Windows. Вопросы и решения - 50 страница
27 августа 2010 22:13
#981
Я недавно переставил на ноутбук (Acer Aspire 5541G) Windows XP (до этого была семёрка). Установка прошла отлично, все драйвера подошли, но возникла проблема... После нажатие на "Перезагрузка" (просто или после установки какой-либо программы), гаснет экран и всё (( Приходится вынимать аккумулятор и заново включать ноут. Пожалуйста, подскажите, можно ли решить данную проблему?? Сообщение отредактировал vebster10 - 28 августа 2010 01:12 |
29 августа 2010 07:42
#982
Нужна помощь. Стоит winXP Professional. версия 2002.SP3. c 2008 г. Машина работает нормально. Решил сделать BackUp. Обнаружил что корневая папка C\Windows Разрослась до 8,5 Гб. В её составе Installer- 1.92 Гб. system32-1.44 Гб. $hf_mig$-890 Гб. ServicePackFiles-502 Мб. $NtServicePackUninstall$ -380 Мб. Uninstall-ов Обновлений Около 2 Гб. Среди моих знакомых бытует практика при сильном разбухании папки переустанавливать винду. Я бы не хотел этого делать. Ну нравится она мне. Диск и реестр чистил. Получается остальное можно почисть в ручную. Вопрос? что можно а что нельзя. Ну например есть папки iE7 и iE8. Естественно со всеми обновлениями. Может можно папку iE7 удалить. Вообще в этой папке дерьма хватает. Как без вреда для ОС почистить системную папку. |
30 августа 2010 01:57
#983
Цитата: vebster10 Пожалуйста, подскажите, можно ли решить данную проблему?? Обновите драйвера на видео khasia, а вы попробуйте для этих целей утилитками вроде CCleaner пользоваться. Помогает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 07:29
#984
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
Как можна сделать в проводнике вместо белого фона изображение какое-то любое? каким образом... Все сделал. Вопрос снимается. С помощью программки VistaFolderBackground. Очень просто. Сообщение отредактировал mphet - 30 августа 2010 09:09 |
30 августа 2010 07:48
#985
Цитата: FuzzyL а вы попробуйте для этих целей утилитками вроде CCleaner пользоваться. Помогает Диск и реестр вычищен. В том числе и CCleaner-ом. Так же прошелся AVZ4 и Malwarebates-Antim-Malware для страховки. Мои предположения, что это всё связано с обновлениями от Майкрософта. Обновления ставятся а старые инсталы BackUP-ся. |
30 августа 2010 15:23
#986
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ковырялся в настройках безопасности локальных дисков, после чего не могу зайти в учетку гостя. Система выдает: "Служба профилей пользователей препятствует входу в систему. Невозможно загрузить профиль пользователя". Пробовал следующие инструкции: Заходим под другим пользователем с правами администратора или под проблемным в безопасном режиме(если пускает). Запускаем редактор реестра. Win+R -> regedit В реестре находим HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ находим проблемного пользователя. Видим резервную копию(чаще всего с правильным профилем) с именем вида <идентификатор>.bak Удаляем раздел с ошибочным путем, Переименовываем правильный раздел, удалив в нем .bak Перелогиниваемся под проблемной учеткой. но в реестре не могу найти нужную ветку (HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\) Подскажите, пжлст, что делаю не так или поделитесь другим решением. |
30 августа 2010 18:58
#987
купил ноутбук aser eMachinesD440, он под Linux. Пытался установить виндовс - установка прекращается через минуту и выдается текст на английском. То ли чего не установлено из драйверов? Можете что посоветовать. С уважением, Николай |
30 августа 2010 21:09
#988
Цитата: idatnik Пытался установить виндовс Какой - Win 98, ХР, 7-ку? Цитата: idatnik установка прекращается через минуту и выдается текст на английском. Что написано? Цитата: idatnik Можете что посоветовать. Почитать: Сообщение отредактировал doctornig - 30 августа 2010 21:11 |
31 августа 2010 19:48
#989
виндовс ХР, текст не понимаю, скопирую. Спасибо за ссылку - попробую еще разобраться. Николай |
5 сентября 2010 03:11
#991
Avsi, ХР какая именно? SP3 стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2010 14:01
#992
