Windows. Вопросы и решения - 78 страница
Loner
17 января 2014 15:56
#1541
Цитата: пакельки
Loner я стобой за столом не сидел и твое не нужное мнение не спрашивал
ок...
Даже если я скажу как, вы точно не справитесь. Отсутствуют элементарные знания.
я хочу смотреть телевизор, но у меня нету телевизора :wink:
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
mayhem
20 января 2014 17:54
#1542
Имею Windows 8 x64, в последнии 2 дня (возможно после каких то обновлений windows) стали зависать программы, причем так, что не ни дистпетчер, ни переключение окон не работает, мышка при этом двигается и некоторые программы работают нормально. Каждый раз приходится перезагружать ноутбук выключив его на кнопку. Зависания обычно случаются при запуске новых процессов, может кто подскажет в чем может быть дело? Windows лицензионная, стоит с момента покупки ноутбука. Никаких новых программ не устанавливал.
Сообщение отредактировал mayhem - 20 января 2014 18:00
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-517G, Intel core i7-3630QM 2.4 GHz, NVidia GeForce Gt 640M, 8gb Memory, 750 GB HDD
rafshm
21 января 2014 02:04
#1543
Помогите. Поменял на acer aspire 6530g винчестер, все восстановил до заводских с помощью своих дисков recovery. Работает нормально и быстро. Единственное, не работае обновление. В диспечере устройств - центр обновлений пишется Код ошибки 8024А000 и невозможно обновить ничего. Что делать не могу понять. Где искать причину не могу понять. Установка прошла нормально.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6530G
21 января 2014 04:55
#1544
В гугле.
Примеры из найденного: раз, два...
rafshm
22 января 2014 01:06
#1545
Спасибо! Вариант 1 сработал и все обновляется!
Dmitriy_rnd
22 февраля 2014 19:20
#1546
Привет всем. Есть ряд вопросов по переходу с win8.1 на win7.
1. Какие сложности при переходе
2. Возможно ли сунуть 7 на один жесткий с 8.1
3. Как сохранить лицензионный ключ с 8.1,и стоит ли
4. При установке 7, рекавери раздел 8.1 в любом случае убивается
5. Какая версия uefi должна быть
6. Какие обязательные действия нужно сделать при переходе
Заранее спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
22 февраля 2014 19:57
#1547
Dmitriy_rnd,
1. Делаете флешку(16-32Гб) с восстановлением заводских настроек при помощи Acer Recovery Management. По желанию и на всякий пожарный.
2. Ключ от Win 8.1 хранится в UEFI, при установке Win 7 он не теряется(не пропадает, не исчезает, не испаряется, не улетучивается, не...). Узнать его, сохранить активацию Win 8.1. можно так: раз, два, три...
3. Опытным путём выяснено, что Win 7 у Acer на диск с GPT не устанавливается, только на диск с MBR. Поэтому просто создать на текущем диске с предустановленной Win 8.1 раздел и установить туда Win 7 не получится.
4. Версия UEFI при установке Win 7 не имеет значения, главное, чтобы в пункте Boot Mode была возможность выбрать Legacy BIOS.
5. Для того, чтобы установить систему, когда Boot Mode - Legacy BIOS, диск должен быть размечен в MBR.
Можно сконвертировать средствами системы с удалением всех данных, можно попробовать всё сохранить.
И в тему - Удаление предустановленной Windows 8
Morkovochka_blr
17 марта 2014 16:18
#1548
Ребята , кто может мне помочь . Может кто-то сталкивался уже . Купил ноут Асер с убунтой . Ну естественно решил поменять на винду , акронисом порезал винт как хотел , поставил винду а она не загружается . Установиться установилась - а грузиться не хочет !!! Я так понимаю биос не видит раздел активным , на котором стоит винда , в следствии чего ошибка в безопасном режиме disk.sys. Как разрешить и что теперь делать ? сижу как лоз без винды , без ноута (( помогите тут или в лс пожалуйста !
Модель ноутбука: E1-532G
Morkovochka_blr
17 марта 2014 17:22
#1549
Диск в биосе определяется ( вроде бы . Как это можно проверить ? Он видит модель харда ) . А порезать диск я больше ничем не мог, как только этим, т.к. эта прога была на загрузочном диске.
Сообщение отредактировал Morkovochka_blr - 17 марта 2014 17:23
17 марта 2014 17:38
#1550
Morkovochka_blr,
Какую именно "Windows" установили?
Что пишет при неудачной загрузке?
В сетапе биоса у параметра Boot Mode какое значение?
Morkovochka_blr
17 марта 2014 17:54
#1551
Установил Windows 7 SP1 Максимальная 64 bit. Винда установилась , и останавливается на картинке запуск Windows. Анимация есть , в ребут комп не уходит , однако и дальше тоже не грузиться . В безопасном режиме не загружается , останавливается на строке disk.sys.
Boot Mode - Boot priority order :
1. HDD0 : ST500LT012-9WS142
2.ATAI CDROM : HL-DT-ST DVDRAM GU71N
3.USB FDD:
4. Network Boot : BRCM MBA Slot 0100 v15.4.2
5. USB HDD:
6 USB CDROM :
17 марта 2014 18:03
#1552
Morkovochka_blr,
Цитата: BF_109G14
В последнем вопросе reylby имеется ввиду вот это
Не то, а это:
У Вас там UEFI или Legacy BIOS? И если первое, то есть ли возможность замены?
Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2014 18:05
Morkovochka_blr
17 марта 2014 18:12
#1553
Legacy . Есть возможность замены на UEFI.
17 марта 2014 18:39
#1554
Нет, менять не надо, для Win 7 так и должно быть.
Попробуйте с установочной флешки в режиме командной строки средствами самой системы очистить диск, создать разделы, установить систему.
Morkovochka_blr
17 марта 2014 19:56
#1555
Не смог включить командную строку!!! При загрузке логотипа Acer жму Shift + F10 и ничего не появляется (((
Morkovochka_blr
17 марта 2014 20:09
#1556
Так и сделал ! Жду установки винды ! Винда установилась успешно !! Все работает Хорошо . Огромное спасибо за помощь ! Хочу еще подчеркнуть , что вы самый лучший форум с самыми хорошими людьми на свете :smile: В течении такого короткого срока времени помогли чайнику решить проблему !! Ваши советы безумно сильно мне помогли !!!!
Сообщение отредактировал Morkovochka_blr - 17 марта 2014 20:26
kamatoznik
25 апреля 2014 17:42
#1557
Возникла еще одна проблема, ну без этого я так понял не бывает..хочу переустановить виндовс, но не видит локальных, разделов,нечего.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby
BF_109G14
25 апреля 2014 20:09
#1558
kamatoznik , Даже вот этого нет ? :
kamatoznik
25 апреля 2014 20:16
#1559
ахах,если бы,тогда бы я разобрался,просто на роб.стол даже не пускает и не могу проверить работает или нет,винт показывается в биосе вот так ST9250315AS, и я даже не знаю,работает он или нет.инфа просто что на нем,очень надо.Или посоветуйте пожалуйста как мне вытащить информацию.
Сообщение отредактировал kamatoznik - 25 апреля 2014 20:31
Alextheblack
2 мая 2014 19:11
#1560
Привет всем!!!Кто знает где можно скачать хорошую Windows Wista?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5110
