Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 21 страница
aleksiv
11 ноября 2008 22:40
#401
Господа нельзя получить ответ на мой ответ? НАПОМНЮ- ПРО TURION.
ACER ASPIRE 7530
sdwig
11 ноября 2008 23:01
#402
aleksiv,
на процессор дрова не нужны, если имеется ввиду драйвер на чипсет то неплохо было бы указать модель ноутбука и ОС на которые нужны дрова
Acer Aspire 5720
aleksiv
12 ноября 2008 00:15
#403
ASPIRE 7530G. WinXP
ACER ASPIRE 7530
12 ноября 2008 00:21
#404
Цитата: aleksiv
ASPIRE 7530G. WinXP
Ну дык чего надо то?
aleksiv
12 ноября 2008 00:30
#405
Как предположил sdwig дрова на чипсет.
ACER ASPIRE 7530
sdwig
12 ноября 2008 00:44
#406
aleksiv,
ЗДЕСЬ есть всё необходимое
Acer Aspire 5720
12 ноября 2008 00:46
#407
Цитата: CrisCros
Чего можно сделать, тяну с офсайта для 9300, пойдет не пойдет
Подойдёт,там мелкие различия в конфигурации.
Цитата: aleksiv
Проблема с поиском драйвера на AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology RM70 2.0 GHz под ХР. В вашей базе не нашел. Помогите комп кучу оборудования не видит! СПАСИБО.
База пополняется по мере возможности постоянно,но основа- драйвера смотрите на офсайте, потом ищите такие же для ХП через гугл. БОльшая часть драйверов встанет сама,если у вас оригинальный (или копия) дистрибутив ХР SP3. Хотите конкретных драйверов-указывайте устройства,которые у вас не поднялись (смотрите через device manager a.k.a диспетчер устройств)
StiveG
12 ноября 2008 02:03
#408
На какие сменить? ссылку можете дать?
eminemru
12 ноября 2008 22:49
#409
Подскажите пжл где взять дрова на эти устройства?
Audio Device on High Definition Audio Bus
Modem Device on High Definition Audio Bus
Sm контроллер шины
Acer Aspire 5930G
Сообщение отредактировал eminemru - 12 ноября 2008 22:53
sdwig
13 ноября 2008 00:53
#410
Сообщение отредактировал sdwig - 13 ноября 2008 00:53
Acer Aspire 5720
eminemru
13 ноября 2008 04:35
#411
Sdwig
Скажи пжл, что это за устройства? Я ставил все дрова выложенные на этом сайте на мой бук, но вот эти три устройства никак не ставятся.
Audio Device on High Definition Audio Bus - это я так понимаю звук, на звук перепробовал три версии, все равно пишет что нет драйверов на это устройство. Звук есть но Dolby Digital пропал!!!
Modem Device on High Definition Audio Bus - что за модем непонятно, тоже я так понимаю со звуком связано
Sm контроллер шины - что это вообще такое? это устройство меня больше всего волнует!
Сообщение отредактировал eminemru - 13 ноября 2008 04:36
13 ноября 2008 04:53
#412
чипсет
модем
пробуй драйвера с FTP-сервера Acer
StiveG
13 ноября 2008 12:42
#413
И опять ни кто ничего не знает и молчание
13 ноября 2008 13:18
#414
StiveG, повторите пост и вопрос. Желания копать несколько страниц с целью узнать,что вы там где-то когда-то спрашивали- нет абсолютно,это вам надо ,а не нам. И не надо нервов (про "опять незнают"),тут бесплатная помощь,а не сервис техподдержки производителя,где за каждую ВАШУ проблему берут денег.
StiveG
13 ноября 2008 19:46
#415
Не могу найти драйвера на НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО и Модем на шине High Definition Audio. Acer 4720z. Windows XP3
Модем на шине High Definition Audio скачивал с нескольких мест не подходит все равно
Обнаружил что при воспроизведении музыки она плохо играет и какие тормоза в звуке. Как быть?
eminemru
13 ноября 2008 21:28
#416
Stiveg. Забей и поставь Висту, либо купи другой ноутбук!!!!
Sdwig and Co. Перепробывал все возможные дрова, про...ся весь день. В итоге эти три устоийства так и торчали не установленными, машинка дико глючила.
Поставил обратно тормозную Висту все в порядке! Придется я думаю смириться!!!! Это же все-таки Acer...
P.S. Знал бы что такие проблемы с дровами, лучше бы Самсунга взял!
13 ноября 2008 22:46
#417
StiveG, то у тебя модем. Пробуй эти драйвера: ссылка, ссылка + обнови BIOS
Сообщение отредактировал FuzzyL - 13 ноября 2008 22:46
StiveG
14 ноября 2008 12:41
#418
Bios у меня последняя версия. Скачал этот драйвер и все без толку.... Все равно не находит устройство оба
14 ноября 2008 13:01
#419
StiveG,ПИШЕМ МОДЕЛЬ НОУТА И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в настройках Вашего профиля.
У вас модель ноута какая? Эйсеровский идентификатор - LX.******.*** - какой?
Ultrakos
14 ноября 2008 14:37
#420
StiveG
При установке WinXP на асер 5315 была подобная проблема с модемом. Ни один из полутора десятков драйверов для модемов, в том числе и с рекомендациями модификаций драйверов с других сайтов со словами "точно заработает", не подошел. Проблема была решена следующим образом. Можете смело им пользоваться, если сам модем Вам не нужен. При установке драйверов в окошке поиска драйвера, где задаются источники поиска, выбираем нижний пункт - Я сам выберу нужный драйвер. Далее из устройств выбираем модем, в следующем окне жмем установить с диска, где указываем архив наиболее часто упоминаемого драйвера, далее выбираем в отобразившемся списке устройство и ставим. Так сказать, дыру заткнули, абы не маячила. Как ни странно, в моем случае модем после этого работал, чего не могу обещать в Вашем случае.
5920G Vista HP
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
