Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 143 страница
28 декабря 2009 01:31
#2841
Miganik, честно говоря причин может много быть, да и драйвера, что из последних, блещут проблемами. Почитайте здесь. Кроме перегрева проблем хватает. Сам сижу на старых с оф. сайта Acer из-за мерцаний. Или термопаста. |
28 декабря 2009 02:23
#2842
Всем здрасте!!! Прошу помощи в вопросе!!! установил Windows 7, и изображение на экране все растянутое,в настройках разрешения экрана максимальное стоит 1024-768 и выше нет,пробовал скачать с вашего сайта драйвер на nVIDIA но в конце установки пишет что не найденны какие-то файлы!!! подскажите кто сталкивался с такой проблемой как действовать дальше? Заранее благодарен!!! |
28 декабря 2009 02:27
#2843
Roman pro, Что написано в диспетчере устройств в разделе видеоадаптеры, возможно видеокарта не определена? Попробуйте обновить W7, а потом установить видео драйвер. Все, что связано с драйверами видеокарт. |
28 декабря 2009 03:08
#2844
в разделе видео адапторы пишет что установлен стандартный VGA графический адаптер(устройство работает нормально) пытался обновить-пишет обновления не требуются(((((! версия драйвера 6.1.7600.16385 |
28 декабря 2009 03:14
#2845
Цитата: Roman pro в разделе видео адапторы пишет что установлен стандартный VGA графический адаптер Roman pro, а должен быть Nvidia. Ставьте отсюда драйвер для видеокарты. |
28 декабря 2009 05:47
#2846
или я не то ставлю,или не так,результат один!!! не могли бы вы подробно обьяснить что там выбрать??? я уже замучился с этими установками ничего не получается!!!! Читаем эту тему ACER Форум » Драйвера для видеокарт, Все, что связано с драйверами для видеокарт, обсуждаем только здесь! И спрашиваем в ней же! Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2009 10:34 |
28 декабря 2009 12:04
#2847
FuzzyL Уже все перестивил что можно. Не помогает( |
28 декабря 2009 13:12
#2848
DolphinAcer, температура GPU какая? Может у вас перегрев. DolphinAcer Как можно сбить температуру?Подкладывать под торец бука не помогает) Меняйте термопасту правильно. |
28 декабря 2009 17:33
#2849
pe103400 В обычном состоянии 60 по цельсию, обычное имеется ввиду работа с интернетом аськи и т.д. В играх греется до 70, один раз наблюдал нагрев до 270 градусов,но мне кажеться программа врет иначе тут бы все расплавилось)Как можно сбить температуру?Подкладывать под торец бука не помогает) Мне тоже кажеться что проблема в перегреве,потому что по графике видео нормально тянет,все прорисовывает и все красиво, но в один момент бук начинает подтормаживать а потом зависание! |
28 декабря 2009 18:37
#2850
Помогите пожалуйста! Проблема в cinedash media console на aspire 6920g после установки windows7 Некорректно работает регулятор громкости.Остальное в консоле работает аккумулятор вынимал не помогло кто знает в чем беда ACER Форум » сенсорная панель CineDash, боковая панель, не управляет звуком Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2009 18:45 |
28 декабря 2009 22:15
#2851
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться у меня Acer aspire 8920, операционка Vista, проблема в том, что последние версии драйверов на видео карту не ставяться, в процессе утановки зависают и все. Видео Geforce 9500m, дрова брал с этого сайта. Молю о помощи. скачал все драйвера, с этого сайта для 7 Винды и решил поставить. Ну вобщем винда 7ая и все дрова стали без проблем, но режимы электропитания не переключаються, ползунки в утилите двигаються но монитор постоянно в сбалансированном режиме, пришлось снова ставить Висту. Пожалуйста помогите |
28 декабря 2009 22:39
#2852
Цитата: Valdis80 проблема в том, что последние версии драйверов на видео карту не ставяться Эти проблемы обсуждаются здесь Драйвера для видеокарт, Все, что связано с драйверами для видеокарт, обсуждаем только здесь Почитайте последние страницы, там много сообщений по Nvidia. Цитата: Valdis80 Ну вобщем винда 7ая и все дрова стали без проблем, 7-ка оригинальная или сборка неизвестного мастера? |
28 декабря 2009 23:14
#2853
28 декабря 2009 23:30
#2854
Привет, всем! Помогите справиться со следующими проблемами. У меня ACER 9920, поставил на него ХР и естественно началось "веселье"... С горем пополам поставили дрова на видео, но так и не могу побороть звук и дивидюк отказывается писать DVD диски (под Вистой не выделывался...) Есть еще ряд устройств, которые не хотят работать, но без них прожить можно, а вот без звука и DVD тяжело... |
28 декабря 2009 23:40
#2855
Цитата: qx9950 Есть еще ряд устройств, которые не хотят работать, но без них прожить можно, а вот без звука и DVD тяжело... Вы эти Драйверы ставили? И не знаю точно, но вроде ХР без программы не пишет DVD. Может в этом я соврал... |
29 декабря 2009 00:00
#2856
Цитата: pe103400 И не знаю точно, но вроде ХР без программы не пишет DVD. Угу, ХР не умеет самостоятельно записывать DVD. |
29 декабря 2009 02:09
#2857
Спасибо большое попробую вы извините если чето не так я просто новичок, да Винда 7 оригинал |
29 декабря 2009 11:51
#2858
FuzzyL, НЕ могу установить драйвер для Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter PCI\VEN_168C&SUBSYS_E016105B&REV_01\4&318470AD&0&00E1 Ноутбук Emachines E725,операционная система Windows XP3 ACER Форум » Решение проблем с драйверами для Wi-Fi Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2009 12:05 |
29 декабря 2009 20:04
#2859
dob01, смотрите первое сообщение тем по Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2009 20:13
#2860
Товарищи наблюдаю помощников нет(( Очень жаль Всех с новым годом!!! ;) |
