Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 16 страница
romannk
25 октября 2008 04:56
#301
всё спс
Dim
25 октября 2008 14:38
#302
день добрый!
проблема с установкой видео (intel 965) на Extense 5220 под ХР. в конце установки - отключается экран и усе.:( перезагруз - все работает но экран гаснет после нач.заставки. версий дров для видео - метров 250.:) все находит, определяется, установливается, и оппа! сэйф мода и удаление дров. :(
сборки хр sp2- оригинал(англ), оригинал(рус), FYB 3.2. последовательность установки(чипсет,видео etc.) - перепробовал все.:)прочитал кучу форумов.мож тут кто знаком с вопросом?
з.ы. хр сп2 стояла.достали глюки звука.переставил, блин...:(
Сообщение отредактировал Dim - 25 октября 2008 14:42
26 октября 2008 00:32
#303
Dim, попробуй драйвера с FTP-сервера Acer
Fistex
29 октября 2008 15:40
#304
День добрый!
Установил Windows XP на ноут Acer Aspire 8930, не обнаружен драйвер на IK порт от ITE.
На форуме выложен драйвер ITE_8510_Infrared Receiver для XP, у меня он не установился, по-видимому проблема в том, что у меня ITE_8708, (соответствущий код устройства ACPI\ITE8708\5&15D725F4&0),
проверил на station-drivers.com - соответствующего нет.
нашёл кем-то написанный драйвер для ITE_8708 для XP, прилагаю его тут: _http://depositfiles.com/files/gohfijowd
попробовал его - тоже не подошёл.
Есть ли ещё вариатнты ?
29 октября 2008 16:16
#305
Dim, поставьте, наконец, 3ий сервиспак.
Fistex, судя по спейификации ,у вас должен быть другой Ir-приёмник. Попробуйтеэтот вариант, (но он под 8512), или этот, или этот. . Не поможет-попробуем поискать ещё,но беглвй поиск говорит о том,что дравер под эту железку для ХР-редкость.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 октября 2008 16:16
Accer
29 октября 2008 23:17
#306
Здравствуйте. У меня Acer Aspaer 5720 ZG, не могу нигде найти драйвера Sata для установки XP, но слышал что
можно их как то вытощить из самой висты, как это сделать, подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо.
29 октября 2008 23:35
#307
Accer, читаем Интеграция драйверов SATA в дистрибутив ХР
Fistex
29 октября 2008 23:36
#308
slovelissimo, спасибо, я уже раньше всё это перепробовал.
Правильное решение всё-таки _http://acerfans.ru/engine/redirect.php?url=http://rapidshare.de/files/40111155/ite-8708_winxp_x86___x64_drivers.zip.html,
я его продублировал на depositfiles выше в своём посте.
Причина в том, этот драйвер не устанавливается пока не будут подчищены хвосты от других комплектов. После зачистки всё установилось.
Mixa
30 октября 2008 13:47
#309
День добрый, помогите решить проблему с драйверами на видюху под хп на Extensa 7620G, перепробывал Ati,intel,nVidia ни один неподошел... мб ссылочку какую-нибудь скиньте, буду очень благодарен, заранее спасибо.
30 октября 2008 14:18
#310
Mixa,
ЗАГЛЯНИТЕ Вам ATI.
Mixa
30 октября 2008 16:59
#311
при установке этих VGA_ATi_v8.371_XP
всплывает сообщение что драйвер несовместим... стоит ли попробывать ATi 8.479.1.1 ?или еще какие-нибудь ?
30 октября 2008 17:07
#312
Именно "не совместим",или "не подписан"? Если не совместим"-то значит у вас другая видеокарта. Если "не подписан" -спокойно ставим дальше.
30 октября 2008 17:39
#313
mixa, Посмотрите ЗДЕСЬ. Модель карточки можете посмотреть Эверестом. Хотя с оф. сайта должно и так устанавливаться. Мож вы на Висту дрова скачали wink .
Сообщение отредактировал minos66 - 30 октября 2008 17:42
Mixa
30 ноября -0001 02:00
#314
пишет не совместим, ща попробую эверестом просканить..
Добавлено Сегодня, 20:42
кстате есть еще возможность узнать модель своей видюхи кроме эвереста или разборке бука?
Сообщение отредактировал Mixa - 30 октября 2008 22:42
Kriomen
31 октября 2008 01:27
#315
Наконец то дошли руки до ноутбука, решил поменять винду, с Vista на XP.
Но при скачивании необходимых драйверов обнаружил проблему с драйвером Bluetooth (для 7520), вот по этой ссылке http://acerfans.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vZmlsZXMvNjk3MTMwMQ%3D%3D
А так же и по запосной. При 98-99% закачки у меня срабатывал антивирус (NOD32) и конечно закачку останавливал и архив удалял в карантин(((
Пробовал неоднократно, даже на разных компьютерах.
Проверте, может действительно что-то есть!
Спасибо...
7520G
31 октября 2008 01:59
#316
Kriomen, Попробуйте ЭТОТ.
Болконский
1 ноября 2008 00:26
#317
недавно стал обладателем 4520G, машинка хорошая, но есть несколько вопросов:
1. поставил ХР, все дрова, взятые с сайта подошли (которые скачались, не могу закачать дрова для модема, пишет что их нет по указаному адресу)..., так вот, не могу разобраться с ИК портом..., дрова то вроде встают, только ИК порта машинка не видит, в панели управления нет ярлыка "устройства инфракрасной связи", или вроде того... как решить проблемму? есть ли вообще ИК потр на ноуте?, окошко то вижу (на передней панели), а толку ни какого...
2. синий зуб (bluetooth), как понял у мя его нету..., тогда вопрос такой, можно ли привязать родную кнопку (а она есть) на включение bluetooth'a втыкнутого в USB? каким образом?
3. микрофон..., камеры нет, дырки под нее тоже, а вот дырка с индикатором микрофон возле нее есть!, но в настройках аудиопараметров микрофона нет...
4520G
Shved
2 ноября 2008 15:48
#318
Бук Aspire 7530G. Операционка ХР. Ставил все дрова которые вы предлогали. Не понимаю зачем нужен там драйвер "Драйвера к чипсету и видеокарте от ATI" да и на буке чипсет АМД но почемуто всё ставится от нВидиа (которые устройства не находилися я делал авто поиском по компашке с дровами от Висты и там ставилися нВидевские). Ну оснавная проблема с видео, выкладываю скрины
Дрпава ставил ваши "уже модифицированые драйвера версии 178.13" Но получается такая картина - жутко всё тормазит даже окна открываются по 5 секунд. Подскажите что я не правильно делаю или в чом проблема, заранее благодарен
2 ноября 2008 15:57
#319
Shved, пробуй эти дрова: ссылка
Shved
2 ноября 2008 16:28
#320
Это не помогает, эти дрова у мну есть на компакте. Всё равно с видео проблема и 9100 не ставится, пробывал вручную он пишет типа это не подходит для версии XP ((((
