Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 203 страница
2 сентября 2010 20:52
#4041
Цитата: Noiabrinka микротек Scanmaker 3840 этот установщик и распакуйте его в 7z архиваторе (именно распакуйте, а не запускайте). В диспетчере устройств выберите "обновить драйвер" и укажите путь к распакованной папке. |
2 сентября 2010 21:47
#4042
Цитата: Noiabrinka Потом я установила с сайта разработчика для 7 Цитата: Noiabrinka так на сайте нету под 7-ку, есть только под ХР Вас не поймешь: чи есть, чи нет. |
2 сентября 2010 21:51
#4043
Цитата: doctornig Потом я установила с сайта разработчика для 7 Цитата: doctornig Вас не поймешь: чи есть, чи нет. и то правда :) на сайте разработчика этой модели под Win 7 нет |
2 сентября 2010 22:56
#4044
Цитата: Noiabrinka нету под 7-ку, есть только под ХР,а они не идуть. Как быть? Еще как идут, вы пробовали ставить драйвер через "устранение неполадок совместимости"? |
2 сентября 2010 23:25
#4045
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Тык я жеж пишу ,установила под 7-ку,но драйвер сканера другой модели. Я кажется,уже все снесла нафиг. Спасибо большое всем за ответы .еще б знать где этот мастер устранения неполадок находится... Сейчас попробую--------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
2 сентября 2010 23:36
#4046
Цитата: Noiabrinka еще б знать где этот мастер устранения неполадок находится... Сейчас попробую Вы скачали драйвер-программу для ХР например... Открываете то, что скачали и нажимаете на файл запуска установки правой кнопкой мышки. Появится меню, в нем выбираете: "Исправление неполадок совместимости", начнется диагностика. Появится меню, где нужно выбрать "Использовать рекомендованные параметры", жмете запуск программы. Если все установится, следуйте дальнейшим указаниям мастера совместимости... Все. ИЛИ: Исправление неполадок совместимости/Диагностика программы/Программа работала в предыдущих версиях Windows (ставьте галку/крыжик)/Выбирайте какой нибудь ХР для которого драйвер и запускайте. Можете пробовать и другие версии... Цитата: Noiabrinka Кста,если это то,о чем вы говорите, Это не то о чем я говорю.Сообщение отредактировал pe103400 - 2 сентября 2010 23:49 |
2 сентября 2010 23:40
#4047
Ой, спасибо исчо раз,сейчас буду пробовать GDenis, сделала,как Вы сказали,мне вышло сообщение:система Виндоус определила, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении pe103400, делала и так, и сяк, и ничего не получилось Как же это все сложно для меня --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
3 сентября 2010 00:38
#4048
Цитата: Noiabrinka делала и так, и сяк, и ничего не получилось Устройство подключено и включено? Пробуйте в другой USB подключить. Скорее всего, еще нужна программа от сканера для его работы. Что именно не получилось, что написала программа? |
3 сентября 2010 01:02
#4049
Noiabrinka, Так Вы сначала старый драйвер удалите. Извлеките устройство. Подключите устройство и только потом укажите распакованную папку для установки драйвера. pe103400, Глянул в некоторых форумах - проблема известная. Установка драйвера для XP не помогает... Подсовывают ПО от другого устройства.. |
3 сентября 2010 01:04
#4050
в свойствах обозревателя пишет, что устройство готово к работе,но когда на него нажимаешь правой кнопкой и выбираешь н"начать сканирование", то он мне пишет:"Для использования этого устройства требуетс драйвер WIA. Установите его с установочного компакт-диска или веб-сайта изготовителя и повторите попытку". А в программе Windows FAX and Scan пишет-Сканеры не обнаружены. Сканер подключен и включен, USB поменяла, один фиг Сообщение отредактировал Noiabrinka - 3 сентября 2010 01:05 --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
3 сентября 2010 01:07
#4051
Цитата: Noiabrinka "Для использования этого устройства требуетс драйвер WIA. Установите его с установочного компакт-диска или веб-сайта изготовителя и повторите попытку" это и есть распространенная проблема с драйверами от XP. Пробуйте с удалением драйвера (см. выше). Сообщение отредактировал GDenis - 3 сентября 2010 01:08 |
3 сентября 2010 01:10
#4052
Ага ,сейчас попробую Решено: Установлен софт сканера в режиме совместимости с XP. Распакован установщик (сообщение 3850) и принудительно поставлен драйвер Win 7 64 бит от Microtek ArtixScan DI 1210 Сообщение отредактировал GDenis - 3 сентября 2010 02:23 --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
3 сентября 2010 02:25
#4053
У меня просто нет слов! Denis установил мне все через удаленный доступ, моей благодарности нет предела! Что бы мы без вас делали (мы-женщины, без вас-мужчин). --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
3 сентября 2010 04:14
#4054
Устанавливаю Canon MP250 на Acer Aspire 5542G Столкнулся с проблемой... Драйвер с диска от принтера не устанавливается. В конце установки выдается сообщение: "произошла ошибка в ходе копирования файлов: 0001". Думал, может диск заюзанный, скачал дрова для МФУ с офф сайта. Та же ситуация - та же ошибка. Операционка Windows 7 Максимальная (64-разрядная). На других ноутах дрова установились... Сообщение отредактировал Avangardman - 3 сентября 2010 05:03 |
3 сентября 2010 09:20
#4055
Avangardman, устанавливайте от имени администратора или в диспетчере устройств - обновить драйвер с указанием папки с драйверами. Сообщение отредактировал GDenis - 3 сентября 2010 09:20 |
3 сентября 2010 17:59
#4056
Привет! ищу помощи, у меня проблемы с: PCI-контроллер Simple communication - pci\ven_8086&dev3B64&Subsys_04601025&Rev_06 Неизвестное устройство - USB\Vid_0cf&Pid_3000&rev_0200 В последнем всего 2 строчки с инфой Субноут - acer aspire one 753 Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Заранее благодарен! ОС win7 Сообщение отредактировал piekku - 3 сентября 2010 18:18 --------------------------------------------------------- acer aspire one 753 win7 prof |
3 сентября 2010 18:10
#4057
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: piekku ven_8086&dev3B64&Subsys_04601025&Rev_06 piekku, Цитата: piekku USB\Vid_0cf&Pid_3000&rev_0200 хер знает что это, а другие данные о нем есть?Сообщение отредактировал Alexandep - 3 сентября 2010 18:31 |
3 сентября 2010 18:23
#4058
спасибо, проблема с ven_8086&dev3B64&Subsys_04601025&Rev_06 решена. Осталось неизвестное устройство =) помогите ему стать известным ) --------------------------------------------------------- acer aspire one 753 win7 prof |
3 сентября 2010 19:06
#4059
GDenis, Цитата: GDenis Avangardman, устанавливайте от имени администратора или в диспетчере устройств - обновить драйвер с указанием папки с драйверами. Не помогло... Я это до создания темы пробовал. А что это вообще за ошибка такая? |
3 сентября 2010 23:04
#4060
Цитата: piekku Осталось неизвестное устройство =) помогите ему стать известным ) . piekku, |
