Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 10 страница
14 апреля 2009 01:55
#181
sergei153, в этой теме вроде описывалось решение этой проблемы...
notgosu
16 апреля 2009 01:19
#182
sergei153
Вам нужно скачать LM c офф. сайта Acer. Потом запустить setup.exe в режиме совместимости с Vista. У меня получилось. Все заработало, в том числе и ролик громкости.
Acer Aspire 5520G(AMD Turion 64X2 TL-60,2.0 GHz, 3 GB DDR2, 250 HDD, NVidia 8600GS)
WIN7 Ultimate
CDMA
18 апреля 2009 03:19
#183
Спасибо TEMA24,santer и всем, кто разобрался с LM. У меня все заработало. Только вопрос с добавлением громкости пока остался. Всего 16 черточек и добавляет по две. Ко всему не плавно. Как исправить? В какой строке реестра?
6935G-944G32Bi Win 7 Ultimate х32
18 апреля 2009 13:03
#184
посмотри 2-3 странички назад в этой теме
CDMA
18 апреля 2009 19:58
#185
FuzzyL, спасибо. Про поиграть с Volumе я прочитал на предыдущей странице. Там значение 350. Что это значит. На какое менять. Поэтому и спрашивал у тех, кто данный вопрос решил.
18 апреля 2009 20:35
#186
Цитата: CDMA
На какое менять.
а ты попробуй методом тыка...ставишь 100, например, перезагружаешь ноутбук и смотришь результат...
tshen
19 апреля 2009 01:09
#187
Только что установил себе LM. Как итог - вместо того, чтобы показывать регулировку звука, ноут ВООБЩЕ перестал его регулировать. Это как-нибудь лечится?
Ноут EX 5230, Win 7.
Feel The Force Of The Dark Side!
19 апреля 2009 03:38
#188
почитай эту тему. Тут по Windows 7 немного есть инфы...
bptz
21 апреля 2009 20:08
#189
У меня вопрос после обновления биос и установки висты 64 битной на acer 5930 появился короткий звуковой сигнал при нажатии на Fn+F4 и Fn+F7 как это исправить, я уже пробывал разные LM.
HeiliG
23 апреля 2009 15:08
#190
У меня на Windows 7 Home Premium x86 LM вобще не хочет ставиться. Скачал версию для Висты, ставлю, при начале установки сразу же выбивает окошко, что не та операционная система. Пробовал старые версии - тоже самое. Даже пробовал версии для XP в том числе и старые версии, но в итоге выбивает окошко с неверной ОС. Что делать? Помогите, ато не удобно. Еще Acer Empowering Framework не ставится. Точнее ставится, но не запускается. Пишет что не хочет работать с даной ОС.
23 апреля 2009 15:39
#191
Т.е. вы хотите поверх Win7 поставить какую либо более раннюю Винду? Не получится. Поверх новой винды можно поставить только еще более новую или старшую версию (скажем в Vista Ultimate поверх Home Premium, Vista поверх ХР, Win7 поверх Vista). Вам поможет только чистая установка.
А он знает, что существует такая OS как Win7? Боюсь, даже не подозревает...
HeiliG
23 апреля 2009 16:04
#192
Нет, поверх Win7 я ничего ставить не хочу. Я имею в виду, что Lanch Manager не ставится. Пишет что не та операционная система. Пробовал версии LM для висты и хр (как старые версии, так и новые), и просто не хочет устанавливаться. Хотя у знакомого на такой самой винде только x64 поставилось без проблем и LM и Acer Empowering Framework.
HeiliG
23 апреля 2009 22:47
#193
Теперь Ланч Менеджер поставился, но не показывает уровень громкости когда кручу ролик. Громкость повышается и понижается, но не видно на сколько.
Gfreestat
23 апреля 2009 23:28
#194
У меня такая проблема бокавая панель сенсорная повышения громкости как то неправильно работает Т.е при повышении он повышает но медленно и с тормазами а при понежении он вообще не как не реагирует либо понижает на пару делений
Ноут 6935G Vista DNA
Acer Aspire 6935G
24 апреля 2009 00:33
#195
Gfreestat, пробуем вытащить и вставить аккумуятор
anry1902
24 апреля 2009 01:31
#196
Кто нибудь может выложить детальную последовательность действий, для того что бы под WinXP сенсорные кнопки работали в Винампе(стоп, пауза,вперед,назад).
Gfreestat
24 апреля 2009 01:43
#197
Не помогло Думаем дальше
anry1902,
А ты активировал управление клавишами в винампе ??
Acer Aspire 6935G
anry1902
24 апреля 2009 13:44
#198
как их активировать? я пробовал менять значения в MMKEYBD.CFG, как написано было, но не помогло.
Gfreestat
24 апреля 2009 14:18
#199
anry1902,
В общем у меня получилось активировать их в винампе но только при нажатии плей/пауза выскакивает медиаплеер если решишь проблему то...
заходишь в настройки винампа Сервис-параметры. Там находишь Сочетания клавиш выбираешь ставишь две галки и все тип топ
Acer Aspire 6935G
anry1902
24 апреля 2009 14:53
#200
Спасибо.Все получилось.
