Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 151 страница
24 января 2010 14:17
#3001
Цитата: krivedko не помогла переустановка т_Т Значит обновляем BIOS Цитата: d001976 Ноут Acer 5920G.Windows Vista. Обнаружил, что перестали работать сенсорные кнопки справа. Переустановил кучу драйверов Touchpad_Synaptics и LaunchManager не помогло.Панелька для управления этими кнопками так и не появилась, хотя драйвера встали.Кнопки вроде горят ярче обычного. Поставил Windows 7 с последующей установкой драйверов, результат тот же.В диспечере устройств не найденного оборудования нет. А как определили, что они работать перестали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 14:34
#3002
Начинаю ставить дрова для контроллера (с вашего сайта) с начала пишет что устройство найдено, потом (в середине установки) пишет что произошел сбой...и короче ничего не ставится... Я могет что то делаю не так....(5315)....... |
24 января 2010 15:02
#3003
Цитата: Мак-Сим Начинаю ставить дрова для контроллера (с вашего сайта) с начала пишет что устройство найдено, потом (в середине установки) пишет что произошел сбой...и короче ничего не ставится... Я могет что то делаю не так....(5315)....... Ну так вручную подсунуть драйвер пробуем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 15:10
#3004
) ето как? пробовал обновить драйвер из указанного места, не получается |
24 января 2010 15:13
#3005
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
посоветуйте ктонибудь какие лучше видеодрова nvidia поставить на ноутбук Acer Aspire 5930G,9600m GT,xp-32 PCI\VEN_10DE&DEV_0649 |
24 января 2010 15:22
#3006
Цитата: rinya посоветуйте ктонибудь какие лучше видеодрова nvidia поставить на ноутбук Acer Aspire 5930G,9600m GT,xp-32 PCI\VEN_10DE&DEV_0649 Блин. Ну в одной теме спросили. Ответил. Еще раз спросили...Ну сколько то можно? 191.07 или 195.62 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 15:25
#3007
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
а как можно отключить и снова подключить сетевую карту? мне точнее нужно переподключить сетевую карту... |
24 января 2010 16:30
#3008
Цитата: d001976 Ноут Acer 5920G.Windows Vista. Обнаружил, что перестали работать сенсорные кнопки справа. Переустановил кучу драйверов Touchpad_Synaptics и LaunchManager не помогло.Панелька для управления этими кнопками так и не появилась, хотя драйвера встали.Кнопки вроде горят ярче обычного. Поставил Windows 7 с последующей установкой драйверов, результат тот же.В диспечере устройств не найденного оборудования нет. А как определили, что они работать перестали? Никак не реагируют на нажатие.Ни в одном проигрывателе не работают.В Touchpad_Synaptics отсутствует ярлык для сенсорных кнопок, хотя все дрова устанавливаются нормально... |
24 января 2010 16:36
#3009
d001976, на драйвере с оф. сайта Acer все работает. Да, на последнем драйвере Synaptics горит кнопка записи, красным цветом, но работать панель отказывается. |
24 января 2010 17:02
#3010
Цитата: krivedko а как можно отключить и снова подключить сетевую карту? Она впаяна в материнку. Цитата: d001976 Никак не реагируют на нажатие.Ни в одном проигрывателе не работают.В Touchpad_Synaptics отсутствует ярлык для сенсорных кнопок, хотя все дрова устанавливаются нормально... Значит вручную Synaptics запускаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 18:17
#3011
Поставил наконец то драйвер для контроллера, все встало, тока в диспетчере устройств он все равно желтый.....почему? |
24 января 2010 19:12
#3012
а почему в панели управления,нажимаешь на NVIDIA PLYX,и пишет Windows не удалось найти NvCplUI.exe.(Проверьте что имя было введено правильно,и повторите попытку.Чтобы выполнить поиск файла,нажмите кнопку Пуск,а затем команду Найти.)Nvidia 195.62 |
24 января 2010 19:23
#3013
Требуется драйвер для Broadcom NetLink Gigabit Ethernet под Win7 сейчас стоит от мелкомягких версия 10.100.4.0 от 26.04.09 и больше 580Кб/с по локальной сети не выдает ((( ноутбук Aspire 5673 UPDATE нашел сам http://ixbt.radarsync.com/ItemDetails.aspx?itemid=147192 может кому понадобится |
25 января 2010 00:57
#3014
Цитата: d001976 Никак не реагируют на нажатие.Ни в одном проигрывателе не работают.В Touchpad_Synaptics отсутствует ярлык для сенсорных кнопок, хотя все дрова устанавливаются нормально... Значит вручную Synaptics запускаем В ручную не запускается никак.Не от имени администратора, ни в режиме совместимости Vista. - Тупо спрашивает запустить.Кликашь Ок и все. Вылетает...Перепробывал несколько Synaptics. C оф. сайта не встает... |
25 января 2010 16:57
#3015
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
День добрый! В "Устройствах и принтерах" нашла, что "устройство для обработки изображений" Lexmark x422 не работает, якобы проблема с дровами. Просит дрова переустановить. Но при попытке автоматичекого устранения ошибки система отвечает ошибкой. Дрова найти не могу. Помогите, кто могёт! =) |
25 января 2010 17:03
#3016
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Цитата: kuklaЁж Lexmark x422 посмотрите на сайте производителя! там обязательно должно быть! нашел я вам http://support.lexmark.com/index?locale=ru&segment=DOWNLOAD&startover=y&userlocale=RU_RU&question=Le xmark+x422&productCode=LEXMARK_X422_MFP&page=answers&detectedProductFacet=CMS-CATEGORY_REF.LEXMARK.P RODUCTS.MULTIFUNCTION_LASER.LEXMARK_X422_MFP&searchid=1264421001667#2 скачиваете драйвера - старые удаляете, новые устанавливаете и всё! Сообщение отредактировал StalkerPS - 25 января 2010 17:05 |
25 января 2010 19:00
#3017
Цитата: StalkerPS http://support.lexmark.com/index?locale=ru&segment=DOWNLOAD&startover=y&userlocale=RU_RU&question=Le xmark+x422&productCode=LEXMARK_X422_MFP&page=answers&detectedProductFacet=CMS-CATEGORY_REF.LEXMARK.P RODUCTS.MULTIFUNCTION_LASER.LEXMARK_X422_MFP&searchid=1264421001667#2 Спасибо! Так... Я что-то туплю, или это для всё для МФУ?... Суть в том, что мне установили Wind. 7 (сис. админ., работающий в банке) - до этого я тут ничего про Lexmark не видела. Это ведь, наверное, что-то из рабочего пакета (как в банке стандартн. устаовили...).. У меня ведь никаких МФУ не подключено. я всё так понимаю? |
25 января 2010 22:32
#3018
kuklaЁж, Девушка у вас принтер Лексмарк есть или нету? |
25 января 2010 22:44
#3019
StalkerPS, Молодой человек, нету! =)) |
25 января 2010 22:45
#3020
значит просто удалите это устройство и не мучайтесь! удалите если есть драйвера на него, потом если есть в принтерах удалите! и забудьте |
