Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 142 страница
Anton91150
24 декабря 2009 16:38
#2821
Спасибо большое..
а как насчёт ошибки, когда виста загружается, в чентре экрана маленькое окно с одной надписью Error и кнопкой OK и всё, ваще чё это не пойму?
MetaScore
24 декабря 2009 18:17
#2822
AOD-160. Установил XP Pro оригинальную, устанавил драйвера с вашего сайта ( чипсет, Matrix Storage, VGA, Импрувинг), обновил BIOS. Заметил, что жестак быстро отрубается, буквально через 10 сек. простоя. Ни Acer ePower ни системное управление на него не влияют. Что это такое, кто подскажет?
А какое отношение выключение диска имеет к теме о поиске драйверов к конкретному устройству? Вам какой драйвер то найти надо?
Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2009 18:56
Модель ноутбука: AOD-150
Mishanya
25 декабря 2009 02:50
#2823
есть вопрос по cdrom
ноут acer aripe 2920z
dvdrom HL-DT-ST_DVDRAM_GSA-T20N
прошивка dvdrom WP03
ось Windows 7
вышел новый диск ИТС (это для программ 1с)
диск раскручивается и на этом действия прекращаются, диск не определяется и продолжает вращаться.
ребята сказали что надо обновить прошивку в связи с тем что там используется какая-то новая матрица.
перерыл почти весь нет, нашел только прошивки WY и WC
чем можете помочь?
alexnemez
25 декабря 2009 19:05
#2824
Привет всем. Не знаю будете ли меня ругать, но у меня ноут не Acer a PackardBell ТJ61. Но у него практически всё как в Acer Aspire 7535G. В общем у меня одна проблема. Поставил я ХР, и всё вроде ничего, но криво работает USB Audio. В смысле у меня есть музыкальный центр с USB входом и при подключении он воспроизводит звук из ноута. Сейчас музыка играет несколько секунд и переходит в шипение. AMD USB Driver Filter уже все перепробовал. В динамиках ноута звук прекрасный. Единственно, когда он нормально работает, если стоит виста и родные дрова на чипсет. В родном драйвере под висту этот фильтр уже встроен и сразу устанавливается. Поддержки ХР на сайте никогда не будет. Может у кого была такая проблема. Спасибо.
DolphinAcer
25 декабря 2009 21:14
#2825
Добрый день, помогите разобраться с ноутбуком Acer aspire 5542g стоит XP sp 3
Device ID PCI\VEN_1002DEV_9553SUBSYS_02931025REV_00\42770B40E00010
определяеться как видеоадаптер ati radeon hd4570.
проблема в следующем когда запускаешь игру, играет буквально пару минут потом зависание. может чтото с питанием,потому что перед зависанием тормозит сильно.После либо перезагрузка либо какая то ошибка.
Так же не могу найти драйвера для SM контроллер шины
Device ID PCI\VEN_1002DEV_4385SUBSYS_02931025REV_3C\32411E6FE0A0
Заранее благодарю
varonka
25 декабря 2009 22:18
#2826
привет асероводам))
возникла проблема с хрюшей
точнее с драйвером сетевой платы
в диспетчере зада оотображается только вифи
скачал дрова Броадком с офф сайта асер
честно говоря не могу разобраться куда нажимать^^
но дело не в этом..
мно много раз запускал сетуп.ехе
вроде установился,но никак не видит в диспетчере задач..
хз че делать...
звонил в СТРИМ сказали качать дрова для сетевой карты
ааа
аа
помогите мне плз
HAMANN
26 декабря 2009 14:39
#2827
Здравствуйте!
Может кто знает, где можно найти драйвер под Windows XP на чипсет AMD M880G &
Если кто знает, скиньте пожалуйста ссылку или может сам драйвер.
Заранее спасибо за помощь
Сообщение отредактировал HAMANN - 26 декабря 2009 16:05
26 декабря 2009 18:23
#2828
Anton91150, проверяйте автозагрузку
Цитата: Mishanya
ребята сказали что надо обновить прошивку в связи с тем что там используется какая-то новая матрица.перерыл почти весь нет, нашел только прошивки WY и WC
Лучше привод не прошивать. Опасное это дело. Я б просто скопировал диск на обычную DVD-R
DolphinAcer, переставляем драйвера на видео
varonka, читаем первое сообщение темы
HAMANN, какой драйвер? Ставьте драйвера на видео
vadik114
26 декабря 2009 22:28
#2829
Здравствуйте! Недавно установил на свой ноутбук (Aspire 6920G) Windows 7. Скачал и установил дравера с этого сайта. В общем все работает,но есть проблемы. Не запускаются, или тормозят игры.Не воспроизводятся Biu-ray диски. Подскажите как решить проблему.
