Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 338 страница
13 января 2013 10:12
#6741
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
добрый день, знатоки! такое дело: попался внешний карт-ридер, которому, я так понял, нужен драйвер USB 2.0 - CRW. в диспетчере устройств сам ридер отображается, но флешки не открывает. где его можно скачать? винда автоматом не обновляет, говорит все норм. компушка Acer Aspire 5553G. |
13 января 2013 16:55
#6742
Цитата: zimms в диспетчере устройств сам ридер отображается, но флешки не открывает. где его можно скачать? Его скачать никак нельзя, не дошла наука до этого пока.А драйвер к этому устройству можно поискать, ежели Вы назовёте его ИД оборудования. Цитата: Вячеслав 13 при подключении к компу требует драйвер USB\VID_18D1&PID_0002&REV_9999&MI_01 я его не могу нигде скачать. Операционка XP SP 3/ Отсюда скачайте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2013 16:54
#6743
Цитата: alkor2206 Добрый день. Подскажите пожалуйста, При установке АЦЕР ТАЧ ПОРТАЛ выбивает что требуется только монитор АЦЕР,хотя у меня ацер з5801, виндовс менялась. Может кто знает какой драйвер и где взять?Заранее спасибо А вы ТачПортал от какого моноблока ставите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2013 01:47
#6744
Здравствуйте. Поставил на нетбук Acer AO D257-N578KK винду ХР с диска через двд ром и дрова взял с этого сайта.Вроде система работает, но проблема в том, что система не видит сетевую карту, вай фай, карт ридер. В диспетчере устройств их тоже нет. Что можно сделать? Сообщение отредактировал Koljan45 - 15 января 2013 02:01 |
15 января 2013 22:25
#6745
Всем привет! У меня такая проблема. Ноут Aser Extensa 5220 запускается только с батареи и только потом можно подключать блок питания к сети. А если на не рабочем подключить блок питания к сети, то индикатор питания не горит и кнопка включения не реагирует. Пробовал запустить без батареи, тоже ничего. Подскажите какие именно драйвера нужно скачать? И драйвера эти для материнской платы или есть конкретно для электропитания или батареи? Заранее благодарю!!! |
15 января 2013 23:58
#6746
wanmel, Это не драйверы искать надо, а к ремонтникам идти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2013 00:52
#6747
reylby А скажите всё таки какие драйвера за это отвечают и для какого устройства |
16 января 2013 01:32
#6748
wanmel, Биос за это отвечает, а конкретно - его составная часть, прошивка мультиконтроллера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2013 05:51
#6749
Цитата: Koljan45 Здравствуйте. Поставил на нетбук Acer AO D257-N578KK винду ХР с диска через двд ром и дрова взял с этого сайта.Вроде система работает, но проблема в том, что система не видит сетевую карту, вай фай, карт ридер. В диспетчере устройств их тоже нет. Что можно сделать? Неизвестные устройства в Диспетчере есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2013 22:26
#6750
Добрый вечер! Буквально вчера у меня произошла проблема. Как я уже написал в другой теме - не работает нормальная регулировка звука. Вчера скачал и поставил все драйвера с офф сайта, точнее некоторые обновил, некоторые поставил. Как результат - долгая загрузка Windows. Нашел Ваш замечательный форум, где было написано, что нужно проверить на драйвера, в итоге следующий исход: Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys Что с ними можно сделать? Вот драйвера, которые вроде как стоят на данный момент: AHCI_Intel_11.1.0.1006_W7x64_A Audio_Realtek_6.0.1.6543_W7x64_A Bluetooth_Atheros_7.4.0.122_W7x64_A CardReader_Broadcom_15.0.7.2_W7x64_A Chipset_Intel_9.3.0.1020_W7x64_A Lan_Broadcom_15.0.1.0_W7x64_A Touchpad_Elantech_10.6.9.9_W7x64 Turbo Boost_Intel_8.0.0.1262_W7x64_A USB 3.0_Intel_1.0.4.220_W7x64_A VGA_NVIDIA_8.17.12.9555_W7x64_A WiMax_Intel_7.0.1010.26_W7x64_A Wireless Display_Intel_3.1.26.0_W7x64_A Wireless LAN_Atheros_10.0.0.38_W7x64_A |
17 января 2013 22:44
#6751
Цитата: Toda регулировка звука установите Launch Manager для своей модели Цитата: Toda Wireless Display_Intel_3.1.26.0_W7x64_AWireless LAN_Atheros_10.0.0.38_W7x64_A а какой у вас адаптер WiFi ?? зачем вы ставите драйверы несуществующих устройств? после установки драйверов Windows 8 требуется Перезагрузить - Не выключать (это скрытая гибернация 8) Сообщение отредактировал tixo - 17 января 2013 22:50 |
17 января 2013 23:06
#6752
у меня windows 7 "установите Launch Manager для своей модели" - где ее можно скачать? |
17 января 2013 23:16
#6753
Цитата: Toda где ее можно скачать? acer.ru Поддержка- Скачать драйверы - Укажите свою модель |
17 января 2013 23:19
#6754
tixo, всмысле "несуществующий" ? Wireless LAN_Atheros_10.0.0.38_W7x64_A - у меня как бэ wi-fi модуль такой, по поводу Wireless Display_Intel_3.1.26.0_W7x64_A, он не нужен? |
17 января 2013 23:23
#6755
Цитата: Toda как бэ wi-fi модуль такой откройте Диспетчер устройств - Сетевые адаптеры |
17 января 2013 23:51
#6756
Спасибо вам огромное!! Все супер!! tixo, ок, понял, а для чего нужен WiMax_Intel_7.0.1010.26_W7x64_A? |
18 января 2013 02:03
#6757
Здравствуйте. У меня Acer w501 с док станцией. решил поставить windows 8. скачал все драйвера (для 7ки) отсюда. но там нет драйвера для материнской платы. он нужен, не нужен и бывает ли? если вопрос "дубль" - прошу прощения. поиском по теме не разобрался как пользоваться :) Сообщение отредактировал Skynet56 - 18 января 2013 02:14 |
18 января 2013 02:09
#6758
Цитата: Skynet56 драйвера для материнской платы это называется БИОС, там есть раздел с обновлениями Bios для вашей модели W500 |
18 января 2013 02:13
#6759
tixo, Цитата: tixo это называется БИОС, там есть раздел с обновлениями Bios для вашей модели W500 обновлять биос?! боже спаси. если все будет работать, то пусть так и будет)) спасибо за ответ) |
19 января 2013 16:16
#6760
Здравствуйте! Совсем недавно у меня перестали работать кнопки "вверх-вниз, вправо-влево", которые располагаются под сенсорной клавиатурой. Я не знаю с чем это может быть связано: вроде ноутбук работал нормально, не было сбоев. Единственное изменение - я установила программу "Advanced SystemCare". На буке установлена Vista 32. Буду благодарна Вам, если поможете. Заранее спасибо! |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
