Windows. Вопросы и решения - 75 страница
21 февраля 2013 15:15
#1481
SP 8GB Ultima UO3 usb 2.0 Flash drive Это все что есть на упаковке, это подходит под ваше U3? Если да то можно детальнее обьяснить что нужно сделать, ато ваша ссылка англоязычная, а у меня с этим проблемы! а вот так у меня её определяет UISO Фото Сообщение отредактировал Vagevuur - 21 февраля 2013 15:18 |
21 февраля 2013 15:25
#1482
Цитата: Vagevuur у меня с этим проблемы! подключите флешку, откройте окно Компьютер, если вы видите в проводнике второй CD-ROM, который исчезает при отключении флешки, то тогда флешка U3 как создать загрузочную флешку Windows 7 USB/DVD Download Tool Сообщение отредактировал tixo - 21 февраля 2013 15:34 |
10 марта 2013 03:07
#1483
Репутация: 1 Сообщений: 46 |
tixo, можна еще 1 вопрос мб ето не етой теме но как поставить виндовс на usb hdd, пишет что в биосе чтото не так ,нада чтото включить. спс Замечание: данное сообщение было перемещено из темы GPT/EFI/UEFI. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Martinsss - 10 марта 2013 03:07 |
10 марта 2013 03:13
#1484
Цитата: Martinsss виндовс на usb hdd Windows 7 на USB Замечание: данное сообщение было перемещено из темы GPT/EFI/UEFI. Переместил: reylby |
16 марта 2013 12:39
#1485
Купил новый жесткий диск, Hitachi 640 gb (подключен во втором отсеке через hdd connector, заказанный с ebay). Не устанавливается на него ни XP, ни Windows 8 вместе с Vista. XP скачивал с интегрированными драйверами Sata - не установился, пытался интегрировать драйвера с помощью nLite - образ не определяется при загрузке. Windows 8 на не отформатированный раздел ставил - ошибка при перезагрузке выскакивала - восстановите систему. На отфарматированный раздел из-под Висты - пишет нельзя установить на жесткий диск Hitachi, все равно его выбираю, в итоге не устанавливается. Возможно ли вообще на ноутбуке на второй физический жесткий диск систему установить и как это можно сделать? Сообщение отредактировал afwercacer321 - 16 марта 2013 12:48 |
16 марта 2013 13:23
#1486
Цитата: afwercacer321 Возможно ли вообще на ноутбуке на второй физический жесткий диск систему установить и как это можно сделать? Ясный перец, что возможно. Вам простая вещь в голову не приходила диски местми поменять или просто вытащить старый и на его место новый поставить. Может Цитата: afwercacer321 hdd connector, заказанный с ebay некачественный.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 марта 2013 13:37
#1487
Цитата: minos66 Ясный перец, что возможно. Вам простая вещь в голову не приходила диски местми поменять или просто вытащить старый и на его место новый поставить. Может Не могу открутить винты с жесткого диска - меньше всех остальных. Естественно приходила такая мысль. А будет возможность загрузки двух систем одновременно? |
25 марта 2013 00:51
#1488
Цитата: afwercacer321 Не могу открутить винты с жесткого диска - меньше всех остальных. То есть? Вы какие именно винты откручиваете? Цитата: afwercacer321 А будет возможность загрузки двух систем одновременно? То есть одновременно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2013 10:57
#1489
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Всем привет!У меня проблема, связанная с Windows и ноутбуком packaed bell easy note tx 86. Начну с самого начала. В один вечер нгоут стал просто дико тормозить, даже курсор мышки подвисал на мониторе,я решил восстановить вин7 до заводского состояния из скрытого раздела. Делал все как обычно, это был не первый раз восстановления, не получалось восстановить, на середине восстановления ноут сам выключался. Потом вытащил батарею, и восстанов ил ноут от сети , все получилось. Не долго я радовался. После восстановления сразу поставил дрова для видео карты и при след. перезагрузке ноут виснул на лого "Запуск Windows". Ни в безопасном режиме, ни восстановление виндовс, ничего не запускалось. Думал по новой воссстановить виндовс до состояния покупки , так и тут проблема, опять дальше лого не уйду. В чем может быть проблема? Теперь только с диска устанавливать виндовс? Из за каких либо физических повреждений может быть такое? |
6 апреля 2013 12:13
#1490
7 апреля 2013 03:53
#1491
Acer Aspire E1-531-B9604G75MNKS был с Операционной системой Linpus начал устанавливать ХР , отформатировал диски , разбил на 2 два диска. Пошла установка , установило. комп загружается идет бегущая полоска доходит до картинки загрузки виндоус и все тухнет черный экран но слышна музыка , что виндовс запустился. И еще при форматировании показывает что на диске не 750gb., а 715 gb. Я в это не очень. Подскажите что и как делать. |
7 апреля 2013 04:59
#1492
Цитата: vgarmaza И еще при форматировании показывает что на диске не 750gb., а 715 gb. Сообщения 4 и 8 темы Объем жесткого диска в помощь.Цитата: vgarmaza Acer Aspire E1-531-B9604G75MNKS был с Операционной системой Linpus начал устанавливать ХР... и все тухнет черный экран но слышна музыка , что виндовс запустился. В безопасном режиме по F8 загружается с картинкой? Если да - загрузитесь и установите видеодрайвер.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2013 18:13
#1493
vgarmaza, драйвера на видео вы какие ставили? Сборка ХР какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2013 09:58
#1494
Пожалуйста помогите! Я купила ноутбук Acer Aspire V3-771 с Windows 8. Установила Windows XP. Скачала с вашего сайта драйвер для Intel Turbo Boost 2 (у меня i5). Стала устанавливать его, а он выдает ошибку что версия ХР старая для него. Какую версию ХР мне скачать чтобы все нормально установилось?(только пожалуйста ненадо задавать вопросов почему я не хочу семерку или восьмерку) |
9 апреля 2013 10:54
#1495
alizarina, Windows XP не поддерживает программное переключение видеокарт ввиду архитектурных ограничений. Это значит, что о программном переключении видеокарт в Windows XP можно забыть. Частичным решением данной проблемы является ручное переключение видеокарт в BIOS(если оно есть). |
9 апреля 2013 13:20
#1496
serg-serg, а что дает программное переключение видеокарт? Сообщение отредактировал alizarina - 9 апреля 2013 13:20 |
9 апреля 2013 13:38
#1497
Цитата: alizarina erg-serg, а что дает программное переключение видеокарт? Переключение видеокарт ноутбука |
9 апреля 2013 13:51
#1498
serg-serg, спасибо за помощь. Прочитала эту статью и возник вопрос: вместо ХР могу поставить висту и проблем с переключением не будет? |
9 апреля 2013 14:14
#1499
alizarina, На Windows Vista и Windows 7 переключение работает без проблем. |
9 апреля 2013 14:39
#1500
serg-serg, Простите понимаю что уже вам надоела со своими вопросами. Но пожалуйста еще один задам: Какую висту лучше установить? Никогда ей не пользовалась. Стала искать в интернете и глаза разбежались, а информации мало. |
