Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 45 страница
Prologic
13 января 2009 20:54
#881
Люди - Человеки!!! ПОМОГИТЕ!!! Уже 2 дня мучаюсь:(((
Ситуация следующая... У мя 6935... Захотел я поставить на него ХП-шку.... взял акронис и убил все разделы, включая скрытые(жадность фраера погубит, захотелось больше места)... при этом полетела таблица разделов.... с горем пополам востановил... сделал 2 раздела, поставил ХП-шку... но она стала жутко тормозить, причём как то странно... останавливается на 1-2-3 секунды а потом снова работает или просто не может по пол часа открыть или закрыть приложения:( меня это достало... убил её и поставил vista? но легче не стало... теперь у меня в зависшем состояние мультимедийная панель, регулятор громкости не работает.... она вообще не реагирует.... и проблемы со звуком.... когда играет песенка он заикается.... дрова с официального сайта....
В чем может быть проблема и что с этой панелью делать????
Acer AS6935G-734G32Bi, Vista X32 - Грёбаная дровина!!!Й:(
13 января 2009 22:55
#882
Prologic
1) вытащите и вставьте батарею ноутбука
2) обновите BIOS
3) проверьте память и жесткий диск на ошибки утилитами MemTest86+ и Victoria
Prologic
14 января 2009 06:24
#883
Вытащил акуму.... помогло, панель заработала!!! Огромное спасибо!!!
Но проблемы со звуком всё теже.... заикается гад! Может у кого были такие проблемы.... какой драйвер подходит? с оффа качал.... не помогает....
14 января 2009 13:40
#884
обновляем BIOS и ищем по форуму по запросу MMCSS
borer66
15 января 2009 01:24
#885
Помогите.У меня 6920. Поставил вчера виндовс 7. проблема - не пашет нет. Драйвера поставил. пишет что проблемы с модемом. В диспетчере устройств модем присутствует. Уже перерыл весь форум. ничего. Пишет "Это подключение недоступно, поскольку имеются проблемы с модемом или сетевым адаптером". Помогите пожалуйста.
pino
15 января 2009 02:20
#886
как решить проблему на acer aspire one c неработающим микрофоном, после установки ХР сервис пак 3 и сноса ХЭ он не работает, устанавливал дрова и с официального сайт и тут брал ни хрена ((( помогите плизз
15 января 2009 02:55
#887
Читаем это
borer66, какой модем? Драйвера подходят к Windows 7?
zakisel
15 января 2009 03:55
#888
Доброго времени суток!обращаюсь за помощью!кто может хоть чем-нибудь помочь! я уже вобще не знаю как быть..... :*( купил я аспирэ 5530-603G16Mi, ну конечно же с Вистой, и конечно же перешёл на ХР....по вашей методике интегрирования сата дравов в уже установленную ОС не прокатило,(1) а большая ли разница снова менять настройки биоса для ХР?возможно ли обойтись без этого?....попытался так же по описанному принцыпу установить видео на ATI - ничего не выходит....модернезировал дрова и устонавливал, после требуемой перезагрузки больше не включался - проклятый синий экран смерти и код 0x00000050,если не ошибаюсь....ставил другие сборки ОС...пробывал и другие версии дров с этого сайта - результат тот же....(2)как с этим бороться?должна ли видео карта без установленных дров отображаться в деспечере устройств (у меня её там нет, хотя при висте была)?и в Эвересте тоже нет....
pino
15 января 2009 04:07
#889
честно сказать прочитал это не один и не два, а много раз, у меня нет таких настроек где нужно тыкать по стрелочке, то есть нет возможности выбора настроек микрофона как описано у Вас recourse
15 января 2009 04:24
#890
pino, а вы смотрели в теме по Aspire One? Так такая проблема вроде поднималась winked
zakisel, на данный момент 100% работающих драйверов под SATA я не нашел. На сайте Acer есть то, что я выложил winked
zakisel
15 января 2009 04:37
#891
то есть вы предлогаете искать дрова на других сайтах?я просто не совсем понял вашего ответа... recourse
15 января 2009 04:46
#892
на других сайтах драйвера могут быть. На официальном сайте Acer для Windows XP выложена версия ........61. На других сайтах я пока не встречал, а хотя надо бы к НР заглянуть winked
zakisel
15 января 2009 05:02
#893
мне посоветовали попробывать Catalyst 8.11....я уже просто на всё согласен...но сейчас в закачке стоит аудио драйвер на ATI SB600 - High Definition Audio Controller (именно это показал Эверест в "Аудио PCI/PnP)...весит он 250 метров....разве аудио драйвер может быть таким большим? belay
и к тому же видел на каком то форуме что у некоторых Catalyst 8.11 ставить получалось и всё работает....
15 января 2009 05:19
#894
zakisel, что-то я вас не понимаю. Опишите еще раз в чем проблема. В AHCI?
zakisel
15 января 2009 05:33
#895
проблема в установке драйверов....а именно аудио и видео....
аудио: из приведённых сдесь Refltek не идут...в Эвересте выводится ATI SB600 - High Definition Audio Controller....банально ввёл в поисковике и вот качаю....что будет не знаю....
видео: пробывал несколько версий, модифицировал, ставил для настольных - бестолку....видео карта нигде не определяется...как будто её нет вообще - это так и должно быть?существуют ли дрова не модифицырованные кем то, а произведённые специально для ноутов?на сайте производителя я что то не нашёл....может я неправельно модифицировал их, но кажется всё по инструкции....
15 января 2009 05:47
#896
zakisel, какая у вас Windows XP? Сборка?
С драйверами на звук проблем не должно быть. Если не ставятся - гляньте на страничку 37 этой темы. Там minos66 решение рассписал. Немодифицированные драйвера есть на сайте Асера
zakisel
15 января 2009 06:05
#897
на данный момент ХР Professional версия 5.1.2600 (winXP Retail) 32-bit SP2 от Localiz.......до неё стоял Зверь профессионал SP2 32-dit....
15 января 2009 15:28
#898
вот и нашли проблемку. Используем оригинальные сборки. Там с драйверами полный порядок fellow
P.S. как любит говорить slovelissimo, все вопросы - к авторам тех сборок fellow
zakisel
15 января 2009 17:53
#899
Алелуя!проблема с видео решена!поставил дрова версии 8.12 специально для ноутов.....уфф....одним гемороем меньше.....теперь аудио....как показано на 37 странице попробывал - в реестре HDAUDIO у себя почему то не нашёл...(
Sack
15 января 2009 18:27
#900
Добрый день! Установил на 5520G второй осью ХР. Есть 2 вопроса.
1)В свойствах системы ХР процессор определяется с частотой 800 мГц (У меня АМД Турион 64 2.0 гГц , драйвер для АМД процесора устанавливал!!!) Так и должно быть?
2)В Микшере Реалтека у меня нет микрофона в линейке выхода, только в линейке записи. Дрова переустанавливал- таже хрень. Где тогда регулировать уровень?Кто сталкивался?
