500/2G/250/GF9500M GS-512/DVDRW/WiFi/BT/VHP/17WUXGA/Cam
5 апреля 2009 04:36
#164
artyom060791, надо пару ключиков в реестре изменить. Можно и патч от Iceberg глянуть. Здесь в этой теме его выкладывали
artyom060791
5 апреля 2009 14:18
#165
А по подробнее рассказать можешь?
Страничку на форуме то я нашел, но по поводу изменения языка - НЕТ.
Сообщение отредактировал artyom060791 - 5 апреля 2009 15:09
5 апреля 2009 16:33
#166
Зайди в C:\WINDOWS\system32, найди файлы С_1252 и С_1251
скопируй куда нибудь С_1251 и переименуй С_1251 в С_1252.
Оригинальный С_1252 удали (задав права на него) и вставь назад в C:\WINDOWS\system32 новый перименованный С_1251 в С_1252 и перезагрузись. Или приведи реестр к следущему виду [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
artyom060791
6 апреля 2009 13:33
#167
пробовал менять значения в реестре. Не помогает.
6 апреля 2009 14:11
#168
Я почему то подумал, что у вас проблемы в кодировке (крякрзябры)
Вам надо просто в настройках VyPressChat найти русский язык, а с eTech - у вас только громгость на англ.? Если только громкость - посмотрите все таки в языковых настройках на вкладке "Дополнительно" должен стоять Русский для прог не поддерживающих Юникод.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 апреля 2009 21:15
artyom060791
7 апреля 2009 01:11
#169
В VyPressChat не найду русского языка.
А eTech полностью на английском, хотя при
покупке ноута был на русском.
boba862
7 апреля 2009 16:42
#170
Добрый день. Прочитал весь форум но так и не понял. У меня Аспире 5920G/ C правой стороны находятся светящиеся клавиши управления мультимедиа (сенсорные). Не могу понять ими можно пользоватся в Виндовс медиа плеере. Они у меня все работают как левый клик мышки. Пробовал все что указывалось в форуме. Но без результатно. Что можете подсказать?
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920g
8 апреля 2009 01:23
#171
boba862, поставь драйвера на тачпад...
boba862
8 апреля 2009 13:19
#172
У меня установлен XP sp3 проблем с драйверами нет. Все функции работают на тачпад драйвера установились автоматически. LM тоже установлен. Но !!!!! Сенсорные кнопки управления работают как кнопка мышки. Возможно ли вообще использовать их все в медиа плеере? Установил по Вашему совету М кей но все равно он определяет только одну любую клавишу, как левый клик мишки. Что можете подсказать?
Асер аспире 5920
8 апреля 2009 14:27
#173
boba862, еще раз. Установи драйвера на тачпад Synaptics
Sinclair
9 апреля 2009 03:30
#174
Установил LM, надписи все появляются, но почему-то вместо русского крякозябры. Нот 4520G и виста.
9 апреля 2009 03:59
#175
Sinclair, глянь 166 сообщение в этой теме....
artyom060791
9 апреля 2009 17:15
#176
А мен все же кто-то подскажет как сделать LM, VyChat на русском/
почему при установке они на англ и нельзя изменить язык.
GDenis
9 апреля 2009 20:50
#177
artyom060791,
LM сделать можно, воспользовавшись советом minos66 (см. сообщение 166) и правкой в реестре (ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\software\... здесь ищите, где прописан LM) и в ветке buttons меняете значения text для нужных кнопок. Нпример, значение text=Bluetooth Enable заменяете русским вариантом.
Сообщение отредактировал GDenis - 9 апреля 2009 20:51
Cheling
11 апреля 2009 16:35
#178
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему у меня регулятор громкости на ноуте Acer Aspire 5220 на ХР работает рывками, через 2 деления увеличивает и уменьшает громкость! На Висте все было нормально, но когда установил ХР, то начались такие глюки! Как мне сделать, чтобы регулятор громкости работал плавно...т.е. плавно регулировал звук! Может нужно что-то в реестре изменить? Вот скрин моей ветки реестра:
Сообщение отредактировал Cheling - 11 апреля 2009 21:12
То ли стакан на половину полон, то ли на половину пуст!
12 апреля 2009 01:39
#179
Cheling, попробуй поигратся с параметром Volume Interval...уменьш его
sergei153
13 апреля 2009 23:12
#180
Не работает на windows_7 LM ((((((((((
