Windows. Вопросы и решения - 77 страница
24 июня 2013 01:49
#1521
ispanez21, а какой у вас ноутбук? Если на MCP67, тогда все понятно. Отказывает по чуть-чуть чип. Отсюда и глюки.
Kraikus
22 июля 2013 00:10
#1522
Добрый вечер, извиняюсь что пишу здесь, но я не могу открыть тему, потому что новичок. такая проблема: Купил ноут Acer Aspire V5-571PG с windows 8 sl, удалил, разбил диск, начал ставить windows 8 pro, а сейчас оказывается защита от пиратства, ключ вшит в биос( не даёт поставить винду, пишет ключ неверен сразу же). не знаю что сделать, прошить bios или ставить такую же версию.. нашел оригинал windows 8 sl, пишет уже что не найден драйвер, пробовал драйверы, не подходят. Ноут Acer Aspire V5-571PG. Не сталкивались с такой проблемой? что можно сделать?
заранее спасибо.
tixo
22 июля 2013 00:13
#1523
Решение:
Сверьте сумму скаченного образа W8 MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1
когда установщик просит Драйвер чего-либо, это признак Битого образа установки Windows
Сообщение отредактировал tixo - 22 июля 2013 00:21
Kraikus
22 июля 2013 01:55
#1524
сверил, сумма таже, снова ошибка драйверы устройства не найдены..((
tixo
22 июля 2013 02:02
#1525
Легко снимается запрос ключа биос
о каком устройстве речь? Проверьте царапины на DVD
Kraikus
22 июля 2013 04:34
#1526
устанавливал через Flash-USB используя для создания загрузочника diskpart. создал PID.txt и записал свой ключ для Windows 8 Professional Retail, снова выдавало ошибку неверного ключа. С windows 8 sl иначе, установка пошла с родным ключём. До этого инсталляционная флэшка не была UEFI. (fat32)
Сообщение отредактировал Kraikus - 22 июля 2013 04:36
22 июля 2013 15:05
#1527
Kraikus,
Кстати о ключах, здесь вот пишут, что ключ Win 8 вшит не в UEFI, а хранится на GPT разделе HDD. Если это так, то удалив разделы, а потом пересоздав их, Вы убьёте текущий ключ Win 8 SL и сможете установить Win 8 Pro.
22 июля 2013 15:37
#1528
И вы в это верите? Т.е. в случае, если ключ хранится в какой то микросхеме на материнке (не в UEFI, и не обязательно в именно в ПЗУ, где UEFI хранится), то OEM Windows 8 привязана к конкретному ноуту и потерять лицензию можно только в случае смены материнки... Ну в принципе что то похожее и ранее было по поводу смены материнки и OEM.
В случае хранения ключа на диске Win получается к диску привязана? И в случае сбоя на диске мы теряем лицензию? Не чересчур ли? И что будет, если мы этот "лицензированный диск" в другой комп поставим - тот другой комп "лицензированным устройством" станет и мы на него Win8 поставить можем?
Кстати, ни разу не слышал об утерянных лицензиях, например при миграции с HDD на SSD. Хотя многие осуществляют миграцию просто через образ системного раздела. Понятно, что раздел GPT при этом не клонируется.... Ну или когда люди Win7 ставили (как правило через clean и перевод в MBR), а потом на Win8 возвращались... А вы слышали?
22 июля 2013 16:02
#1529
Не слышал, не верю, т.к. не знаю точно), но попробовать-то - несложно. После этого станет ясно что к чему.
Всё равно Kraikus свой раздел восстановления убил и ему теперь всё равно).
