Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 148 страница
16 января 2010 18:02
#2941
Fuzzyl устанавливаю вручную. Ateros AR5007EG пишет не нуждается в обновлении драйверов, установленный драйвер для этого устройства не возможно откатить. так же нельзя отключить мини порты или откатить их драйвера,при пере установке драйверов доля мини портов пишет-драйвера обнаружены,но при их установке произошла ошибка. не удаётся найти указанный файл Fuzzyl! в диспетчере устройствAteros и Broadcom работают нормально, драйвера для них можно теперь и откатить, но по прежнему не работают мини порты |
16 января 2010 19:12
#2942
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
дык эта винда сама по себе еще чистая, в ней никаких дров не было... |
16 января 2010 23:44
#2943
СЕРЁГА031271, попробуйте эти: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2010 16:06
#2944
Цитата: minos66 Значит или не то скачали, или не так ставили. Загрузитесь в безопасном режиме, снесите что понаставили и установите еще раз самым обычным образом через .exe, обратив внимание что же ставим то. Столкнулся с той же проблемой, что и krivedko. После установки любых драйверов на чипсет (независимо с этого сайта, или с оф.сайта Acer) получаем BSOD. Пробовал обновить BIOS, не помогло. Ось Windows XP Professional SP3 upd: Все сам справился :) Оказывается надо было предварительно все-таки поставить SATA-драйвера, пользовался мануалом. После этого встали драйвера на чипсет. К тому же после установки дров SATA пропали неприятные подтормаживания звука. |
17 января 2010 18:53
#2945
dzhioev, спасибо тебе!!)) только я не понял какое именно стандартное утройство? а могли бы вы поточнее мануал обьяснить? как именно то устройство, на которое я должен установить драйвер, называется? как называется драйвер? |
17 января 2010 23:54
#2946
не могу устранить проблему с драйвером emachines E725 ставлю родные дрова, однако не определяет сетевой контроллер. windows xp пробовал в SIW смотрел, не определённых устройств не показывает, поэтому код не знаю где посмотреть. да и сама карта вроде работает нормально, сеть есть, правда иногда раз в день может отвалить да так что приходится ребутить. вот я и задался поиском верного драйвера. помогите кто чем может. стандартные дрова и с этого сайта тоже почему-то не решают мою маленькую проблему |
18 января 2010 00:26
#2947
Привет всем.Переустановил винду,а видюха не ставится,чего только не пробывал.Комп Acer Aspire 5542 ХР-32.По VEN_&DEV ничего не могу найти,пишет нет в базе.Видеоконтроллер(VGA-совместимый) PCI\VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_02931025&REV_00\4&2770B40E&0&0010.Подскажите где можно найти. |
18 января 2010 10:41
#2948
krivedko, к сожалению сейчас уже точно сказать не смогу, т.к. нетбук благополучно улетел в Норильск (без меня) :) Насколько я помню, в разделе IDE ATA/ATAPI контроллеры у меня было 3 пункта: первичный и вторичный каналы и что-то третье. Вот на это третье я дрова и ставил. |
18 января 2010 15:45
#2949
значит на контроллер... |
18 января 2010 16:56
#2950
здравствуйте! У меня возникает следующая проблема. На данный момент у меня стоит ХР. Я хочу установить Windows 7, при установке выдает сообщение, что не найден драйвер для CD/DVD reader. Искала драйвер на сайте, но не нашла. |
18 января 2010 16:59
#2951
sura,берите другой дистрибутив w7, или запишите его на более медленной скорости. |
18 января 2010 18:16
#2952
драсте.подскажите решение проблемы не могу установить wi-fi на ноутбук ACER EMACHINES E525-302G25Mi.после установки соответствующего драйвера пишет что !!!!драйвера установятся автоматически после подключения устройства.а устройство то в диспетчере все также не установлено пишет просто что сетевой адаптер и все.система XP SP3 Professional.заранее премногоблагодарен за помощь. |
18 января 2010 22:10
#2953
rostislavi4, а адаптер какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2010 12:29
#2954
сам бы хотел узнать!на диске с ноутбуком идут драйвера как для broadcom так и для atheros адаптера.после устаноки хоть хоть другого та же муть (драйвера установятся автоматически когда устройство будет подключено к ноуту.а еверест показал что это Atheros AR 9285.сетевой проводной адаптер тоже atheros,с ним проблем нет так как в данный момент польэуюсь этим ноутом.ПАМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТРЕТИЙ ДЕНЬ НАД НИМ СИЖУ!!! МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле. СКАЧАЛ С PCI Database ДРАЙВЕРА ИМЕГНО НА ЭТО УСТОРОЙСТВО И ВСЕ РАВНО ТАЖЕ СИТУАЦИЯ,УСТАНОВИЛИСЬ ДРАЙВЕРА А О НОВОМ УСТАНОВЛЕНОМ УСТРОЙСТВЕ НИ СЛОВА ВСЕ ТАКЖЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР! rostislavi4, ACER EMACHINES E525-302G25Mi |
19 января 2010 15:23
#2955
подскажите где найти драйвера на модель acer aspire idea 511 под windows 7 на оф сайте на 7-ку ни одного нет... Да и на этом сайте модели своего системника не вижу. Поставил вистовские дрова на ОС windows 7 (т.к. была предустановлена виста и на неё без проблем скачал дрова с оф. сайта), но встали не на все устройства. В диспетчере устройств одно значится как "неизвестное устройство" вот его Аппаратный ID ACPI\\AWY0001? но хотелось бы конечно найти не только этот драйвер, а найти и поставить все драйвера именно под 7-ку. С ув. Алексей, заранее благодарен |
19 января 2010 20:57
#2956
Цитата: rostislavi4 PCI Database а на ноутбуке вообще написано this device contains wlan module atheros ar5b95.ic:1754f-ar5b95.cnc:c-7152вообще запутался окончательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
19 января 2010 22:20
#2957
так что, ни у кого такой проблемы не было?? |
19 января 2010 22:41
#2958
помогите пожалуйста, как установить AHCI драйвера(ссылку на мануал не надо, я не понял, какие драйвера нужны и на какое устройство устанавливать)? |
20 января 2010 02:47
#2959
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
помогите в поиске дров для коректной работы бокового тачпада (регулятор громкости если не ошибаюсь зовут это чудо "saiddesh control") |
20 января 2010 03:25
#2960
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Доброго времени суток. У меня следующая проблема. Я поставил на таймлайн Семерку, а потом все дрова с acerfans. Но ноут держится 3 часа : ( И не переключает видеокарты. Какой драйвер, или программа требуется для переключения видеокарт? |