Добрый день. Знатоки спасайте. Купил бук аспир 5551г. Решил сразу поставить "гомносборку" семерки макс. (раньше с семь не сталкивался) Бекапил только драйвера, систему не делал. 1. Поставил диск через биос загрузился 2. Как в хп при выборе в какой раздел, в окне удалил все что было и поставил в неразмеченную область. 3. Все нормально доходит до шага завершение установки потом вылетает окно " Программ установки не может настроить ос на пк" и перезагрузка 4. Сейчас поставил хп. Что делать, что не так. Подскажите подробно а то вообще запутался. Кто то говорил надо скрытый раздел удалить. потому что он все равно остается. загрузился с этого http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432 захожу мой компьютер, там никаких больше разделов нет да и Acronis вроде больше разделов не показывает. |
8 сентября 2010 22:06
#993
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
как переустановить windows на ноуте,если в биосе поменял диски местами,а загрузка идет с жесткого?Пожалуйста.... |
9 сентября 2010 15:57
#994
Allex Lee, ну а что вы в BIOS делали? Диски загрузочные? Цитата: miwlem Решил сразу поставить "гомносборку" семерки макс. Зачем? Все вопросы по сборкам направляем их авторам. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2010 16:13
#995
Цитата: Allex Lee если в биосе поменял диски местами,а загрузка идет с жесткого? Поменяйте обратно), загрузку с CD или USB - вверх, клавиши F5, F6.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2010 19:51
#996
Помогите, люди добрые! Не устанавливается Windows 7 на Acer Extensa 7630z. Пробовал разные дистрибутивы. Не идёт ни 32, ни 64 битная. Intel Pentium t4200 2Ghz 3 GB DDR2 Intel Candiga GM45 Что происходит. Запускаюсь с компашки и происходит один из вариантов: 1. Появляется экран с голубым валпапером (после которого должно появиться окно установки) и курсором и НИЧЕГО не происходит сколько угодно времени 2. Появляется окно установки, я настраиваю всё, создаю раздел на диске, запускаю, собственно, на установку и снова висит голый валпапер с курсором и ничего не происходит. 3. Пару раз даже Win 7 умудрился-таки установиться, но останавливался на последних этапах, уже после перезагрузки. Что сделано: 1. Опробованы разные дистрибутивы 32-64. 2. Опробованы разные внешние DVD-приводы. 4. Опробованы версии прошивок 3810 и 3821 с оф. сайта. 3. Memtest ошибок не выдал. Замена другим модулем памяти результата не даёт. 4. Victoria показывает, что хард в порядке. Полностью очищал этот хард от всех разделов. Пробовал и неразмеченным оставлять и создавать NTFS. Вставлял другой жестяк. 5. Перегрева нет. Проверено руками и стресс-тестом Everest с Live-CD. И всё равно в итоге всё по-прежнему: чаще всего происходит пункт 1 или 2 из указанного выше. Подскажите что-нибудь, пожалуйста. Чётвёртый день с ним люблюсь, не знаю, что и делать. |
13 сентября 2010 11:28
#997
я недавно преобрел сие чудо aspire one a0 751h и задумался как же переустановить винду, ответ нашел ответ нашел!Но не нашел ответ с оем активацией, полазял на форумах и наткнулся на вот эту сатейку существуют ли другие способы оем активации? Если вы установили Windows той же версии, что и была предустановленна, то просто активируете ключем с наклейки COA на пузе ноута. Все другое - варез. На этом форуме эти вопросы не обсуждают. Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2010 21:49 |
13 сентября 2010 11:58
#998
ak-93,какие "другие"? У вас ключ снизу на нетбуке,ставите винду со вводом этого ключа- и всё. Если вас интересует возможность запиратить винду -на форуме обсуждение этого запрещено. |
13 сентября 2010 12:06
#999
спс за понятный ответ! |
30 сентября 2010 21:08
#1000
Переустановил винду и некоторые опции пропали. Что делать? Перенесено из другой темы. "винда" - это что? Windows? Вы наверное не в курсе, но они вообще разные бывают... Какие "опции"? Вы какой ответ ждете на заданный подобным образом вопрос? Причем здесь ветка "Hardware - Аппаратное обеспечение, если речь об ОС идет? Вы мозг то задействуете при создании поста? И вообще - по неоднократно обсуждаемым вопросам новые темы не плодим. Пользуемся поиском по форуму. Вопросы задаем в соответствующих темах. Прежде чем задать вопрос - читаем тему! Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2010 21:20 |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Автозагрузка | Бац |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