Если не в UEFI, а в отдельной микросхеме - это именно чересчур.
tixo
22 июля 2013 17:11
#1530
если у вас ключ Upgrade
1. Ставим систему с ключом Retail
Professional Retail PID
[PID]
Value=XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Контрольная сумма Windows8x64:
SHA-1: B0DF41EA9B2F47A205F0C088BD6105B0F3C67D6B
2. Активируем через интернет после установки, своим ключом Upgrade
Как создать загрузочную флешку USB UEFI
мелкая помарка, речь о 7 OEM
ключ 7 - не SLIC, и правильно хранится на 1 разделе PQS, удалив раздел восстановления 7, вы потеряете ключ OEM 7, но его прилепили на бумажку на дно корпуса =)
к Windows 8 это не относится, т.к. ключ прошит в заводском БИОС UEFI, на жестком диске его нет.
На системном разделе активированной Windows 8 хранится файл tokens data.dat с инфо об успешной активации, его можно архивировать, с помощью Advanced Tokens Manager
Сообщение отредактировал tixo - 22 июля 2013 19:06
Kraikus
22 июля 2013 19:17
#1531
В общем сделал так: установил windows 8 sl, какая была установлена изначально. Далее обновил до Windows 8 Professional с рабочим ключём, всё работает.
кстате, везде пишут, что создать загрузочную флешку USB UEFI через diskpart, как понял, всё тоже самое, только необходимо форматирование в fat32? не пробовал, но есть flashboot-2.0u-portable, которая как раз имеет возможность выбрать fat32.
tixo
22 июля 2013 19:27
#1532
Цитата: Kraikus
выбрать fat32.
UEFI - мало просто форматировать USB FAT32, требуется создать 1 раздел и пометить его Активный на USB, это весь секрет загрузки c USB :smile:
Сообщение отредактировал tixo - 22 июля 2013 19:28
Kraikus
22 июля 2013 19:42
#1533
tixo,
понятно, спасибо.
пелагея
22 октября 2013 19:23
#1534
Помогите разобраться.Ноутбук Acer Aspire 5732G.Попытка разбить диск Акронисом.Неудачная.После этого перестала грузиться винда.Файловая система из NTFS стала RAW.Размер диска стал C: =0.[img]Windows. Вопросы и решения[/img]
Средство восстановления,как и eRecovery предлагают полную переустановку.Можно решить эту проблему?.
Сообщение отредактировал пелагея - 22 октября 2013 19:30
Модель ноутбука: ACER-ASPIRE-7750G 64-bit/windows 8.1 core i5 -2450M Radeon HD7670M 2 GB *Acer Aspire V3-571G win 8.1/64 i7-3630QM/ GEFORCE GT 640M 2GB
22 октября 2013 21:55
#1535
пелагея,
Partition Table Doctor
Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2013 01:45
algri
15 января 2014 16:26
#1536
Здравствуйте, после загрузки W7, выскакивает маленькое окно:
cx. Feeze: Pyton error in main script ( traceback not available)
c текстом:
Cannot import traceback module.
Excption: No module named re.
Original ex: local variable 'ex_value' reverenced before assignment.
Перевод:
сх. Тревога: ошибка Pyton в основном скрипте (отслеживающий не доступен)
текст:
Невозможно импортировать модуль Traceback.
Excption: Нет модуль с именем вновь.
Оригинал например: локальная переменная 'ex_value' почитали перед присвоением
Как я понял не хватает модуля Traceback, что делать?
Aspire M3-581TG Спасибо
Сообщение отредактировал algri - 15 января 2014 16:26
Модель ноутбука: Aspire M3-581TG i3-2367M CPU 64разр. ОС
пакельки
16 января 2014 20:30
#1537
Добрый вечер,добрые люди.Скажите пожалуйсто,как переустоновить виндоус и драйвера,на v3-571
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Loner
17 января 2014 00:05
#1538
если задаёшь такие вопросы значит НИКАК...Противопоказано. АХТУНГ.
Отдай ноут мастерам своего дела
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
пакельки
17 января 2014 11:48
#1539
Loner я стобой за столом не сидел и твое не нужное мнение не спрашивал
tixo
17 января 2014 12:26
#1540
Создать USB флешку через Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Резервное копирование заводской конфигурации