Модель ноутбука: Aspire 6920G
Inffino
26 декабря 2009 23:30
#2830
extensa 5635Z 432G25MI снес висту поставил ХР SP3 от зверя. 1-я проблема сразу после установки ХР в диспечере появляется такое: Аудиоустройство на шине High Definition Audio c ven_14f1 и dev_5051-ставлю дровы на звук от реалтека на 5635, они ставятся но это неизвестное устройство отстается в диспечере и звука по прежнему нет, далее пытаюсь поставить дровы на модем от conexant тоже для 5635 но дрйвер не видит устройство для сомого себя.Что делать, где искать помогите плиз!!!!!! :(
Модель ноутбука: acer extensa 5635z 432G25mi
27 декабря 2009 01:43
#2831
Сносите глюкосборку, ставите оригинальную ХР.
27 декабря 2009 01:59
#2832
vadik114, кодеки ставили, WinDVD?
Anton91150
27 декабря 2009 06:41
#2833
да я уже рылся всё проверил
nexx
27 декабря 2009 12:55
#2834
модель ноута Acer aspire 5536G
операционная система win7
Ноут плохо работает с флэшками,очень долго скидывает на них фильмы..пишит типо это устройство может работать быстрее.. Подскажите в чём проблема :)
Модель ноутбука: 5536g
27 декабря 2009 13:47
#2835
В том что у вас на одном USB концентраторе подключено "медленное" и "быстрое" устройство, например мышка висит на том же концентраторе, где и флешка.
Сначала отключите всю внешнюю USB переферию и удалите из диспетчера устройств все корневые и универсальные USB концентраторы. Перезагрузитесь. Подключите флешку и посмотрите что изменилось.
Если не помогло - обнулите СMOS. На вашей модели вроде перемычка есть (посмотрите в сервис-мануале в ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков). Или просто биос перепрошейте. Можно и той же версией, вам CMOS просто сбросить надо.
Miganik
27 декабря 2009 20:59
#2836
Модель бука - Acer Aspire 8930G.
Установил семёрку пару недель назад и драйвера с этого сайта. Всё работало окей. За исключением игр. Вернее игралось нормально, а вот изображение на мониторе отображалась в окне. Мне сказали мол жди новые дрова для видика.
Дождался... вчера скачал и установил новые (с этого сайта). Всё замечательно.. теперь во весь экран... НО!!! Через 10-15 минут появляются дикие тормоза.
Замерял температуру...... карта стала греться до 110 ! градусов.
А последний раз ваще бук вырубился.. думал всё.. пипец..
КАРАУЛ!
Что делать? или это только у меня.. тогда чтоможно сделат? иль у кого еще такое случилось?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
rpeka
27 декабря 2009 21:05
#2837
Здаров всем. ПОставил вчера Win 7 64bit. Все дрова встали отлично (Спасибо Форуму!). ТОлько вот 2 небольшие проблемки.
1. Не работает автоматическая настройка яркости экрана ,хотя в "Acer ePower Management" все переключается когда вынимаешь сетевой кабель - с "высокой производительности" на "сбалансированный", но реального затемнения подсветки экрана не происходит, как должно быть и соответственно наоборот не увеличивается подсветка када подключаешь кабель сети.
2. Как то тупо работает интернет (вина не провайдера). Кароче при первом заходе на какой либо сайт он (сайт) грузится минуты 2, дальше по убывающей все быстрее и быстрее начинает работать, как будто разогревается)) и через минут 5 инет уже летает с сумасшедшей скоростью)
Модель ноутбука: 8930G (Windows 7 Ultimate 64 bit)
pe103400
27 декабря 2009 22:57
#2838
Miganik, вам скорее всего сюда Чистка ноутбука от пыли. или меняйте термопасту.
rpeka, может виновата сборка?
pe103400 Скорее дрова не те хотя не уверен
Может и дрова, у вас комплексная проблема, т.е. и видео и LAN. Обновлять w7 пробовали?
rpeka
27 декабря 2009 23:21
#2839
Надо попробовать
Не помогло :(
C яркостью разобрался путем установки новых дров на видео. Решаю проблему с инетом...
Miganik
28 декабря 2009 01:19
#2840
Спасибо за мудрый совет fellow , но это не то. Пыли нет. чисткой занимаюсь периодически.
Речь о том, что нагрев появился после установки последних драйверов. Я снял крышку (оголил внутренности )), поставил на подставку с двумя вентами... поле этого понизил темп до 100!.. нагрев какойто не реальный.....
Вернул старые дрова, прикрутил крышку, убрал подставку и перегрева нет.
Вот блин в чем вопрос request
