Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 339 страница
19 января 2013 17:21
#6761
Наташа,
А где у Extensa 5620G сенсорная клавиатура? Про обычные стрелки идёт речь?
misha-poluyan
20 января 2013 13:12
#6762
Aser Aspire One 725 - C7Cbb нужен драйвер на контролер универсальной последовательной шины USB под W7
Модель ноутбука: Aser Aspire One 725 - C7Cbb
praporshikovv
20 января 2013 16:15
#6763
привет! у меня опять та же самая проблема с Intel Turbo Boost, он по прежнему не хочет упорно ставится, вернее он ставится но диспетчер устройств заявляет что мол запуск данного устройства невозможен (код 10).
модель ноутбука Acer ASPIRE 5740G Intel Core i3 processor 330M, ATI Mobility Radeon HD 5470 Up to 1754 MB HyperMemory,
3GB Memory, 320GB HD
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B32&SUBSYS_033E1025&REV_05
забыл указать ОС у меня семерка 64х битная.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5740G Intel Core i3 priocessor 330M (2.13GHz, 3 MB L3 cache) ATI Mobiliti Radeon HD 5470 Up to 1754 MB Hyper Memory Win7 x64
20 января 2013 16:42
#6764
Правильно заявляет. Core i3 не поддерживает Turbo Boost.
praporshikovv
20 января 2013 16:50
#6765
уважаемый reybly я когда ноутбук покупал там уже была ОС! стояла там Windows 7 Home Basic 64-Bit. и все драйвера включая Turbo Boost все работали осень прекрасно. если по вашему мой процессор серии i3 не поддерживает Turbo Boost, то почему он тогда был там с с самого начала(момента покупки) в рабочем состоянии???
кстати программа DriverPackSolution показывает что это мол драйвер видеокарты... показано следущее
Vista-7-x64\DP_Graphics_B_wnt6-x64_112
видеокарта Intel(R) Turbo Boost Tehnology Driver
хотя у меня стоит видеoкарта ATI Mobility Radeon HD 5470.
20 января 2013 17:15
#6766
misha-poluyan,
AMD Chipset Drivers
В рабочем - это когда он работает, т.е. у CPU под нагрузкой увеличивается частота выше чем 2.13 GHz(в случае с Core i3 330M). У Вас же такого нет и не было.
PCIVEN_8086&DEV_3B32 - LPC Interface Controller.
Можете попробовать запустить Intel® Chipset Device (утилита обновления файлов INF).
Наташа
21 января 2013 20:02
#6767
Я имела ввиду кнопки, которые под номером 7 (на рисунке).
Модель ноутбука: Extensa 5620G
Наташа
22 января 2013 02:54
#6768
BF_109G14,
Спасибо за наводку!!)) я заново переустановила драйвер и все заработало!
braboris
23 января 2013 20:25
#6769
привет всем.ситуация складывается непонятная.переустанавливаю систему на буке Aceк 5553g.ставлю дрова на видеокарту.у меня их 2.
1-я.Интегрированная ATI Mobility Radeon HD 4250 с таким PCI\VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_03621025&REV_00
2-я.Дискретная ATI Mobility Radeon HD 5650 с таким PCI\VEN_1002&DEV_68C1&SUBSYS_03621025&REV_00
Оба от 8.713.3.2000 версия 12.04.2010.
Как мне кажется старо на сегодняшний момент. Качаю новые версии,в частности Videocard_ATI_12.10_N_VISTA64_W764_W864 с сайта. При установке все нормально,устанавливается за 2012 год.НО!!!!!!!!!!Обновляется только дискретная.А интегрированая после перезагрузки,пишет что не работает как надо. После перезагрузки экран разрешением 800Х600. Я так понимаю,что она в моем случае является основной что ли? Приходится ставить старые драйвера. Вопрос.Что делать?????
Модель ноутбука: 5553g-P543G32 Miks
ZGuzhov
23 января 2013 23:20
#6770
Решил поставить на своего старичка Windows 8, т.к. на семёрке работает он довольно медленно. Очень часто использую его как источник картинки для большого телевизора по HDMI кабелю, поэтому наличие драйвера для дискретной видюхи обязательно, иначе и не заморачивался бы.
Что имеем:
Ноутбук Acer Aspire TimelineX 3820TZG
Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD5470
ИД оборудования: PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_03651025&REV_00
ОС: Windows 8 Pro ML 32bit MSDN
Что сделано:
Винда легко поставлена.
Поставлены все драйвера, кроме дискретной видеокарты.
Что испробовано:
Все драйвера, предложенные на этом сайте перепробованы, родной драйвер от семёрки так же не подошёл.
Драйвер как бы ставится, но после этого я только слышу звуки, картинки уже не вижу. Далее с помощью танцев и бубна залезаю в безопасный режим и удаляю неудачный драйвер.
Ни ручные, ни автоматические установки, ничего не помогает.
Помогите кто-нибудь, очень хочется остаться на восьмёрке.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3820TZG
tixo
24 января 2013 02:29
#6771
Windows 8 x64 на эту модель ставил этот драйвер Radeon
Сообщение отредактировал tixo - 24 января 2013 17:22
ZGuzhov
24 января 2013 15:59
#6772
Спасибо! Дрова стали.
Правда я ставил винду 32 разряда, а дрова только под 64.
Но это не беда, переставил винду и дрова подошли.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Toda
26 января 2013 06:23
#6773
Медленно грузится windows, вот проблемы с дровами. не могу найти решения(
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Модель ноутбука: v3-571G
ВитГо
27 января 2013 15:36
#6774
acer v3-571g
win7 home basic (лицензия)
не работает беспроводная мышь, при установке видит hid девайс и потом при установке драйвера пишет "отказ" и у устройства ставиться восклицательный знак в диспетчере устройств.
в виндовс ХР мышь работает нормально (на этом же буке)
драйвера на мышь найти не могу, ID устройства USB\VID_1D57&PID_0016&REV_1110
в свойствах системы у оборудования ошибка с кодом 10 (запуск устройства не возможен)
что не так установлено ?
только что проверил эту мышь на буке сони с win7 расширенной - установилась сама и работает нормально..
помоему у меня проблема именно в дровах или настройках винды - но где ?
подскажите пож-ста, мышь специально для этого бука брал.. :-( вернуть нельзя (на ебай купил)
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G i7-4702mq fullhd 16gb ssd256 hdd1000 hdd750 gf760m
27 января 2013 17:32
#6775
Acer, как ни странно, к китайским малоизвестным мышам относится с неодобрением. Видимо брезгует ими, гад этакий).
Можете попробовать советы отсюда и отсюда.
Если не поможет - продайте мышь.
ВитГо
27 января 2013 18:01
#6776
так в XP на этом же буке все работает !!
такое ощущение что дрова в вин7 на обычные USB встали криво..
правда с разъема USB3 мышь тоже не работает..
есть какие то отдельные дрова для USB под Win7 (не для 3.0 а для 2.0) ?
27 января 2013 19:00
#6777
Нет. По крайней мере мне такие неизвестны.
ВитГо
27 января 2013 19:24
#6778
как то мне везет с usb на этом буке..
то под XP ни один usb не работал до того как обновил биос.. теперь вот в семерке не работает мыша :-))))
tixo
27 января 2013 19:26
#6779
для процессора Intel есть - Intel Chipset Software
sv777
27 января 2013 22:59
#6780
Добрый вечер, подскажите где скачать драйвер Ethernet-контроллер для ноутбуков Acer Aspire 5336
Модель ноутбука: Acer Aspire 5336
