Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев - 12 страница
ILLUSTRATOR
31 октября 2011 00:02
#221
Geegan,
сбоку налепил....слева....вроде не мешается, даже если чуток и мешалась бы...эффекта больше, можно и потерпеть....но спецом ща понабирал текст...нормально! ачо там за леново? похер на процессор-видюху бы достойную.
согласен, что альтернативы нет именно по таким параметрам...но я бы с удовольствием махнулся бы своим ноутом на айпад2, така как еще имеется в юзерстве 4830tg....а порой,думаю лучше накопить на айпад, чем шедевр продавать-ну правда, не хочу расставаться с 1825....НУ ПРИКОЛЬНЫЙ ОН, зуб даю)
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 31 октября 2011 00:08
Geegan
31 октября 2011 01:38
#222
про леново в маркете по модели посмотри отзывы, мне этого хватило. Там оказывается не пальце ориентированный сенсор, а по типу графического планшета - только под спец стилус.
Что-то я не пойму, чем отличаются 1825p и последние1425p? Первые 1425-е были с целеронами, а мой с su4100, так же как и 1825. И видео и чипсет, судя по описанию те же.
Сообщение отредактировал Geegan - 31 октября 2011 01:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 1425P - 232G25i
STEEDoz
31 октября 2011 18:29
#223
ILLUSTRATOR,
Стоит интел, Интеловские чипы тоже поддаются разлочки-была версия где скрыта ВиМакс режим0модель не помню.
Скорее возьму Азерос, очень нужен N-стандарт.
Для чего?
У меня к роутеру подвешен 3компа(2 ноута на N,кроме моего), планшет на роботе, NAS-накопитель и Wifi-IP Камера. Иногда очень нада из ноута в ноут перекачать большой объяем данных, и поверь тут мой G-дышит. Или с USB-харда через NAS по быстрому скопировать файл.
На днях еще планирую 2 камеру+ сетевой плеер.
Т.к. у меня роутер 2-диапазонный, хотелось бы карточку на 5Ггц!
Мистер Хайд
31 октября 2011 21:24
#224
STEEDoz, в диспетчере устройств - Atheros AR5B95.
Если что, дрова от атерос. No 9.1.0.209 от 01.07.10
Кстати посмотрел в спецификации, все таки указан режим работы b,g,n.
Сообщение отредактировал Мистер Хайд - 1 ноября 2011 01:44
Модель ноутбука: Aspire 1825PTZ
ILLUSTRATOR
1 ноября 2011 01:06
#225
minoss66, я не буду с Вами спорить чтобы Вас не расстраивать...НО Задорного смотрите по рентв почаще))) чувство юмора иногда помогает лучше вспухшего мозга решать проблемы в любых ситуациях...
я уже 8 лет с ноутами общаюсь(раньше не форумов, не великих гениев небыло-приходилось все самому решать.а сейчас вопрос а надо ли мне биос обновить считается за норму, а для меня это дебилизм,именно поэтому, чтобы типа влиться в стадо и задаю порой еще глупей вопрос)))...а на серьезные вопросы нахожу на форуме ответы сам без комментариев даже...
Сообщение отредактировал ILLUSTRATOR - 1 ноября 2011 01:13
STEEDoz
1 ноября 2011 16:54
#226
Мистер Хайд,
Я ссылку давал(11стр), попробуй разлочить и узнай, есть ли N режим.
Или сейчас какая стоит?
Мистер Хайд
1 ноября 2011 22:54
#227
STEEDoz, я изначально писал что у меня вайфай работает в режиме N. Могу только предположить что либо сами обновились дрова, либо разлочил предыдущий владелец. Причем разлочил перепрошивкой еепрома, поскольку я делал режим восстановления со скрытого раздела.
ganqesta
7 ноября 2011 05:10
#228
А для него есть аккумулятор повышенной ёмкости?
1425
19 ноября 2011 12:57
#229
Блин треснул уголок рамки от держания в планшетном режиме. Ну барахло не могли пластмассу потолще поставить.Что теперь делать дальше не будет разваливаться?
19 ноября 2011 21:46
#230
1425, от чего треснул? Фото можете выложить?
1425
19 ноября 2011 22:39
#231
держал в планшетном режиме придерживал большим пальцем поэтому на угол избыточная нагрузка и перекос как бы с лицевой стороны не начала крышка трескаться. Пользовался похожим HP там таких проблем нет.Корпус более качественный...
STEEDoz
22 ноября 2011 17:49
#232
У меня кстати тоже лопнуло, там где винт рядом с функц. кнопкой. Теперь щель. Думаю клеем заклеить, но буду ли позже разбирать?(((
22 ноября 2011 20:23
#233
STEEDoz, можно аккуратно разобрать и клеем склеить.
1425
30 ноября 2011 00:16
#234
А как рамку снять аккуратно.? Тюе два болта которые пд резиновыми пробками где асер написано а потом отщелкивать?
Опасно.... можно совсем в труху рамку превратить хлипкая она совсем....
Клеить без снятия опасно матрицу к рамке приклеишь :feel:
Остается только скотч :winked: У меня тоже сильнее разошлось уже 0,5-1 мм в газа бросается сначала когда треснуло на (фото) не так напрягало...
30 ноября 2011 20:20
#235
Да. Скотч - это не выход.
Joey1
2 декабря 2011 12:24
#236
День добрый!!
Зарегистрировался на сайте, потому как имею проблему, ну и собсно, нужна помощь гуру!
Имею 1825ptz, который некорректно отображает изображение (тафталогия получилась) на собственном мониторе. Проблема возникла в самом начале, т.е. скорее всего заводской брак. по секретным причинам я не могу его сдать или отремонтировать по гарантии.
Некорректное изображение - всякие зеленые точки там где должен быть черный и тп., очень похоже на то, что криво встали родные драйвера... я не спец...далеко не спец, просто предположение...
...так вот, думаю начать с переустановки драйверов... на этом сайте есть драйвера для aser aspire timeline 1825...
вопрос№1. на буке ни где не написано, что это таймлайн... те ли это драйвера?
вопрос№2. собсно мож чего подскажите?
Спасибо!
2 декабря 2011 12:41
#237
Цитата: Joey1
те ли это драйвера?
да
подключите внешний монитор,там есть подобные артефакты?
2 декабря 2011 19:25
#238
Joey1, при изменении положения крышки ситуация меняется? Фото выложите.
Joey1
3 декабря 2011 13:49
#239
Переустановка драйверов ситуацию не изменила...
...я пошёл дальше и переустановил виндоуз... безрезультатно =(
изменение положения крышки никак не влияет на изображение.
подключил другой монитор, там нормальное изображение... блин, не нравится мне это.. =)
Сообщение отредактировал Joey1 - 3 декабря 2011 13:53
Geegan
3 декабря 2011 14:38
#240
скорее всего проблема с самой матрицей :(
