Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 149 страница
20 января 2010 14:18
#2961
всем привет!!! появилась проблемка, в диспетчере устройств - контроллер запоминающих устройств подсвечена восклицательным знаком intel(r) flash cache logic chip, но это не все!!! ноут не загружается , после переустановки винды, принимает все дрова но это устройство не включается пишет ошибка 10, все дрова ставлю кроме видео -- загружается, как только ставлю видео дрова не хочет работать. да и драйвера из папки UMA не хотят ставиться -- пишет что систеиа не удовлетворяет минимальным требованиям. что делать? |
20 января 2010 15:30
#2962
Не знаю, в чем проблема, но думаю, что в том, что поставил Windows 7 - 1-не переключается яркость вообще, все в одном режиме 2-не работает слева мультимедийная панель (звук уменьшает/увеличивает только если на минус/плюс нажимать) дрова качал с вашего сайта на Винду 7. в чем может быть проблема? |
20 января 2010 17:04
#2963
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Я разобрался с проблемой переключения видео карт: Пришлось установить все фирменные утилитки Acer |
20 января 2010 18:00
#2964
snoop4ik, видеокарта какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2010 18:06
#2965
Помагите! Не могу найти дрова на Windovs 7 для Aspire 5680(5684WLMI), проверил на совместимость с этой виндой и получил положительный ответ, а вот с дровами оказалась проблемка, их нет не где |
20 января 2010 18:10
#2966
lleehha, ну так от висты пробуем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2010 18:12
#2967
FuzzyL, nvidia 8600M GS дрова скачал 195 для мобильных видеокарт под висту32 и пытался ставить но та девайсина не запускается, на майкросовтовских дровах система работает (знак восклицания там где уже описывал). как только ставлю дрова на видео полосочка при загрузке и темный экран. кстати если это поможет обьяснению то при загрузке на логотипе асер вертикальные фиолетовые полосы... и что насчет драйверов из папки UMA, на что они? |
20 января 2010 21:25
#2968
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Нужен драйвер на видеокарту GF7900M / XP32 / 64, который корректно работает в двухмониторном режиме, позволяет выводить картинку на второй монитор через HDMI и (!) разрешает делать его основным (!) Я уже перепробовал их кучу, но всё криво: 182.50 - выводит, разрешает сделать внешний монитор основным, но не позволяет выбрать нужное для него разрешение (у меня 1920х1200, а в драйвере такого нет). 185.85 - выводит, меняет разрешение как надо, но не позволяет сделать внешник главным. К тому же вываливает в синий экран. 186.60, 186.64, 186.61 - выводят, меняют разрешение как надо, но не позволяют сделать внешник главным. 195.55 - это уже не драйвер, это целая ОС с дикими тормозами и невероятным количеством багов в графических приложениях. Всего 2 дня использую, а уже начал седеть. Как видно, проблемы с ведущим монитором начались после версии 182.50. Поэтому мне надо что-то максимально близкое к этой версии (и, скорее выше, потому как 182.08 уже не ставится на мой ноут.) Происходящее вдвойне забавно, учитывая, что в Висте или 7-ке эти же версии дров позволяют делать главным внешний монитор Сообщение отредактировал DimSUN - 20 января 2010 21:50 --------------------------------------------------------- Чем проще вопрос, тем сложнее его подоплёка |
20 января 2010 22:29
#2969
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
так кто обьяснит мне тот мануал |
21 января 2010 00:33
#2970
krivedko, Что вы хотите чтобы вам объяснили? Там и так всё расписано, даже для с картинками. Специально для креведок делали... --------------------------------------------------------- Чем проще вопрос, тем сложнее его подоплёка |
21 января 2010 05:41
#2971
Всем привет) Помогите! Нужно 3 диска с заводскими настройками под мой ноут, заранее склепать запарил... может кто поможет? Спасибо) |
21 января 2010 08:16
#2972
DimSUN, какой драйвер ставить? на какое устройство? как интегрировать sata ahci драйверы в winodws xp установленную?(какой драйвер, на каое устройство)? |
21 января 2010 13:47
#2973
проблема остается открытой и актуальной!!! или решения нет и мне надо плестись в сервисный центр? |
21 января 2010 14:12
#2974
snoop4ik, возможно у вас неисправна видеокарта, а точнее память на ней. Цитата: snoop4ik как только ставлю дрова на видео полосочка при загрузке и темный экран Цитата: snoop4ik при загрузке на логотипе асер вертикальные фиолетовые полосы... |
21 января 2010 14:13
#2975
snoop4ik, да, парень, это уже не дрова, так как логотип Acer, как и Биос, с виндой не связан! |
21 января 2010 14:59
#2976
о_О так это получается надо всё-таки топать в СЦ и менять видео? |
21 января 2010 17:24
#2977
ребят помогите кто-нибудь!!! Сам не могу разобраться... Подскажите где найти драйвера на модель acer aspire idea 511 под windows 7 на оф сайте на 7-ку ни одного нет... Да и на этом сайте модели своего системника не вижу. Поставил вистовские дрова на ОС windows 7 (т.к. была предустановлена виста и на неё без проблем скачал дрова с оф. сайта), но встали не на все устройства. В диспетчере устройств одно значится как "неизвестное устройство" вот его Аппаратный ID ACPI\\AWY0001? но хотелось бы конечно найти не только этот драйвер, а найти и поставить все драйвера именно под 7-ку. С ув. Алексей, заранее благодарен Вроде где то ваш пост с этим вопросом уже был? Дублирование вопросов не приветствуется. Будете флудить - последущие посты будут удаляться, а автор награждаться предупреждением. |
21 января 2010 17:49
#2978
433178022,просто отключите это устройство -для него нет драйверов,есть только "заголушка". жто фича вашего компа,позволяющая ему работать с дситанционным включением\выключением,когда активна платформа amdlive,для этого нужна соответствующая операционка. можно отключить это в биосе. |
21 января 2010 18:23
#2979
21 января 2010 18:56
#2980
Ноут Acer 5739G-753G25Mi Проблема установил Windows Xp Sp 3 так только как поставил драйвера звук начал хрипеть на стандартных звука винды сперва хрип только на стандартных звуках потом через пару дне и при прослушивании музыки тоже появляется этот хрип =( ,драйвера на звук качал с оф сайта acer и с сайта acerfans.ru никакого результата =( надо убирать в меню звука громкость Internal полностью тогда хрипа нету но и звучит ноут как буд то мобилка =( Кто знает в чем может быть проблема ? P.S Я ставил Win 7 и Vista Sp 1 звук там так не хрипел =( |
