Windows. Вопросы и решения - 76 страница
9 апреля 2013 14:48
#1501
alizarina, Поставьте лучше W7.(проблем меньше). В личных сообщениях ссылка. |
17 апреля 2013 02:33
#1502
Здравствуйте!! Ищу решения проблемы: устанавливаю на ноут Acer Aspire 5745PG, ОС Windows 7 HP, установка проходит в штатном режиме, но перед первой перезагрузкой выпадает вот такое сообщение - "Windows failed to start. A recent hardware or software chenge might be the cause. To fix the problem: 1. Insert your Windows installation disc and restart your computer. 2. Choose your language settings, and then click "Next". 3. Click "Repair your computer". If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance. File: \Boot\BCD Status: 0xc000000e Info: An error occurred while attenpting to read the boot configuration data. Пытался восстановить загрузчик ОС и с установочного диска и через Bootrec.exe, но всё тщетно!!! Кстати всё началось с того что полетел именно загрузчик, что навело меня на мысль переустановки, но вот как видете не всё гладко проходит!! Какие есть мысли по решению? Благодарю!! Сообщение отредактировал smailyus - 17 апреля 2013 02:35 |
22 апреля 2013 03:28
#1503
smailyus, жесткий диск на ошибки проверяли утилитой MHDD или Victoria? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2013 12:39
#1504
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
на W7 x64 стали слетать настройки безпроводного сетевого подключения. в ручную ввожу параметры сети после перезагрузки они слетают и там пустые поля. как можно решить данную проблему |
28 апреля 2013 10:58
#1505
FuzzyL, Проверял!! Виктория показала: Warnings-3, Errors-9 блоков!! Я слышал, что их можно сделать невидимыми, возможно ли такое или брать сразу новый диск? |
28 апреля 2013 18:45
#1506
Цитата: smailyus Проверял!! Виктория показала: Warnings-3, Errors-9 блоков!! Я слышал, что их можно сделать невидимыми, возможно ли такое или брать сразу новый диск? Там можно сделать remap, но проблему это решит лишь на время. Количество плохих секторов обычно увеличивается лавинообразно. Цитата: tedbaker безпроводного сетевого подключения. в ручную ввожу параметры сети после перезагрузки они слетают и там пустые поля. как можно решить данную проблему Обновления на систему ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 18:52
#1507
Цитата: FuzzyL Там можно сделать remap, но проблему это решит лишь на время. Количество плохих секторов обычно увеличивается лавинообразно. Какой программой лучше сделать Ремап? И на какое время хватит диска? Сообщение отредактировал smailyus - 28 апреля 2013 18:53 |
28 апреля 2013 19:09
#1508
Цитата: smailyus Какой программой лучше сделать Ремап? Та же Victoria это позволяет сделать. Цитата: smailyus И на какое время хватит диска? Сложный вопрос. Задуматься о его замене нужно уже сейчас. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2013 11:17
#1509
@FuzzyL нет обновлений не было. комп поработал день а наутро включил, а там пустота) |
1 мая 2013 15:01
#1510
tedbaker, нужно обновить. Когда-то что-то похожее было. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 12:20
#1511
Сносите всю систему, переустанавливайте с форматированием на Ц(или где у вас стоит винда), форматируйте все диски. устанавливайте антивирус, в безопасном режиме проверяйте на вирусы. |
17 мая 2013 23:36
#1512
Всем hi ,, у меня такая проблема. В msconfig в разделе автозагрузка решил поубирать лишнии программы. и наверное убрал что то важное потому что после нажатия "применить" изображение исказилось и экран почернел. теперь ноут при включении сразу черный экран.помогите знающие плеасе.. что случилось даже не понял.. aser aspire 3830tg Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
18 мая 2013 00:01
#1513
Цитата: Emirhan aser aspire 3830tg OC то какая? Загрузитесь в безопасный режим и выберите там "Последняя удачная конфигурация". Не поможет - загрузитесь с установочного диска вашей ОС / диска восстановления, зайдите в консоль восстановления и там выберите откат к точке восстановления, предшествующей по времени вашему копанию в msconfig. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2013 00:04
#1514
minos66, windows 7 home basic. Просто после нажатия кнопки включить ноут.. кулер работает. лампочки горят. caps lock нажимал мигает. а экран черный ноль никаких признаков. но уверен что с экраном все вроде впорядке именно изза того что я отключал в автозагрузке. потомучто после 1 перезагрузки экран работал только цвета были изкажены. на 4 перезагрузки уже не вкдлючался экран.так как ничего не видно в окно выбора режима загрузки обычнои или безопасной не видно ничего не видно Сообщение отредактировал Emirhan - 18 мая 2013 00:16 |
18 мая 2013 08:04
#1515
Цитата: Emirhan кулер работает. лампочки горят. caps lock нажимал мигает. а экран черный ноль никаких признаков. Ну если у вас на экране нет даже заставки БИОСА, то дело не в msconfig.... Учитывая то, что Цитата: Emirhan экран работал только цвета были изкажены. на 4 перезагрузки уже не вкдлючался экран , то у вас видимо проблема с видеокартой... может с матрицей... Подключите внешний монитор/ телевизор и посмотрите что на нем...Цитата: Emirhan так как ничего не видно в окно выбора режима загрузки обычнои или безопасной Так у вас ОС грузится что ли? На матрице ноутбука, если посмотреть сбоку под острым углом подсветив матрицу фонариком, контуров изображения не видно?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 мая 2013 10:03
#1516
Уфф, ночью ноут отдахнув все таки запустился с сильно искаженным экраном. Сразу запустил Acer recovery восстановил заводские настройки. Но это не помогло.. а вот при обновлении через центр обновления windows все востановилось.. Спасибо что пытались помочь. |
16 июня 2013 18:37
#1517
Всем доброго такая проблема на ноуте стояла хр грузилась через раз нормально но в основном только в безопасном снёс поставил семёрку та же история разобрал ноут почистил сменил термопасту фарматнул жёсткие сейчас ваобще не ставится не одна винда виснет на начале после загрузки всех драйверов. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
16 июня 2013 20:32
#1518
ispanez21, Почистите систему охлаждения, не поможет - смените термопасту. Не поможет - прогрейте видеочип и мост MCP67. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2013 04:50
#1519
Цитата: ispanez21 Всем доброго такая проблема на ноуте стояла хр грузилась через раз нормально но в основном только в безопасном снёс поставил семёрку та же история разобрал ноут почистил сменил термопасту фарматнул жёсткие сейчас ваобще не ставится не одна винда виснет на начале после загрузки всех драйверов. А жесткий диск на всякий случай проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июня 2013 13:06
#1520
FuzzyL, FuzzyL, Да они оба в норме да другом ноуте проверял и ставил винду всё окей reylby, а что видеочип может влиять на установку винды до этого то ставил всё нормально да и в биосе вроде нормально видит видео карту , мост MCP67 прогрел сначала аж полосы были патом вроде нормально стало но старые причины остались всё как было!незнаю греть видео чип или нет? |
