Нетбуки eMachines - Обсуждение особенностей и отзывы о моделях - 18 страница
6 июня 2011 21:32
#341
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
Цитата: FuzzyL какую термопасту использовал? Термопаста Titan TTG-S104 |
6 июня 2011 21:36
#342
Это случайно не "серебрянка"? Если она, то смените ее на что-то получше. В идеале на MX-2 от Arctic Cooling --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 21:39
#343
Цитата: FuzzyL Это случайно не "серебрянка"? Очень на то похоже, до этого КПТ-8 была - тоже самое по температуре. В нете посмотрел про Arctic Cooling MX-2, рекомендуют многие, но цена на нее совсем не гуманная :( Буду пробовать с более дешевыми аналогами.Сообщение отредактировал emoral - 6 июня 2011 21:43 |
6 июня 2011 22:05
#344
emoral, как вариант Titan Nano Grease поищите. Она тоже неплохая. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2011 00:15
#345
FuzzyL, когда буду в очередной раз разбирать бук, где искать clock generator? Хочу попробовать SetFSB. Как он выглядит (clock generator)? Заодно зафоткаю более подробно процесс разборки и материнку с чипсетами. PS. И хватит уже на Вы. Я еще помню те времена, когда это считалось оскорбительным. Сообщение отредактировал emoral - 7 июня 2011 00:20 |
7 июня 2011 00:18
#346
Цитата: emoral Как он выглядит? Это довольно крупная микросхемка. Вы главное сделайте фото материнки в нормальном разрешении, а там мы уже посмотрим кто там PLL --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2011 00:49
#347
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Мои цифры: Проц-85% Память-37% Проц-37град Тпара-45град Условия: питание аккум+шнур, внешн. модем с аккум., вафля, внешн. юсб динамик, фулл хд видео на кмплеер. Аккум 6 банок-просвет над столом больше и вентиляция лучше...после последнего разбора от охлаждения осталась тока новая синяя прокладка на камне и чуть смазки на остальных (прлегающих к радиатору) деталях.. Железная флеха в крайнем к вентиляции юсб греется очень крепко. emoral надо срочно в апптеку. Сообщение отредактировал Sorjin - 7 июня 2011 00:52 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
7 июня 2011 00:55
#348
Sorjin, термопасту не менял? Расскажи, что сможешь об охлаждении подробнее. Что за прокладка на камне и т.п. |
7 июня 2011 01:08
#349
Термопасты на камне нет. Прокладку поменял один в один по виду только свежее (болты не перетянул так чтоб радиатор выгнулся???). Сильно с рождения не грелся, но вентилятор на столе и на низком аккумуляторе работал практически постоянно, на коленях "не выключался". Термопастой мазал всё что касается радиатора (кроме алсила ничего не осталось), серебрянкой считаю не стоит дабы избежать пробоя силовых элементов. Гдето читал что пропеллер нихрена не помогает. а тока воздух крутит...При следующем разборе буду под кулером дыры нарезать.. А у тебя думаю (нет у меня опыта, тока интуиция) шары на камне закисли или отвалились и пошел нагрев через возросшее сопротивление.. Это мой вариант причины. P.S. прокладку мазал тонким слоем, потом как мог вытер, чтоб не разрушить --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
7 июня 2011 01:19
#350
Цитата: Sorjin болты не перетянул так чтоб радиатор выгнулся??? Та-дам! Похоже проблему понял - пережал, как сейчас помню, думал крепче - лучше |
7 июня 2011 01:43
#351
Скрин экрана (кое-где замазал) Эверест тест стабильности. Все галки. Термодатчика нет. Одновременно с тестом-вафля без подключения, онлайнрадио по модему и клип леди гага в фулхд потоке на 50% экрана. Шаг сетки 5 сек. emeral, обезжирь радиатор и поверхности! тока графит не тронь на радиаторе...наверно для лучшей теплоотдачи. Сообщение отредактировал Sorjin - 7 июня 2011 02:09 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
7 июня 2011 01:46
#352
Sorjin, когда тоже будешь разбирать бук, сними систему охлаждения. Будет полезна не только мне. |
7 июня 2011 01:54
#353
emoral, кстати, тут поправил темку по термопастам - Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование. Можешь глянуть Цитата: Sorjin тока графит не тронь на радиаторе...наверно для лучшейтеплоотдачи. Его вытереть надо. Перед нанесением новой термопасты нужно удалить старую. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2011 02:04
#354
