Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 17 страница
2 ноября 2008 16:35
#321
Пробуй этот: ссылка или этот: ссылка
Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 ноября 2008 16:36
Болконский
2 ноября 2008 19:51
#322
FuzzyL по моим вопросам ни чего не скажешь?
4520G
2 ноября 2008 20:18
#323
Болконский
1) ярлыка там быть не должно. ИК-порт работает только на прием в той модели. Сотни раз обсуждалось
2) нельзя переназначить
3) в каких настройках микрофона нет?
Shved
3 ноября 2008 01:00
#324
FuzzyL ВОт что было в Viste
1. На ХР установил драйвера версии 178.13 поставился один драйвет 9300М GS. В место 9100М G вручную поставить драйвера с версии 178.13 - 9300М GS и пробывал 9300М G. После этого видео перестало тормазить при загрузки и открытия окон ну вродь как всё пучком дальше не глядел.
2. По твоей второй ссылке на сайте мВидио скачал драйвер для чипсета, тож попробывал, после его уствновки видео не одно не поставилось, ставил 178.13 где так же поставилось 9300М GS а от тудого так же вручную пробывал ставить 9300GS и 9400 там небыло 9100 и других с буквой М - результат идеинтичен первому.
3. Думаю надо есчо попробывать скачать драйвера по твоей первой ссылке и поглядеть что получится.
4. Что скажешь о первом и втором, лучше нано так не делать - как думаешь??
Сообщение отредактировал Shved - 3 ноября 2008 01:01
3 ноября 2008 02:05
#325
Shved, насколько я понял, у тебя 2 видеокарты: встроенная 9100 и внешняя 9400. Для встроенной видеокарты драйвера идут с драйвераи для чипсета, для внешней - 178.13. Вроде так. Советую тебе переставить систему и еще раз попробовать winked
Shved
3 ноября 2008 10:11
#326
FuzzyL Пробывал всё с переустановкой, не чего не получается, ставил чипсет от АМД, твой что ты давай ссылку вчера (один) не получается/
Я как понимаю. 9100MG там интегрированная, но где на неё взять драйвер (((
А нету больше не какой ссылки на Chipset_NV_v17.04 а то с Chipset_NV_v17.04 то скорость не какая то вообще её нету.
А что будет если я это так всё дело оставлю?? что может быть
Попробывал 3Д Марком 03 протестить на буке с дровасм от 178.13 - 9300М GS и вторые 9400 от чипсета и на своём компе Селдерон Д 2666 радеон 9600про 256мб озу 1 гиг. бук 3130, комп 3078. Как думаети на счот результатов???
Сообщение отредактировал Shved - 3 ноября 2008 12:39
Evgen4ik91
3 ноября 2008 15:24
#327
Помогите пож. Не отключается дисплей по истечении заданного интервала. в ждущий режим переходит, заставка работает. Кажется это после установки дров 178.13. И еще проблема: на разных версиях драйверов никак не отключается режим энергосбережения видеокарты при отключении от сети. настройки сделаны, а эффекта никакого... карта 8600m gt
Сообщение отредактировал Evgen4ik91 - 3 ноября 2008 15:27
ACER Aspire 5920G-302: T7300 (2GHz, 4mb l2); 3Gb RAM; GeForce 8600m GT; 250Gb HDD.
Windows Vista HP sp2 (оригинальная сборка)
ASUS g73jh. core i7 720qm; 8gb ram;
500gb*2hdd;mob radeon 5870; win 7 HP sp1 (оригинальная)
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920G; ASUS g73
Shved
3 ноября 2008 15:34
#328
Проблема вроде как решилася установкой дров версии 178.15 без замены файла nv4_disp.inf. Что я делал:
1. Вначале установил данный драйвер с заменёным файлом nv4_disp.inf - установился только 9300М GS
2. После перезагрузки я вручную начал оттудогоже ставить дрйвер для 9100M G (если я не чего не упустил) он начал ставится и выдал мне синий экран смерти.
3. Удалил все видео драва
4. Начал заного ставить 178.15 без замены файла nv4_disp.inf - всё поставилося без проблем.
Этот драйвер был скачан с сайта http://www.laptopvideo2go.com
Почему с заменой этого файла не чего не получалося?? Хотя в описании надо его заменять, для чего это??
Помогите разобраться есчо с драйвером на Broadcom 802.11 g предложеный на вашем сайте не поставился их там было 2 не через setup и не через ручками пишет что ненайдено. Да и есчо пробывал скачать с 3D News последний для ХР 3.10.40.1 он тоже не подошол - подскажите где можно есчо попробывать...
ИК-Порт тоже не рабоатет устонавливал с вашего IR_Receiver_ENE_2.5.0_VISTA_XP в устройствах его не видно, ручками пишет что не подходет. Пробывал подставить сотовый не чего непроисходит...
Как понять что ТВ-Тюнет поставился и работает?? Через Еверест их не видно...
