Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 19 страница
amd48
25 декабря 2008 10:38
#361
Acer Aspire One AOA150-w
куплен два дня назад. ничго существенного не делалось. только обычные программки установлены, вроде оперы, мсо97...
проблема: не работает левый картридер (диск в системе не появляется, никакой видимой реакции нет). а правый с той же карточкой - без проблем (звучит системный звучёк о появлении нового устройства, обределяется новый диск и всё такое..). карточек испробовал две штуки: одна RS-MMC 1GB с адаптером, вторая SD 2GB
драйвер картридера обновил по ссылке с этого сайта
такое впечатление, что левый картридер не припаян. разбирать комп пока не решаюсь. может проблема софтовая? или карточку надо какую-то особенную ставить?
Roman_147
25 декабря 2008 12:39
#362
Цитата: eXtazZzy
тически, есть
работает шустрее :))), грузится около минуты :(((( а так все ок ))))
25 декабря 2008 13:35
#363
Может проще посетить продавца и заменить нетбук? См. Вопросы гарантийного обслуживания.
G.Goran
25 декабря 2008 14:48
#364
Цитата: kknd
корпуса у 110ой и 150ой модели одинаковые, и если это так, то можно в 110ую поставить без проблем ХДД 2.5, 9.5 милиметров с ZIF (ide) они наиболее распространены... может я ошибаюсь?
Ошибаетесь. У 150-го снизу на корпусе утолщение, поэтому стоит винт толщиной 12.5 мм.
У 110-го без переделки влезет 9.5 мм винт, а если ставить 12.5, то придётся срезать изнутри
пластмассовые стоечки. Иначе, клавиатура будет выпирать.
kknd
25 декабря 2008 16:35
#365
G.Goran,
грубо говоря в 110ую входит диски с ZIF формата 1.8 и 2.5 но тока 9.5 милиметров? Просто 2.5 проще найти, чем 1.8...буим искать, закончится гарантия и полезем сами внутрь!!! Но пока можно будет купить все комплектующие...пусть лежат! :) Спасибо
AAO110-Aw, уже 1.5 GB DDR2 :), уже 80 GB Toshiba 1.8" ZIF :), WinXP_pro_SP3 :)
asenko
25 декабря 2008 16:40
#366
G.Goran, это Вы ошибаетесь
У меня на А150 винчестер определяется, как st9120817as. Лезем на сайт Сигейт, там толщина винта 9,5мм
kknd
25 декабря 2008 18:02
#367
asenko,
он у Вас SATA???
Zach
26 декабря 2008 00:06
#368
Подскажите, как настроить видеокарту на максимальную производительность в играх. Что-то про настройки слышал, но хотелось-бы поподробнее. А то даже МаксПейн2 подтормаживает.
И еще может кто-то подскажет, почему МаксПейн1 не запускается со звуком?
sdwig
26 декабря 2008 01:17
#369
Zach,
это же AspireOne, какие игры))
разгон видеокарт
Acer Aspire 5720
expi
26 декабря 2008 03:04
#370
Собственно вопрос в том какая реальная частота проца в этом ацере?
у мну эвересть показывает 798Мгц и что множитель 6х как его поменять на 12х и может мне просто какой-то кривой попался? или так и должно быть?
26 декабря 2008 03:26
#371
Цитата: expi
так и должно быть
процессор способен динамически снижать свою частоту с 1.6 ГГц до 0.8 ГГц при невысокой нагрузке
kknd
26 декабря 2008 10:48
#372
expi,
это и есть тот самый Atom!!!! Это его особенность, при снижении нагрузки на него, он уменьшает потребление энергии...и сбрасывает частоту... а вот если ты запустишь парочку прог потяжелее (PS CS2-3 и офис) то эверест покажет максимум (1667 Mhz)
Zach
26 декабря 2008 11:45
#373
Как так какие? А МаксПейн??? :D Подтормаживает второй, вот и хочу чуть ушустрить.
G.Goran
26 декабря 2008 13:43
#374
asenko,
Да, это так. Я посмотрел, у меня Hitachi HTS543212L9A300, судя по описанию - он тоже 9.5 мм толщиной. Но читал в форумах, что люди и 12.5 мм ставят, только подрезают лишние выступы в корпусе.
amd48
26 декабря 2008 20:19
#375
minos66, не скажу тебе спасибо за твой совет :( Очень он меня расстроил. Никогда ничего по гарантии не возвращал, а тут такое...
выяснилось, что было с ридером. это то же случай ,что у меня с картридером, который я настольного компа покупал.
есть такие дебильные ридеры, которые работают только в том случае, когда при старте венды в них уже присутсвует карточка. после этого за сеанс их можно сменить там несколько. но без этого ридер вообще не будет определятся. а тут просто у этого ридера функция - сменный, но постоянно-присутсвующий носитель (особенно для дешёвой модели с 8гб SSD-винтом). поэтому не стали особо заморачиваться и поставили такой дебильный, инициализирующийся вместе с системой, а не нагорячую
обладатели дешёвых моделей с SSD может и заметили этот "глюк", но не придали ему особого значения, т.к. держат карточку в ридере всегда. а я её вставлял только во время работы венды - попробовать карточку от покета. я ещё специально для недобука её не покупал, не собирался пока носить её в ридере
эту "проблему" с инициализацией ридера предлагаю вообще вынести в фак, т.к. обладатели 150 модели могут часто наталкиваться на неё
теперь уже может возникнуть другой вопрос :) а сможет ли он читать SD-HD-карточки? те, что с повышенной плотностью на 4гб и больше. если у кого-то есть опыт использования карточки на 8, 32 гб - отпишитесь, пожалуйста
oktabronok lv
26 декабря 2008 20:38
#376
привет всем! вот купил синенький А150 (160 hdd), имею также Acer Aspire 5612wlmi, по штекерам зарядки у них одинаковые! вольтаж тоже! а вот ток разный! у большого- 3,42А, у оне- 1,58. вопрос: смертельно ли заряжать one более мощным блоком питания? ради интереса пробовал- заряжает! а вот наоборот- слабым блоком большой acer-нет!
Zach
27 декабря 2008 12:50
#377
У меня 8 гигов постоянно торчит. Работает стабильно.
oktabronok lv
27 декабря 2008 16:16
#378
а! вот ещё вопросик! всегда ли в комплекте должна быть сумочка-чехол для нетбука? у меня почему то небыло!
kastet1
27 декабря 2008 16:17
#379
Добрій всем день! Диспетчер устройств Acer Aspire One AOA150-w не видит веб камеру, установить драйвер Acer crystal eye не удается,что делать?
27 декабря 2008 17:58
#380
oktabronok lv, в инструкции читайте комплектацию. Если не соответсвует- к продавцу,хотя это надо было на месте делать.
kastet1, не удаётся что именно установить и как? В device manager есть восклицательные или вопросительные знаки?
