Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 270 страница
8 мая 2011 02:22
#5381
Profan-ka, скачиваете отсюда драйвера на модем, ставите драйвера для Conexant
zhigan211
9 мая 2011 16:59
#5382
aspire 9802 под win 7 x64 cardrider id: PCI\VEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_006C1025&REV_00
PCI\VEN_104C&DEV_803B&CC_018000
весь инет перелопатил,так и не нашол.он реален? wink
Модель ноутбука: ASPIRE 9802 ASPIRE 9920
9 мая 2011 17:04
#5383
zhigan211, картридер от TI. Вот драйвер: скачать
zhigan211
9 мая 2011 23:05
#5384
скачал.не ставится.пишет что не является приложением win32
10 мая 2011 01:14
#5385
Попробуйте значит другой драйвер для картридера от Texas Instruments
JentoS
10 мая 2011 23:29
#5386
Ноутбук Acer apire 5553g. Windows 7x64. При перезагрузке системы перестают работать USB - порты с правой стороны (который слева работает). В диспетчере устройств написано, что при попытке загрузки драйвера возникла ошибка. Все устройства отммечены как неопознанные. После удаления устройств и обновления конфигурации оборудования дрова ставятся автоматически и все работает. Подскажите, как решить проблему?
11 мая 2011 04:19
#5387
JentoS, драйвера на видео и USB Filter обновите
семьсотпятый
12 мая 2011 04:12
#5388
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire TimelineX 3820TG. Снес Windows 7, поставил XP
Не могу найти дрова на
Описание драйвера PCI контроллер извлечения данных и обработки сигнала
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_3B32&SUBSYS_03641025&REV_05
Сведения о размещении PCI шина 0, устройство 31, функция 6
PCI-устройство Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor [B-2]
Смертельно ли это и за что отвечает Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor, такое ощущение что ноутбук стал сильнее греться, но может это мне только кажется...
помогите с драйверами...
Сообщение отредактировал семьсотпятый - 12 мая 2011 04:14
kuzia
12 мая 2011 11:19
#5389
Модель ноутбука: безлошадный(
annablink
16 мая 2011 18:28
#5390
Всем Доброго дня! Подскажите плиз. как удалить драйвер тачпада, чтобы обновить его? тачпад не реагирует все перепробовала! emachines em250, multi-gesture touchpad, win 7! Большое спасибо заранее!
16 мая 2011 18:46
#5391
annablink, Fn+F7
annablink
16 мая 2011 19:06
#5392
я жe говорю испробовала все! остались только дрова наверное!
16 мая 2011 19:13
#5393
annablink, тачпад совсем не работает? После чего это все появилось?
AnniaD
17 мая 2011 16:04
#5394
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста найти и установить драйвер ИК-связи для ноутбука Acer Extensa 5620 на операционную систему Windows 7. Устройство на ноутбуке есть точно, так как раньше ИК-порт работал. При переустановке операционной системы нечаянно удалили файлы.
Lion777
17 мая 2011 16:20
#5395
так дай данные из диспетчера о нем, попробуй там же виндой обновить дрова и ось у тебя какая ?
AnniaD
17 мая 2011 17:03
#5396
Lion777, Спасибо за совет. У меня наверное что-то с ИК-связью на телефоне. Надо проверить.
wsmotors
17 мая 2011 18:38
#5397
Добрый день! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! У меня ASPIRE 5740G. Не могу ничего сделать с DVD приводом. Не все читает DVD диски, записывает, а потом не может прочитать.. Я уже и чистил головку... Но все по прежнему.. Может драйвер поменять? А как и где взять не знаю.. Кроме этого, стала греться сильно видеокарта... Вентилятор стал так сильно шуметь!!! Особенно когда начинаю играть в такие игры, как PORTAL 2, Cryzic 2... Подскажите, что делать? Ноут купил в марте прошлого года, а уже такие проблемы....((( Очень надеюсь на совет и помощь...
Lion777
17 мая 2011 18:57
#5398
такая особенность приводов, они изнашиваются, можешь попробовать удалить драйвер из диспетчера потом обновить от туда же
чистить от пили надо скорее всего
wsmotors
17 мая 2011 19:01
#5399
Спасибо... Попробую обновить...
Понятно. А как чистить?
17 мая 2011 21:27
#5400
