Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 27 страница
indvdum
27 ноября 2008 18:25
#521
народ, кто ставил дрова 180.70 - нормально работают? А то у меня с этой версией ноут из ждущего режима выходить не хочет [vista] - комп вроде включается, с винчестера чтение идет, а экран не загорается, и на клавиатуру не реагирует. Помогает только сброс. Пробовал ставить по-разному - и обновлением, и после полного сноса дров. Пришлось откатиться на 179, а в релизах 180 вроде оптимизация получше, так что хотелось бы обновить дрова..
Модель ноутбука: asus t91
27 ноября 2008 18:40
#522
Да подождите недельку. Версии выходят еженедельно. Какую нить да сертифицируют. Ну а коль ставит бета версии к траблам надо быть готовым. winked Иль недельку без спящего режима (гибернацией пользуйтесь wink ).
27 ноября 2008 18:47
#523
Цитата: DimasXXX
У меня XP Prof SP3
какая сборка? Просто проблема с картридером может біть віхвана также "левой" сборкой
mihailov
30 ноября -0001 02:00
#524
Всем добрый день, прикупил себе ноутбук ACER Aspire 7720ZG поработал недельку на Vista, поплевался и снес ее к чертям, скажу сразу проблем никаких сильных небыло при сносе, боялся будет все намного страшнее, поставил ХР, все встало, но только в устройствах есть 1 оборудование к которому нет драйверов. Так вот товарищи подскажите мне, человеку который может работать с компом, именно с программами, но не с дровами и железом, как понять что это за устройства и где взять на них драйвера. Я переписал коды устройст, ниже привожу их, подскажите что делать то дальше, а то мой системотехник сказал что типо вот сделал дальше сам доделывай.
И еще вопрос: оперативки у меня 4 метра, а ХР видит только 3, это приговор или можно что то сделать?
Заранее всем огромне спасибо.
Основное системное устройство код экземпляра устройства:
PCIVEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_011E1025&REV_124&28718C8C&0&04F0
как мне подсказали это сопроцессор, а вот где найти уже все что можно скачал и поставил непроходит болезнь, пож направьте меня в правильноом направлении
Добавлено Сегодня, 10:15
PCI\VEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_011E1025&REV_12\4&28718C8C&0&04F0
Сообщение отредактировал mihailov - 28 ноября 2008 12:15
28 ноября 2008 13:30
#525
Для х86 ОС в теории то размер адресного пространства ограничен 4Г (2^32). Часть резервируется под нужды устройств (шина PCI), остаток - ваш (от 3,15Г до 3,5Г в зависимости от конкретного железа).
Что то я погорячился. feel Это все тот же картридер (точнее его "часть" - xD-picture card). Вы ЭТИ ТО дрова на картридер ставили?
З.Ы. Иль вот выложил ЭТИ .
Сообщение отредактировал minos66 - 28 ноября 2008 13:42
muxarus
28 ноября 2008 16:55
#526
Всем привет!!! Прислали Acer EXTENSA 4420-5963 со Штатов! висту снес, поставил XP. Все устройства кроме 2-х с горем пополам поставил. Теперь нераспознаны остались:
Ethernet -контроллер
Сетевой контроллер.
Дрова с официального сайта не помогают! помогите кто силен в этой теме, плиз!!!
Характеристики компа:
AMD Athlon 64x2 dual-core 1.9Ghz
Ati radeon Xpress 1250
2GB DDR2
EXTENSA 4420-5963 :
2GB DDR2
сетевой контроллер Broadcom BCM 4310 USB controller
Операционка Windows XP SP3 original 32 бит
28 ноября 2008 17:07
#527
muxarus,какие драйвера с офсайта ставил?
Fisker
#528
sps
Добавлено Сегодня, 21:33
а где конкретно эта вкладка "управление сетевыми подключениями" находится?
Сообщение отредактировал Fisker - 29 ноября 2008 23:33
Acer aspire 5530. XP sp2
30 ноября 2008 02:39
#529
Fisker, в Панели управления поищи....
Fisker
30 ноября 2008 14:21
#530
Извините... может я нуб конечно... но я не могу в панели управления найти "Управление сетевыми подключениями"... там есть просто Сетевые подключения. но там нету вайфай вообще нигде он не отображается(((( и ещё.. можете дать ссылку какую-нибудь нормальную на драйвер wifi, у меня асер аспаэр 5530.. виндоус ХР сп2
30 ноября 2008 19:18
#531
глянь материалы по компьютерным сетям winked
А какой у тебя Wi-Fi адаптер (смотрим на бумажку под ноутбуком)
Fisker
30 ноября 2008 23:15
#532
вот в том то и дело, что у меня со штатов привезенный... и на нем нету на дне этой злаполучной волшебной бумажки, на которой всё это пишется(((( будь она проклята трижды! а как ещё можно посомтреть?
вобщем я пытался поставить драва от Boardcom, и они вроде ставятся, но толку чето особого нету...
30 ноября 2008 23:29
#533
Fisker, бумажка должна быть. На ней указывается также MAC-адрес. Можно глянуть в Everest или SIW
Fisker
1 декабря 2008 00:02
#534
ну вот, я посмотрел в эвересте, у меня Intel pro/wireless))
Сообщение отредактировал Fisker - 1 декабря 2008 00:04
1 декабря 2008 00:09
#535
вот именно поэтому я и советую сначала узнать, что установлено из оборудования, а лишь потом дрова ставить winked
Fisker
1 декабря 2008 01:02
#536
кхе... а можно еще вопрос)) как называется драйвер на интел? просто я чето смотрю и подозрительно нигде не вижу дров с названием intel wireless, возможно это конечн Ralink..но я не уверен
1 декабря 2008 01:09
#537
Fisker, ну если адаптер действительно от Интел - тогда вот драйвера: ссылка
Fisker
1 декабря 2008 02:02
#538
во делаа((( вобщем драйвер устанавливается, но я поставил драйвер вобщем acer eNetManager(только для intel wireless было написано) и вобщем эта прога пишет типа драйвер на адаптер не подходит или адаптер не подключен, а еще в диспетчере устройств у меня "Сетевой контроллер", хотя дрова на него я поставил и сеть через кабель прекрасно работает(( че делать?
аа и ещё, в эвересте, во вкладке Портативный ПК там в разделах ЦП, чипсет, Wlan, и система: Centrino везде стоит "НЕТ"
Сообщение отредактировал Fisker - 1 декабря 2008 02:04
Za1ex
1 декабря 2008 02:20
#539
При установке ХР на Висту, все драйвера встали, кроме WiFi... адаптер Broadcom BCM94311MCG (как гласит наклейка снизу на Ноуте. Как только не поступал: Пробовал три разные сборки ХР(без SP, SP2, SP3) , разные драйвера (c этого сайта, с сайта Acer, c диска с дровами), все равно, в свойствах устройства - "!" (Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно драйвер поврежден или отсутствует(код39)).
причем при нажатии на кнопку WiFi - индикатор работы устройства даже не загорается.
Не знаю, что еще можно сделать. Может что-нибудь подскажете?!
Acer 2920Z Windows XP SP3
1 декабря 2008 02:25
#540
так и должно быть
значит правильно пишет. Да и не от Интел у вас Wi-Fi адаптер....Узнаем какой Wi-Fi адаптер установлен именно у тебя.
Za1ex, пробуй эти драйвера