Где можно взять новее драйвер к чипсетам АМД а то как я понял тут не подходящий есть, у меня чипсет Модель AMD M780G
Спасибо что помогаети разобраться
Сообщение отредактировал Shved - 3 ноября 2008 17:13
4 ноября 2008 03:01
#329
У тебя чипсет от нВидиа. Глянь здесь: ссылка fellow Если уж надо для АМД - смотри в материале по дровам для 5530
Ultrakos
4 ноября 2008 04:00
#330
Существует проблема с тв выходом ноута. С родными дровами от ACER (любыми, но буду ссылаться на 156.72) он прекрасно и без каких-либо проблем работает. Однако после установки модифицированных дров, опять таки любых, тв выход работать перестает. Телевизор принудительно определяется, однако сигнал не принимает, моргнет и все на этом. Ставлю обратно дрова от ACER, опять все нормально. Если б не играть в игрушки, так и бог бы с ним. Однако с модифированными дровами реально быстрее и беспроблемнее играть.
Собственно вопрос. Знает ли кто-нибудь способ, или ресурс, описывающий решение данной проблемы в ручную либо с помощью применения какого-либо софта.
З.Ы. Из софта в голову приходит только легендарная TVTool'97, однако разработка ее была уже давненько заморожена и не факт, что она поможет. Пишу с другой машины, смогу попробовать данную прогу только через некоторое время.
5920G Vista HP
4 ноября 2008 13:06
#331
Она вообще никак не поможет. Что касается модифицированных драйверов,то на вывод видеосигнала модификация не оказывает-она и заключается только в том,что драйверу говорится,что он способен работать на данной конкретной видеокарте.
Ultrakos
4 ноября 2008 13:34
#332
Боюсь, вы меня не правильно поняли. Я имел в виду дополнительную модификацию уже модифированных дров. И заключается она в правке работы тв выхода в дровах от декстопа так, чтобы тв выход работал и на ноуте. Собственно как он и работает в дровах от асера.
5920G Vista HP
4 ноября 2008 14:27
#333
Он и работает.Для вывода картинки версия драйвера особо не важна. Перезагрузиться после подключения ,со включенным телевизором,пробовали?
4 ноября 2008 18:04
#334
как ни странно, но когда-то давно в ветке о 5920 на иксибите подобная проблема с ТВ-выходом поднималась и решалась сменой драйверов на оригинальные от Асер fellow
A6y
4 ноября 2008 19:11
#335
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire 5560. Переустановил винду, поставил Windows XP Pro RU + SP3 (5.1, сборка 2600).
Проблема с драйвером видео, а именно, максимальная частота при разрешение 1280 на 768, True Color (32 бита), 60 Гц.
А до этого при таком разрешении экрана было 75 Гц.
Дополнительная информация:
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile Report
Report Date: 11/04/2008
Report Time[hr:mm:ss]: 17:04:15
Driver Version: 6.14.10.4926
* Accelerator Information *
Accelerator in Use: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Video BIOS: 1264
Current Graphics Mode: 1280 x 800 True Color (60 Hz)
Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение отредактировал A6y - 4 ноября 2008 19:12
4 ноября 2008 19:32
#336
На LCD-экране это не имеет ровным счётом никакого значения,это было важно для старых больших CRT-мониторов -там картинка рисовалась чтроками,и оттого насколько быстро это происходило,зависило мерцание экрана. ЛЦД строит всю картинку сразу. А драйвере перечислены оптимальные варианты работы.
Ultrakos
5 ноября 2008 10:10
#337
Он как раз не работает. Если бы работал, я бы здесь не писал. А перезагружаться пробовал, не помогает. И настройки разные менял, все без толку. Все это очень напоминает гемор с настройкой работы тв выхода у 2 и 3 джифорсов.
Так у меня проблем с тв выходом на оригинальных дровах и не наблюдается. Собственно, из-за тв выхода на оригинальных дровах и живу. Проблема с тв выходом на модифицированных. Все таки официальные дрова уже устарели. Кстати, последние дрова 175.90, которые присутствуют на сайте Acer, с тв выходом так же отказываются работать.
5920G Vista HP
новичеК
5 ноября 2008 16:51
#338
У меня такая проблема я се купил ноут Acer aspire 5520G-503G32mi......после покупки я сразу снес Висту (к сожалению не прочитав как правильно это делать - вощем первоначальную установочную висту снес без востановления), установил иксп, дрова на нее.вощем проблем никаких не было, но когда я попытался установить выносную звуковую карту то не смог ,т.е. звук есть но идет с большим торможением - вощем я так думаю что какой то конфликт с дровами.....Вопрос такой я хочу востановить обратно висту, но как мне узнать какой конкретно чипсет мне нужен под мою модель и какие конкретно дрова?......хотя может кто нить совет даст почему такие косяки со звуковухой?
Сообщение отредактировал новичеК - 5 ноября 2008 16:53
5 ноября 2008 18:32
#339
Сам-то понял,что спросил? :)
Берёшь диск с Вистой,при установке указываешь серийник со дна ноута.Драйвера есть тут и на сайте acer.com, но под вистой почти всё поставится без аопросов и допюдрайверов.
V1RUS
6 ноября 2008 01:13
#340
После драйвера версии nVidia ForceWare 178.13, ещё какие выходили?
ACER ASPIRE 5920G 833G25MI
*Intel Cere 2 DUO T8300 (2.4GHz,800MHZ, 3Mb, L2)
*nVidia GeForce 9500m GS 1791Mb, *3GB DDR2, *250GB HDD, *Мышь: A4tech X-7, *Windows Vista HP 2SP x84bit , *Logitech ChillStream