emoral, Разбирал неоднократно. Алюминиевая пластина и кулер радиальный сосет из-под клавы и "подкапотного" пространства обдувая эту пластину сверху. Воздушный лабиринт никакой, ребер на радиаторе нет, поток идет с завихрениями в щели под юсб. Некий воздушный канал обозначен вдоль пластины с помощью параллонового уплотнителя, но теплоотдача от пластины думаю не очень. Лепил мелкие радиаторы, но надо колдавать с расположением, чтоб поток в нужную сторону был и без застоя "воздушных масс". Пробовал, но пока отказался. Следующим шагом продырявлю корпус под пропеллером, чтоб сосал с "улицы", а не подкапотного и теплого пространства. Не факт что эффективно, ибо куллер "сосет" не по оси, а справа-слева. Как руки дойдут и инструмент будет ковырну. FuzzyL, Цитата: FuzzyL Цитата: Sorjin тока графит не тронь на радиаторе...наверно для лучшей теплоотдачи. Fuzzyl Его вытереть надо. Перед нанесением новой термопасты нужно удалить старую. Края пластины черным цветом (порошковая краска или графит), не думаю что надо счищать. Цитата: FuzzyL кстати, тут поправил темку по термопастам - Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование. Очень полезно! Сообщение отредактировал Sorjin - 7 июня 2011 02:14 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
7 июня 2011 02:37
#355
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Сдается мне, что дело с перегревом не в железе. Описывал ситуацию выше, но из-за проблем с Биосом пост потерлся. Повторю. Бесит система охлаждения. Стоит загрузить процессор хотя бы на минуту (антивирус, обновления) как температура ЦП (согласно Эвересту) скачет с 30-35 до 45 (ЦП-диод соответственно с 57 до 67) и тут врубается кулер и сдувает эти жалкие 10 градусов минут по 10, а иногда так и не сдувает, так и шумит. При чем кулер реагирует только когда скачет температура ЦП, ЦП-диод после продувания так на 70-80 и остается. Загружал по полной, до 90 градусов: до 45 сдувает за секунды, а после 45 опять минут 10-15 не может успокоиться, пока не дойдет до 35. Вычитал, что такая проблема и на Acer One. В Просмотре событий через каждые несколько секунд предупреждение о событии 3 (\Device\ACPIEC: Встроенный контроллер оборудования вернул данные, которые не были запрошены. Это может означать, что BIOS пытается обратиться к контроллеру, не выполнив синхронизацию с операционной системой. Полученные данные будут проигнорированы.) Там предлагают утилитку, но написана она под конкретную модель, да и такая проблема должна решаться штатными средствами. В общем обратите внимание на это событие 3, думается в нем все дело, а не в железе. Ну и ваши предложения. |
7 июня 2011 02:46
#356
exsi, у меня без нагрузки на чистой операционке (XP Prof SP3) показывает 55С, будем решать эту проблему. |
7 июня 2011 02:57
#357
exsi, Подкинь идею как загрузить в работе этого малыша хотяба на 90% и чтоб надоел куллер. Тест эвереста запускал минут на 11 судя по скриншоту, загрузка 100%, неудобств от куллера не испытал. Если только соседи по комнате в спальное время гундят, но не думаю что есть совсем тихие... ну кроме маков может.. Про 10 мин на 10 град не соглашусь. Режим работы терпим. Событие "3" отсутствует. Может ACPI переустановить или не родной. Я ставил от eM355 (10.0.0.1046, в ДУ как родной прописан в отличии от того что для eM350). Сообщение отредактировал Sorjin - 7 июня 2011 03:16 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
7 июня 2011 19:37
#358
emoral, Ну если 55 и без нагрузки, и ниже не опускается, тогда может и железо. Sorjin, А как ACPI переустановить? Никогда не сталкивался. Если можно ссылку и поподробнее бы. Почитайте лучше Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука. С чем вы там бороться собрались и какую такую проблему и где нашли? Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2011 20:47 |
8 июня 2011 02:09
#359
Все это читано и не только на этом форуме. А проблема на предыдущей странице описана. Если коротко конфликт ACPI с Биос, из-за чего, вероятно, кулер работает ненормально. |
8 июня 2011 03:28
#360
Цитата: exsi Все это читано и не только на этом форуме. А проблема на предыдущей странице описана. Если коротко конфликт ACPI с Биос, из-за чего, вероятно, кулер работает ненормально. Прошейте биос 1.08, он для Вашего нетбука последний нормальный).Не поможет - сбросьте биос вытащив батарейку. Не поможет - переустановите систему. Если не поможет - проблема в "железе". Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2011 03:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
